Re: Todas mis maquetas de Gruas Torre RC
Pues un transformador de corriente electrico, desde 3V a 12V, cada grua tiene una velocidad ideal dependiendo de los motores que usa y tal pues todos los motores no son iguales, la Comansa 5LC4010 por ejemplo está a 7,5V y la Jaso J26 está a 9V, algunos necesitan mas fuerza y otros menos.
Por eso tienes que encontrarles "el punto". Si al motor le varias el voltaje aunque va más despacio también pierdes par y aumentas el consumo, incluso pueden llegar a quemarse.
Deberías usar variadores. Con un variador sí puedes regular la velocidad pero el motor da siempre el par máximo y trabaja al voltaje adecuado. Lo que hace el variador es darle impulsos al motor con el voltaje adecuado y varía la duración de esos impulsos para controlar la velocidad. Cuanto más dura el impulso más rápido va el motor.
Los primeros inventos que yo hacía también me pasaba eso con los motores, hasta que me enseñaron cómo funciona un variador y las ventajas que tiene.
Chulísima. Y enorme jeje [emoji106]
Gracias joaquinllano por tus consejos, sabes donde se compran esos variadores?
y una pregunta, eso sustituye al transformador o es complementario?
Si manejas la grúa con una radio de RC en hobbyking puede haber. O en CTI modelbau los thor 14 creo que eran.
Si no en una tienda de RC pides para motores con escobillas y que sean reversibles. También los hay con freno que te vendrán bien para el giro por ejemplo. Lo que sí tienen que ser del voltaje de los motores o más y ver los amperios que gastan los motores para que los cojas acordes al consumo.
El transformador tienes que mantenerlo. Lo que tendrías es que ponerlo al voltaje de los motores y usar uno de 5 voltios para alimentar el receptor de la emisora o bien compara un BEC (es un regulador de voltaje) y conectas el BEC al transformador y el receptor al BEC.
El comprar el BEC o el transformador es más cuestión de precio o que ya tengas uno de los dos y así te ahorras dinero.
Si lo que tienes es un mando hecho por ti habría que o bien hacer el circuito electrónico de variador o hacer uno para adaptar tu mando a los variadores comerciales de RC.
No es con ese tipo de emisora, tengo un mando con dos joysticks y una botonera convencional, segun que grua quiera usar tengo que cambiar los mandos de grua, por eso voy a comprar otro mando joystick
Y conectas los motores directos a los joysticks?
Asi es joaquin, no se exactamente como va el sistema porque tanto la botonera como el mando joystick se lo encargue a un profesional que conozco
Aqui os dejo fotos y el video de la Pingon P22, mañana y pasado voy a volver a hacer uno de la Comansa 5LC4010 y la Jaso J26 al aire libre, os lo pondre por aqui
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.15.04.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.32.56.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.14.53.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.32.50.jpg
Enhorabuena Semir, vaya colección, como se nota que te gustan las grúas, hazle caso a Joaquín que sabe un rato de esto.
