como se envia las foto en este foro
como se envia las fotos no se
bueno , en primer lugar supongo que sera la excavadora de kyosho , si tienes un polimetro o "tester , comprueba los cables que van desde la maquina hasta el motor de dicho movimiento , con la bateria quitada claro y comprueba que no se halla partido alguna soldadura o el cable quue puede estar mal por dentro , ya saves de doblarse en la union pluma balancin , no creo que tenga nada de electronica roto , solo una soldadura suelta o el cable cortado por el centro , para esto usa el tester en continuidad , mas no se puede hacer , si es de electrónica es una averia chunga pero dudo mucho que sea ese el caso , espero que te haya ayudado.
te dejo este enlace, sigue los pasos y asi subiras las fotos:
http://www.foromaquinas.com/showthre...ht=subir+fotos
mira este enlace compañero para el tema de las fotos
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6533
se puede abrir el brazo para mirar mejor no se como abrirla por que no tiene tornillo
tendra pestañas a lo largo del brazo, ahuecando con un destornillador plano, lo averiguas rapido.
es como dice chucky si no tiene tornillos tiene pestañas , abre poco a poco con mucho tiento de no partir ninguna hasta que puedas tenerlo lo suficiente para poder comprobar con el tester
[QUOTE=orchete;39639]
por cierto compañero no hace falta que repitas las preguntas , con una vez es suficiente , siempre se puede tardar un poco en responder mientras se lee o no el post , gracias , cuando compruebes el cableado ya nos cuenta si has visto algo.
