Me ha parecido ver alguna vez una lamina de unos 4mm de espesor que suelen ser de colores y era muy facil de doblar. Lo que no se es como se llamaba. No era metraquilato por este suele ser rijido .Mirare a ver si lo veo otra vez.
Seguramente fuese PET, que es como el metacrilato pero flexible y además lo hay de colores
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
gracias, mirare a ver....
seguimos, que ya falta menos !!!
bueno, ya he terminado los capos, solo me falta el de la escalerilla que me lo he dejado para cuando la tediosa y repetitiva tarea de las tejas pueda conmigo hacer otra cosa diferente....
ahi van unas fotos de como quedan con el filtro del aire y el tubo de escape....
que os parece?
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1/IMAG0540.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1/IMAG0541.jpg
y ahora vamos con las tejas....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1/IMAG0544.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1/IMAG0545.jpg
seguimos !!!!
Mis felicitaciones paco te está quedando genial!! Ya solo falta ponerle las entrañas Jajaja. Ánimo!!
Te esta quedando muy bien, el capot y la cabina ganan mucho con esas formas redondeadas.
Como tienes previsto hacer las tejas? supongo que haras un utillaje paras taladrarlas y luego fresarlas,cuantas tejas lleva cada oruga?
Gracias compañeros !!!
Pues como no tengo fresadora estoy pensando en atornillar un cuadradillo de 5mm en el centro de cada teja a modo de taco
Ayer junte dos tejas en la mordaza del taladro verticalmente y les hice un taladro de 6mm juntas asi al separaras queda un acanalamiento en cada una de 3mm pero como es redondo no me gusto como quedaba, entonces descarte la idea
Las tejas son 52 por oruga y miden 70x20x5 cada una
Te ha queado muy bien el redondeo que tal para hacerlo. Me dan ganas de contratarte para la mia jajaj
para hacerlo es un poco pesado, por que has de cortar una tira de un tubo redondo de hierro, y luego has de cortar las puntas a bisel, pero no es facil, por que tienes que cortarlo en la posicion que va a ir, si lo cortas plano, los lados de 45 grados ajustan a la perfecion planos, y claro, para el sobrecapo, tienes que cortar sujetando en el tornillo por la parte de abajo de la tira de tubo, una vez que le cojes el truco no tiene misterio, pero al principio me volvia gilipollas. jejejeje
ahora, parece que vale la pena, me la imagino toda con esquinas cuadradas y no seria lo mismo....
y nada, voy a seguir con las tejas, y a ponerle algun adorno por el capo y eso, he visto que tienen un par de cosas redondas con tornillos, como si fueran filtros de aceite o algo asi.....
Eres el P... amo de los hierros!!! muy bonita!! haber si bajo y la veo en verdad!!!
