Re: Minicargadora cat bruder
Hola de nuevo amigos
Siguiendo el consejo de Joaquin me puse en contacto con Manolo y este me dijo que ellos actualmente no realizan modificaciones de las mini, pero que ellos normalmente utilizaban micro servos modificados para la tracción y así no era necesario utilizar variadores
Viendo el poco tamaño del que dispone la mini Cat estoy pensando en pedir a Manolo los servos modificados que vende para la tracción de la Liebherr 574 y construir una Case 621E a escala 1/16 con servos en la pala en vez de hidráulica
La máquina seria esta:
http://www.momamini.com/case/cargado...uete-case-621e
Me gusta esta máquina porque es un poco más pequeña que la 574 por lo que creo que con los servos de Manolo ira más sobrada de tracción que la liebherr y no tiene las ruedas huecas como los modelos de bruder. Además no he visto ninguna modificada por lo que también seria más original jeje.
Estos son los servos a los que me refiero:
http://www.magomhrc.com/es/liebherr-...a-con-eje.html
Supongo que con estos si que sólo tendría que conectarlos al receptor y andando no?
Espero vuestra ayuda porque me estoy rayando un poco con el tema
Un saludo desde Jaén
yo no me complicaria con el espacio que tienes y pondria esos servos, los puedes conectar directamente al receptor y listo
creo que son miniservos, mas grandes que los microservos, pero mas pequeños que los servos standard y no deberias tener problemas.
si te pasas de consumo y te cargas el receptor, te costara 20 euros creo que me cobro manolo por un receptor de 8 canales turnigy.
Hola amigos al final me decidí por pedir dos variadores a magomhrc y ya los he recibido. Ahora es cuando si que no tengo ni idea de lo que hacer.
Os muestro una foto de los variadores y otra del manual que traen a ver si me podéis solucionar unas dudas:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...alvariador.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...variadores.jpg
¿Por qué tienen un conector para la batería y otro para el receptor, tengo que conectarlos a una batería distinta de la que lleva el receptor y de esta se alimentan los motores?
En el manual abajo pone en inglés "este ESC sólo puede trabajar con motores Brushed 130/180/260/280/380" ¿qué quiere decir, son tipos de motores o modelos o qué?
También veo que pone "output voltaje (BEC): 5V 1A" ¿Esto quiere decir que aunque el voltaje de entrada sea de 4.8V a 8.4V el de salida va a ser siempre 5V?
Espero vuestra ayuda porque como ya he dicho antes no tengo ni idea de electrónica y cada paso que doy estoy mas liado que el anterior
Un saludo y muchas gracias
primero, recuerda que esos variadores que has comprado son para 8,4 voltios como maximo, si quieres poner una bateria de 12v te los cargaras.
para ellos te iran bien baterias de lipo de 2 celdas, o 7,4 voltios.
por otro lado, el variador se conecta a la bateria, y el motor al variador
y por el cable que es para el receptor va corriente y alimenta el receptor directamente, osea que con una bateria lo tienes todo
recuerda que el receptor se alimenta por el cable rojo que va del variador al receptor, por lo que si usas mas de un variador, a todos los demas les tienes que cortar el cable rojo, es uno que van tres juntos normalmente blanco, negro y rojo
o marron, rojo y amarillo
pero uno siempre es marron o negro, el otro blanco o amarillo, y el otro suele ser rojo...
aqui estamos para lo que sea....
Según pone el manual, el conector estrecho con el plástico rojo es en el que se conexta el motor.
El del plástico rojo pero más ancho es el de la batería.
El negro con tres cables es el que conectas al canal que te interese del receptor y por el que se alimentará el receptor. Recuerda que en uno de los dos tienes que cortar el cable rojo en este conector como te ha dicho Paco. Es para que no alimenten los dos a la vez al receptor y se estropeen.
Como el receptor se va a alimentar del variador no hace falta que le conectes la batería directamente (el conector de alimentación del receptor se quedará libre ya que se alimenta a través del canal donde conectes el variador).
Lo que preguntas del output voltaje del BEC es que al receptor lo vas a alimentar a 5V constantes, aunque la batería sea de 7 u 8. Es un sistema que traen los variadores sobre todo para cuando las baterías son de 12V no tener que usar una batería a parte para alimentar el receptor, así te ahorras espacio.
Los motores brushed que mencionas son los de escobillas de toda la vida, los que llevan los servos, etc.
