Buenos días, tras una temporada solucionando problemas aquí os dejo unos videos sobre la prueba de las orugas. Estuve alrededor de una hora con las orugas dando vueltas por la huerta. A veces, se notaba un (clac) que todavía no se seguro porque es. Sospecho que salta la cadena porque se mete tierra entre el piñón y la cadena. Seguiré investigando. Donde está alojado la batería variador, etc, es provisional para esta prueba, ya que no quería montar el giro por si tenía problemas para tener que desmontar.
Aquí va todo jejejej
https://www.youtube.com/watch?v=0TW_CJFSSTY
https://www.youtube.com/watch?v=8Pmm56pmRHw
https://www.youtube.com/watch?v=spKDNiTfeb0
Muy bien odi, se ve que tiene mucho agarre, por ponerte un "pero" creo que se mueve bastante rápido (por lo visto en tu canal) yo le habría metido algo mas de reducción, buen trabajo y mucho animo!
Gracias Tessen.
Sobre la velocidad, puede ser que hayas visto unos videos de hace 6 meses si no recuerdo mal, esos motores los cambie. Como dices, iba demasiado rápido y además, no tenían fuerza. Ahora mismo tengo puestos los como drils 9752121. Más lentos y más fuerza. Ya veis como trepa jejejeje
Pues si, vaya pasada como sube, no os creáis que en la realidad alguna vez tenemos que ayudarnos del cazo de la maquina para poder girar las cadenas mas rápido y que no padezcan, osea que para mi criterio que que va muy bien, buen trabajo odi.
Gracias liebherr y por editar los videos, no me aclaro para ponerlos así.
Mi idea de esta prueba, era ver que es capaz de hacer y poder sacar fallos, aunque llevo corregidos varios ya. Asi la maquina quede lo mejor posible y dure el mayor tiempo posible sin tener que hacer cambios o arreglos.
Como dices liebherr, aparte de ayudarse del cazo, antes de subir ese tipo de pendientes es aconsejable intentar hacerlo accesible, con una rampa de la misma tierra, no?
La verdad que estoy muy contento con el resultado y ahora toca seguir.
Una pregunta, los que hacéis hecho excavadoras rc, que tensión le habéis dado a las orugas?
Os iré informando.
perdona odi, tienes toda la razón, era un vídeo antiguo, lo vi de rebote enlazando tus vídeos y me lié, de hecho en la pagina 14 de este post ya lo comentamos, seria una excavadora F1 :)
Por la tensión de las orugas, depende de los motores que le pongas, en mi caso, los alimento a 11.1v ( lipo 3s)
Para que los videos se inserten en modo ventana tienes varias opciones, ó pones esto--> [videoX] aquí tu video de youtube[/video] (sin la "X" al final de "video")
ó en la barra de edición, donde están las opciones para cambiar el tamaño de texto, fuente insertar emoticonos, etc, hay un icono que se llama "insertar video" se abre una ventana y ahi pegas tu enlace de youtube y listo
animo que ya te queda menos
Tranquilo Tessen, no pasa nada.
Sobre la tensión y las baterías, tengo igual que tú 11,1 de 3s. Le dejo un hueco donde entre el dedo índice unos 17mm. Según el video parece que va bien.
Lo de los videos, intente ponerlo como dices, en: insertar video y me salió mal, no sé por qué. Para la próxima intentare a ver qué pasa.
Gracias.
Sobre insertar los vídeos debes copiar la dirección de la barra del navegador no la opción de insertar de youtube, si el link empieza por www.youtu.be debes ponerlo en la barra de navegación del navegador y darle enter, se te abrirá el vídeo y después copiar el link del navegador, un poco lío pero es muy fácil.
Mira, este seria el link si lo compartes desde la opción compartir: https://youtu.be/spKDNiTfeb0
Y este es el vídeo si lo copias desde la barra de dirección : https://www.youtube.com/watch?v=spKDNiTfeb0
Si te fijas el final es lo mismo, pero uno es para lincarlo y el otro para poder verlo en el foro.
Vale, gracias liebherr lo intentare a ver si me sale bien.
Hola compañeros.
Bueno, en esta semana santa, he estado probando los rb 35 y la corona para el giro. Sobre la corona muy bien de momento pero los rb 35….. como me dijo paco, mal, o mejor dicho…. fatal, no tiene fuerza. De hecho, al final de video se oye de fondo un ruido: tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. Según me he estado informando puede ser que sea porque tiene demasiado consumo para el peso que tiene que mover, (algo así). Y esto da el problema de…. Otro variador menos, vamos que está a puntito de quemar.
https://www.youtube.com/watch?v=VUfU0pLJdao&feature=youtu.be
Con el tema de los cables de los motores de las orugas, pues he tenido un problema que se enredan un poco, porque al tener el piñón interior y evitar que los cables se engancharan, le tuve que poner un tubo por donde pasar los cables, creo que es un poco estrecho asique lo agrandare. Espero que con esto sirva.
Sobre la máquina, va cogiendo peso. Jejeje a ver que ingenio para subirla y bajarla de la mesa de trabajo… jajajajaj
P.D: Sobre poner el video, ya se que hacia mal. Cuando subía el video, copiaba el enlace que te da youtube antes de que este oficialmente subido y claro está mal, (espero explicarme bien) Este tema solucionado jejejej gracias.
