Re: Conversion Bulldocer C550 a Radio Control rc
Ya veo DAK que eres un maestro en esto, pero a ver una pregunta, por ejemplo, tienes los pistones de la pala y el tilt(es el piston que te angula, la pala) y los del riper, ademas que pones un sistema de luces traseras y delanteras, y un pirulo, cada una de estas funciones seria un canal, o por ejemplo si funciona la pala el riper no trabaja, o a viceversa, entonces esto puede combinarse electronicamente para no poner tantos canales?
liebherr
Ya me gustaria ser maestro como dices, cada dia nos sorprenden con cosas nuevas, yo solo soy un aprendiz de la vida.
Veo que mas o menos tienes la idea de cómo funcionan los canales, todo depende de que accionamiento le conectes al canal (servo, variador, centralita de luces, electrónica programada, etc.), he visto hacer de todo, pero todo depende de que emisora tengas y sus posibilidades, ya que las de gama alta tienen tantas funciones que casi te pueden hacer un café.
En cambio las de gama baja o simples, tienen eso, canales simples. Que con ingenio puedes hacer mezclas mecánicas o comprar electrónicas externas que las hacen, pero te limitan mucho y toca calentarse la cabeza.
Mi recomendación es tener una buena emisora que normalmente tienen mas canales, te facilita mucho las cosas, además este hobby de las maquinas, puedes comenzar con una maquina simple, pero a la larga tendrás una mas grande o compleja y entonces la emisora se quedara corta.
liebherr
Yo diría que no, pero he visto tantos ingenios que me puedo equivocar.
De todas formas te expongo uno de los primeros inconvenientes que le veo: el receptor que tiene la maquina tiene un numero fijo de canales, si por ejemplo el riper y la pala los tienes que conectar y te falta un canal entonces necesitas un discriminador que cambie a uno u otro, pero ese discriminador necesitara otro canal que no tienes, a no ser que le pongas un interruptor que lo accione manualmente en la misma maquina para cambiar de acción, pero ya no seria totalmente radio controlada y pierde parte de la gracia.
Repaso los canales que te hacen falta (corrígeme si me equivoco):
Cadena izquierda = 1 canal
Cadena derecha = 1 canal
la pala = 1 canal
el tilt = 1 canal
el riper (no se que es?) =1 canal
sistema de luces traseras y delanteras, y un pirulo = 1 canal
Total 6 canales, pero maticemos, las luces y el pirulo se accionan juntos o separados?
EL sistema de iluminación suele ser el que sacrificamos cuando no tenemos mas canales disponibles, la solución es instalar un interruptor en la maquina para accionarlas.
Otro de mis tochos, tendré que hacer fascículos para que no os canséis, jajaja.
Un buen tochopost DAK creo que queda muy claro lo que te preguntaba Liebherr.
Pues yo aporto mi pekeña u humilde experiencia, para las luces no se necesitan ningún canal, hay 1 centralita que se intercalan los intermitentes en el canal de dirección y el otro se intercala en el de acelerador y marcha atrás, exactamente es este:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcve00023_6
Vale, os doy las gracias encarecidamente, mirad este video, me refiero a esto:
http://www.foromaquinas.com/showthre...to-Tamiya-1-14
Ya conocia ese sistema (multifuncion de Tamiya) y te reconozco que si, se puede hacer con una emisora simple de 4 canales, pero solo esa electronica vale 230€ (comprado en Hong Kong y con el riesgo de aduanas, que estan muy finos ultimamente, por aqui en Europa te puede salir casi el doble) mas la emisora de 4 canales, ademas solo te vale para un camion.
http://cgi.ebay.es/Tamiya-56511-Trac...item335ddde4e5
En tienda de aqui: http://www.misterhobby.info/spa/item/TAMIYA-56511.html
Si tienes dinero para gastar y solo vas ha tener un camion, perfecto, pero con la suma de el multifincion de Tamiya mas la emisora de 4 canales, te puedes comprar una emisora buena que tiene la posibilidad de mezclas y las electronicas de sonidos, luces, etc. para varios vehiculos. Ademas de mas factores que podria hacer otro tochopost.
Conclusion: con pasta, lo que quieras. Y reconozco que para un camion es espectacularrrrr.
Muchísimas gracias por la explicación, eres un fenómeno explicando las cosas.
:smt003:
