Hola, también está sin peso ni nada liebherr jejejej, a ver qué pasa cuando lo monte. Esta prueba era para saber si el piñón engrana bien con la corona.
La idea de la hidráulica es empezar cuanto antes para tenerla ya para verano jejejej Tengo que corregir un par de detalles en el giro y me podre con la hidráulica.
Animo chaval que la cosa pinta muy bien.........
Muy bien Odei, ya va, a mi la velocidad no me parece rapida, unos seis segundos por vuelta, ademas eso se puede regular desde la radio.
Lo que me parece un poco endeble es la pletina donde esta sujeto el motor, igual es efecto optico, pero me parece fina, cuando tenga que hacer fuerza puede que te salte dientes.
ARR
Gracias Arr. Pues la pletina que dices, si no recuerdo mal es de 2mm de espesor. lo miro y te digo.
Buenas noches. Bueno a pesar de todo ya he podido ponerme con la hidráulica y tras la ayuda de Arr esto va para adelante. Os dejo un par de videos que resume todo jejeje
https://www.youtube.com/watch?v=xnFX...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D4O3cDkLO3k&feature=youtu.be
como recordatorio, el motor para la bomba es de 300kv.
En el segundo video, desde que empieza el video hasta el min2:20 aprox, es con precarga y luego va sin precarga. Para comparar un poco. Yo diría que va muy bien, exceptuando las pequeñas fugas de anticongelante que salen del repartidor, por lo demás y hasta ahora muy contento.
Ahora falta la prueba final que será en tierra. Os pasare videos jejej
Buenas.
Os dejo un par de videos en la huerta y su primer contacto con tierra jejejej
https://www.youtube.com/watch?v=LfKkvw8Wvoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E1-gdty2H5w&feature=youtu.be
Hacia la mitad del segundo video, se oyen ruidos raros y el balancín empieza a moverse “solo” o cuando el cazo hace fuerza. Imagino que será porque la junta del vástago estará pinzada y el liquido se pasa de un lado a otro, o eso espero.
Sobre el giro, lo tengo regulado desde la emisora, ya que cuando hice la pruebas se me olvido corregirlo jeje.
A ver que os parece.
que bien te quedo, cuando veo esto videos se me hacen los dientes largo de ver que la mia esta en paron total por falta de tiempo y dinero
dabarsa87
gracias.
Ufff pues estaria bien que pudieras retomar para verla en movimiento jejeje la verdad que te estaba quedando muy bien.
Ostras Odi! muy bien!:smt003: ya la tienes en marcha
Así cosas que me han llamado la atención, la velocidad de giro es alta, en el vídeo "prueba hidraulica cat 2" parece que te sobresaltas porque al girar con la inercia, gira también la base, no se al final que reductora le pusiste, pero intenta no dar golpes (frenazos bruscos) o se partirá el eje del piñón de giro con el tiempo (he visto casos similares) otra cosa que me llama la atención es el "cuello" del sistema de giro, se ve pequeño y como te comentan, yo le pondría una chapa mas gruesa como sujeción del motor de giro para evitar un desgaste prematuro del piñón-corona y del motor-reductor. Por el ruido que comentas, no sabría decirte, pero prueba mejor con aceite (un 15 o un 22) en lugar de con refrigerante
salu2 y animo que ya la tienes!
venga, enhorabuena que ya la tienes !!
opino como tesen, yo usaria aceite 15 o 22 y a ver si hay suerte y se va el ruido
