le pongo dos motores por que con uno va justa, puede funcionar, en alguna pagina de este hilo puse un video con el rb35 200:1 y con el 100:1
me gusto mas la velocidad del 100:1 pero claro, como es logico me gusto mas la fuerza del 200:1, entonces para conseguir la fuerza de este ultimo, solo hay que poner dos 100:1, a parte parece que trabaja mejor el sistema con un piñon a cada lado, como que van mas centradas las fuerzas, la corona tiene un piñon a cada lado y esta como encajada, pero eso es una suposicion mia, en las reales solo llevan uno, al menos las que yo he visto.
no he cogido una pieza de torno por que no tengo ni idea de donde la puedo sacar, ni se me ha ocurrido y como he visto en la web con lila que te venden los engranajes del diametro que quieras, y con el modulo que quieras, pues estamos esperando precio a ver.
luego le dire al tornero que me haga un taladro de 65mm centrado para que la corona se quede centrada en la pieza que hice que va lleva de tornillos allen enrasados.
Si no te encaja en precios o se dispara en alguna tienda de rodamientos tendran engranajes y sino pregunta al tornero donde se pueden comprar.
muchas gracias,
ya me ha llamado lila esta mañana diciendome que estan en camino los enganajes, ya lo has visto en su post no?
y para mi, muy bien de precio no?
por otra parte tambien tengo el alumino en camino para las tejas, 12 metros de pletina de 20x5 mm, lila casi ha terminado el tedioso trabajo de las tejas, ahora me toca a mi con las mias. jejeje
pero bueno, paciencia y a ratos todo se consigue, si empiezas muy fuerte, te acabas cansando como nos paso al principio.
ahora vamos poco a poco y lo que no vemos claro, lo dejamos hasta que aparezca la solucion..
seguimos !!!!
ya tengo la cabina, ahora solo me falta recortar las ventanas, a ver si tengo un rato esta tarde..
no tenia muy claro como hacerla, pero con un retajo de aluminio curvado que me dio un amigo, tacos de teflon y tornillos avellanados, se hace facil y sencillo, como el de bricomania. jajajaja
y para muestra un boton como dice el amigo lila ....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...9/IMAG0529.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...9/IMAG0530.jpg
pako que tipo de chapa as utilizado para la cabina ? , te a quedado muy bien !!! un saludo
una de 3mm que me regalo un amigo, esta curvada, y la tengo que ir aplanando con la maza de nylon y dos tacos de madera y mucha paciencia. jejejeje
esta tarde la he terminado y he recortado la ventanita, ahora la duda que tengo es que poner ahi, plastico de envases por dentro?, plastico comprado por dentro?, transparente?, pintado?, ahumado?. estoy dandole vueltas y no me sale nada, ya me saldra
las sugerencias seran bienvenidas...
ahi van unas fotos....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...9/IMAG0531.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...9/IMAG0532.jpg
en esta ultima no he podido aguantar la emocion y he puesto un taco de madera y un tubo con un tapon para simular lo que me falta, el sobrecapo y el filtro del aire.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...9/IMAG0533.jpg
tengo que deciros a los que estais empezando que al principio empiezas con mucha ilusion y quieres terminar todo para ver como se mueve, todos empezamos por el cazo por que es lo mas facil y luego ya tienes cosas para ir viendo.
creo que si empezaramos por la base con su electronica y tambien con la hidraulica lo dejariamos la mitad.
yo llevaba unos dias haciendo y haciendo cosas y parece que es mucha rutina y dices, uff, madre mia, pero luego cuando vas uniendo las cosas y aparece algo como esto?
dices.... ha valido la pena el esfuero !!!, y eso que las fotos no se por que no le hacen justicia, no se si es el fondo gris o el que..
vamos, a mi me esta gustando mucho el resultado, es mejor de lo que me esperaba, que os parece???
venga, animo !!!
ya la tienes casi echa muy buena pinta tiene esa cabina. Yo pondria metraquilato y sino quieres que sea trasparente puedes poner una lamina de color.
gracias compañero , alguna idea de como comprarlo por internet?
si fuera de color, le quedaria bien azulado no?
También puedes utilizar PET, que es lo que se utiliza para hacer las botellas de plástico. Si tienes cerca una tienda que haga rotulaciones seguro que te pueden vender algún trozo o incluso darte algunos recortes que les sobren, porque ellos lo compran en planchas. Espero haberte ayudado. Saludos.
no conozco ninguna tienda por aqui, esto es un pueblo pequeñito, tendre que esperar a ir a alguna ciudad o ir mirando por internet.
mchas gracias
