Re: Cat 330 a 1/10
ten cuidado con lo de soldar el tornillo de bronce, por que por un lado para sacarlo un dia es complicado, tendrias que calentar a la vez que lo desenroscas y si no tienes cuidado recalentaras el tapon de bronce y el cobre, al bronce creo que no le pasa nada, pero al cobre si, si lo requemas, luego el estaño no agarra.
y por otra parte al calentar para soldar el tornillo de bronce recalentaras y ablandaras la soldadura entre el tapon de bronce y el cobre y si te peta, que oiras un click, luego te perdera.. ( lo se por que trabaje con un fontanero y nos pasaba alguna vez )... se oye un pequeño click cuando se enfria, y esa soldadura pierde. hay que desmontar, limpiar el quemado, lijar, poner decapante de nuevo y volver a soldar. ( el cobre se queda negro ).
yo veo mas seguro un prisionero con teflon enrasado para que no sobresalga y listo, si un dia quieres sacarlo, solo tienes que desenroscar.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok gracias por el consejo
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Enhorabuena !!! Ahora a modificar el stick del acelerador.
Calidad precio esta muy bien. La Turnigy 10 es una pasada!!!!
Re: Cat 330 a 1/10
Jajja si pero aora tengo una putada, e dejado frito el receptor jajaj aver si se puede salvar sino tendre que pasar por caja jajaj
Re: Cat 330 a 1/10
Vaya... Qué le ha pasado?
Re: Cat 330 a 1/10
Le meti 10 voltios por una confusion jajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Eso lo doy por echo jejej voy a ver el hobbyking por pillarme otro receptor
Re: Cat 330 a 1/10
El precio no era muy alto. Creo que eran 8€. Lo jodido es esperar a que llegue...
