Re: electrónica de un servo
Una aclaracion de como funciona un servo. El servo funciona con una corriente continua que le proporciona el receptor o en su defecto el variador si el encargado de actuar como motor de giro continuo es el servo.
Es decir si lo que se pretende es que un servo modificado para que gire 360º haga las veces de motor de traccion, este servo devera ser conectado al variador y ese regulará las revoluciones de giro y por lo tanto ese servo actuara como lo haria un motor normal.
Para ello se deve conectar los dos hilos, rojo y negro del servo a los rojo y negro del variador, con objeto de que la tension variable que
entrega el variador al acelerar o frenar haga girar el servo y con ello traccione el modelo en cuestion.
Solo como nota aclaratoria, el unico mecanismo que actua con una frecuencia de pulsos es el receptor que recibe dichos pulsos de la emisora y esos pulsos de radiofrecuencia el receptor los convierte (mediante su electronica interior) en una corriente continua que al cambiar su valor hace que en el caso del variador la tension se entrega amplificada para el motor de traccion y en el caso del servo de dirección, es el receptor el que le entrega el voltaje necesario al sevo de direccion para que haga su giro.
Antiguamente el variador era mecanico que consistia en un reostato que al ser haccionado por un servo alterava el voltaje que recibia directamente de la bateria, de hecho antes teniamos que utilizar por eso un paquete de pilas adicional para alimentar el receptor y que ahora en algunos casos se sigue usando para asegurar que no se queda el modelo sin control cuando la bateria del motor se le baja la carga.
La electronica que lleva un servo en su interior es solo para que el servo cuando actua retroceda al punto inicial en el que se encontraba y de la que se prescinde al modificarlo.
Espero haber sido de ayuda.
Muy buena explicación Picapiedra.
¿Conoces algún variador con las tres B (Bueno Bonito y Barato) para este cometido?
Variadores sé que hay muchos, pero algunos para mover el motón de un servo son como matar moscas a cañonazos.
¿Te sabes el modelo del que he citado yo antes que se usa en el Raptor?
a ver señores necesito saber cual va a ser el trabajo que realizará dicho servo.
En funcion de ello se comprara un sevo de mayor o menor potencia(kilos).
Bien, si por otro lado la duda es que variador usar, la cuestion esta clara.Cualquier variador es bueno para hacer trabajar a un servo. Ojo, digo esto porque siempre en el caso de ser el motor de un servo nunca se quedará corto cualquier variador que uses.
Por ejemplo, yo uso un servo patatero de los chinos para mover una camara de vigilancia, pero usare un servo potente para arrastrar una cadena de un buldofer, pero el variador puedo usar el mismo puesto que señores el consumo que necesita un servo por muy grande y potente que sea siempre sera menor que el de un motor convencional de los del tipo mabuchi 540 por ejemplo.
El unico requisito a tener en cuenta es que para un motor de brushed un variador brushed y para un motor brushless un variador brushless.
Creo que todos saveis ya a estas alturas cual es la diferencia entre uno y otro tipo de motor.
rcps1010001 HobbyWing 30A Brushed Motor Electronic Speed Controller US$9.61 1 US$9.61
esta es la pagina en cuestion donde podeis adquirir material a buen precio.
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=248
Agradezco las explicaciones a los dos, tendre que reciclarme.......je je.
Hola señores!!! Necesito información acerca del los servohidráulicos y servoneumáticos: características, tipos, fotos, funciones. Gracias!!!!:a13):
Karo
Hola Karo, creo que no esta donde corresponde este tema, ya que este tema es de radio control, y los servos que se refiere este hilo, son servo-motores electrónicos, y supongo que no te habras leido todo el tema porque lo hubieras visto, quizá lo mejor seria hacer una pregunta concreta en la sección de taller, a ver si tienes suerte y alguien te puede echar una mano, todos o la mayoría de los que llevamos maquinas sabemos que son, pero no exactamente como funcionan.
Podes hacerlo con un ne555 o ne556(Dirver servomotor)
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/...ores_servo.htm
http://www.mondinoteam.com.ar/infovaria/servos2.htm
Estos son faciles de armar, hay otros que utilizan pic.
Esta pagina utiliza el puerto paralelo para hacer funcionar los servomotores.
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/...cticas/p_3.htm
