Lieb, si no es mucha molestia me podrías hacer un plano del Cat D10 a 1:9 estoy por hacer una maqueta
Saludos!!! y Gracias de antemano
Pues si señor, aquí los tienes, solo tienes que pulsar el botón gracias para poder ver el link de descarga: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?16854
Nada hombre, para eso estamos, pero a ver si quieres este no lo tenemos, pero si el D11 a la escala 1:11, pero nada si te gusta ese no hay problema, una cosa que me aligeraría si tienes el PDF del que quieras.
Aqui tienes el D11: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?12848
Muchas gracias lieb.
Aqui está lo que me pediste
PDF:
http://xml.catmms.com/servlet/ImageS...mageId=C574378
Y en esta pagina están todas las especificaciones de la máquina:
http://www.viarural.com.ve/agroindus...rugas/d10t.htm
Saludos!!!
Lieb, yo te sigo cargando trabajo jeje, pero no tengo ningún apuro, tengo bastante ya con las cadenas.
Me gustría, si puedes, que hagas el plano del motor no es el que monta el D10N que es un 3412 de cat
http://goldcoastpower.com/brochures/...ifications.pdf
Este es el pdf
Si no puedes no hay ningún problema, no es tan necesario este plano
Saludos, y gracias de antemano!!!
Par quitarle un poco de trabajo a Lieb, he empezado a hacer algunos planos, pero no se preocupen, el los revisa antes jejeje.
Samir, aquí está tu LTM 1050-3.2 espero que lo disfrutes
Saludos!!!
Muchas gracias Matia, ya lo he descargado, espero empezar ya prontito con este proyecto
Bueno pues me paso por aquí para ver si el maestro de los planos me puede echar un cable con un cat 740 y con un volvo a40d, estoy buscando planos acotados para modelizarlo en 3d pero no encuentro nada de nada, salvo claro esta los pdf de las propias marcas, pero claro definir completamente un camión de este estilo con 2 o 3 vistas me parece imposible.
No se como serán los planos que haces tu liebherr, pero estoy ansioso de poder ver alguno.
En otro orden de cosas, tengo una duda y no se si sabrás responderme, estoy mirando en ebay manuales de dichos modelos, tanto el cat como el volvo, por ahora le tengo echado el ojo a un par del volvo pero me sabrías decir si en el interior de un manual de este estilo vienen dimensiones y todo perfectamente acotado, aunque sean las partes principales, ya sabes, la cabina, el volquete.... con su alzado planta y perfiles necesarios y los detalles oportunos para la completa definición del modelo.
Me gustaria embarcarme en un proyecto con un compañero y hacerlos a escala y totalmente funcionales al estilo de los que se ven por aquí o comerciales como los wedico y me gustaría poder hacerlos de la manera mas fiel posible.
Un saludo y gracias por tu tiempo.
Hola, muy buenas:
En el foro ya hay un plano de un volvo A40E a 1:14 del cat no hay, pero del volvo, si.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6601
Ademas, nos tendrías que decir a que escalas los quisieras a los planos
Saludos!!
Escala? si el plano esta acotado no necesito la escala, ya he conseguido ver algún ejemplo de como pasais los planos, pero me temo que para hacer un modelo fiel al real no me es suficiente, necesitaría mas detalles y medidas de las que ofrecen los pdf, por eso preguntaba despues lo del manual, si alguien sabe o ha tenido alguna vez algún manual de este estilo, http://www.ebay.es/itm/201011034868?...84.m1423.l2649 y si en su interior hay un listado de las piezas del camión y una serie de planos con todas las piezas definidas.
En resumen, donde o como conseguir un camión de estos o cualquier otro modelo despiezado y acotado y con las vistas necesarias para su completa definicion.
Es que se me hace muy pobre el nivel de detalle de los pdf´s, que son mas un pamfleto publicitario que otra cosa, soy delineante proyectista y me gustaria hacer algo fiel, tampoco con un nivel de detalle extremo pues luego hay que mecanizar y soldar y etc pero que las medidas en las que este el modelo a escala sean eso, a escala y no mas o menos a escala.
Gracias por la respuesta no obstante.
Hola Jon, pues siento desilusionarte pero los manuales no viene nada de medidas, yo tengo una Liebherr A311 y tengo los manuales y no hay nada de medidas, aparte de las que puedes encontrar en un pdf de ese modelo, y con los demás pasa lo mismo.
Quizá te sirva de ayuda este tema que hizo hummerjose, veras como los hace el.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?5852
Tambien puedes mirar estos temas, una Liebherr R984C
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?1804
El Volvo A40E
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?4562
La Liebherr R996
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?1109
