jajajaja
a ver si te vienes y la ves, yo creo que te gustara, las fotos no le hacen justicia a la pobre... jajajaja
por cierto, tu ya lo sabes, pero aprovecho para decir que los variadores axial ae1 funcionan perfectamente para lo que necesitamos, tanto en orugas como en giro.
confirmado que son:
para motores brushed
aceptan lipos 3s y plomo 12v sin problemas
tienen marcha adelante, marcha atras, y con el stick centrado hacen corto lo que produce que el motor frene para que el giro se detenga inmediatamente y se bloquee, y tambien las orugas, ( podemos parar en rampa sin que la maquina se baje por efecto de la gravedad, o el cazo pueda hacer girar las orugas al clavarse )
y son muy baratos, ademas la empresa lo manda como "gift" por lo que no paran en aduanas
han tardado en llegar como 10 dias por correos.
aqui os pongo el link para los despistados:
http://www.ebay.com/itm/281068198223...f8594f&vxp=mtr
solo deciros que como veis los venden si quereis de 3 en 3 por lo que el ahorro es considerable, por 50 euros tienes los 3 variadores, mas si contamos que el que compre en alemania y no funciono correctamente por que no frenaba con el stick centrado me costo 45 euros, una unidad.
venga, seguimos con las orugas,, uf, madre mia que tedioso !!!, paciencia
Paco, pon unas fotos de como van esas tejas, y cuentanos el proceso de fabricacion.
este finde ha tocado salida en moto, pero aqui os pongo como lo he ido haciendo yo:
empezamos con pletina de aluminio comprada en phemsa a 2 euros el metro lineal, es de 20x5mm
te la cortan en trozos de metro o dos metros y muy bien, lo malo el porte, vino por dhl y fue bastante carillo.
he cortado trozos de 70mm biselados a 45 grados, luego he limado las puntas:
de este modo no se clavaran tanto las esquinas de las tejas en los giros, con los 45 grados tenderan a subirse por encima de la tierra en vez de clavarse, cuando la pruebe en tierra os lo podre decir:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-10_122416.jpg
este es el molde, simplemente un retajo de cuadradillo de 60x60mm al que le atornillamos retajos de la pletina de 20x5mm y hacemos un cajon para que la teja entre perfectamente y no se mueva, tambien le atornillamos encima como veis pletina de 4mm con los agujeros hechos para ir haciendo todas iguales, de este modo estaran todas iguales, bien o mal pero todas iguales y en linea.
tambien quiero decir que estan cortadas y no quedan muy bien, he pensado al terminar de montar la cadena con todas las tejas, montarla en la maquina, y hacerla girar despacio, acercar la esmeril en un soporte y que al girar se vayan igualando.
ya veremos....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-10_122346.jpg
cuando termine de taladrar las 104 tejas, que me costara unos dias por que es muy aburrido usare el mismo molde quitandole la pletina de encima con los agujeros para ir avellanando con el taladro y que queden todos los avellanados igual de profundos....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-10_122325.jpg
he encontrado en ebay sin dificultad los tornillos avellanados y las tuercas ciegas m3 para unir las tejas a la cadena.
425 tornillos m3 x 8mm
425 tuercas ciegas m3
250 tornillos m4x8mm ( para unir los tacos a las tejas ), mas adelante pondre fotos tambien, no se si quedaran muy esteticos, espero que si, lo que si se seguro que agarraran mucho en tierra y como hemos visto que no le falta fuerza, podremos subir y bajar por donde queramos..
todo eso por 36 euros incluidos portes, yo creo que esta muy bien, en ferreteria se va al doble y encima no tienen largos inferiores a 10mm, al menos en las de la zona.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-10_122404.jpg
espero que os facilite el camino, a ver si termino de cortar, avellanar y limar los cantos y empiezo a montar cadena para ver como va quedando...
bueno, pues ahi van las ultimas fotos de las tejas, ya he cortado los 104 cuadradillos de 5x5mm a 45 grados y 70mm de largo, tambien los he taladrado y mañana les hare rosca y taladradre las tejas para ir uniendo, hoy he unido una para ver como quedaran, yo creo que montadas quedaran bien y traccionara mejor:
para muestra un boton que dice lila !!!. jejeje
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_191918.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_191940.jpg
Ya lo tienes dominado.... Pense que ivas a poner dos cuadradillos por pieza de aluminio. C
ya falta menos !!!
al principio pense en poner dos cuadradillos por teja, pero quedaba muy poco hueco entre cuadradillos, y enseguida que la use en tierra con algo de humedad me daba la impresion que se iba a llenar ese hueco de tierra o barro y la cadena se iba a convertir rapidamente en una cinta con poco agarre.
con un taco por teja, tiene unos 15 mm de hueco entre tacos por lo que se clavaran bien en la tierra y tendra mucha traccion para aprovechar todo el par que le dan los 4 motores de reduccion 200:1
venga, seguimos !!!!
Y como has echo los agujeros del cuadradillo pasante? sete colara toda la tierra hay.
hola de nuevo, me referia a la distancia entre taco y taco, pero el taco va atornillado a la pletina de aluminio y las pletinas van juntas una con otra, aqui pongo un par de fotos de las tejas ya taladradas con los 4 agujeros para atornillar a las aletas de la cadena y los tacos tambien taladrados a falta de hacerles rosca para unirlos a las tejas con tornillos avellanados 4x08mm.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_212041.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_212056.jpg
entre mañana y pasado a ver si hago las roscas, uno teja y taco, y empiezo a montar cadena.
cuando las tenga lo primero sera llevar la base a la tierra para ver como traccionan las cadenas con esos tacos.....
a ver que le ato esta vez para ver como tira. jejejeje
ya pondre algun video !!!!
Joder Paco, menuda labor de chinos, pero queda muy bien, tengo ganas de ver montada la cadena.
yo tambien socio, y aun mas de verla pisando la tierra a ver que huella deja y como tracciona
intentare poner un video
seguimos!!
