Re: Repuesto para una caterpillar 428c
J.Luis las leyes las sacan,las aprueban y nosotros no nos enteramos porque segun dicen en trafico,en la junta o en cualquier organismo tenemos el deber de leer el B.O.E. pues el otro dia me paro un guardia de trafico que se ha leido la ley a medias y me multo porque con mi carnet el b, no pudo llevar la maquina,yo me quede de piedra despues de 28 años,me dirigi ala comandancia que tengo una amistad y le comente lo que me paso entonces es verdad hay una ley de septiembre u octubre pero solo les afecta a los que tienen menos de un año de antiguedad en el carnet o sea que el chaval que empiece ahora con una maquina se tiene que sacar el c1
oye yo tambien es la primera vez que escucho lo de la quinta en una maquina,pero todos los dias se aprende algo jejeje
y lo del carnet c1 tambien es nuevo, vaya tela.
prueba con estas jose luis. BYG, y Maquiusa. sobre todo maquiusa es mas de caterpillar que la otra. pero mira las dos por si acaso.
es la primera vez que lo oigo imformate bien por que con el c es cuando pasa los 40 km si no los pasa es con el b informate en la autoescuela ,puede ser todo cambia
Se requerirá el permiso de la clase B para conducir vehículos especiales no agrícolas o conjuntos de los mismos, cuya velocidad máxima autorizada no exceda de 40 km/h ó que transporte personas cuando el número de personas transportadas incluido el conductor no exceda de 9.
Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados o conjuntos de los mismos, cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios se podrán conducir con el permiso de la clase B, o con la licencia de conducción si el número de personas transportadas no es superior a 5, incluido el conductor.
Pues tiene faena, entonces resumiendo un poco, si tu ya tienes unos pocos años de carnet, pq te multaron?
Y otra, yo llevo así como q la friolera de 16 años con carnet q pasa, yo no tengo pq tener el c1.
Es por si me para tu amigo de la gorra y le digo q te llame a ti q ya sabes de q va el tema, q no esta el bolsillo para mucho tirones...
jejejej...
Pd: la quita ya va, pero ahora he pierdo la segunda q se va de vez en cuando... tiene guasa la cosa.. yo creo q es algo de relés, pq los he toqueteado y ahora va bien...
Buenso buenas noches y saludos...
si si ya tiene quinta, pero la he cambiado por la segunda q ahora dice q la meta mañana....
jajjja.... es tema de los relés, los he tocado y parece q ahora va, lo q pasa q están los tíos q pelan... de calientes...Como un albañil en lo alto de un andamio.....
Gracias Chucky, mañana llamare a ver, pq los de Blumaq si se ha colado creo yo, tengo precios del taller q me trabaja y ha llamado a no se donde, y son mas baratos, lo q pasa q me gusta comparar para q no crea q no se cuanto vale las cosas, q después te la mente bien....
Los talleres son la leche lo tengo comprobado, es llegar y decir buenos días y 50€ niño esta la cosa q ni pa saludar coña... jeejej...
Saludos a todos.Yo tengo una 428c del 2000 tambien y excepto los aceites de motor,hidraulico,convertidor y finales todo lo demas a blumaq.Ejemplo: Filtro hidraulico finanzauto (original de caterpillar) 120€, blumaq (baldwin)60€.Busque, compare y si encuentra mas barato...no te fies. Como digo yo, cada uno sabe como tiene su máquina. Para que quiero pagar por una pieza original el doble para que me dure 10000 h si el resto de mi máquina tiene 14000, si le tengo que hacer a la pobre 24000 h, yo dimito.
Si mal no recuerdo, la "5ª velocidad" es la 4ª con power pero pulsando el boton de la derecha creo que se bloqueaba el convertidor o algo así y a la vez se activaba el anticabeceo de la pala. No estoy seguro porque la mía lleva el cambio manual.
wenas ,la quinta ya la tenia la MF 960 ,y era por boton tambien ,las otras 4 las tenia por palanca.
Respecto al carnet ,yo solo tengo el b1 de coche y creo que si no pasa de 40km h y es vehiculo especial,puede pasar de 3500kg.
Es mas en las obras que me pedian cientoun papeles nunca dijeron nada,,,
Buenas Glaciar,
Pues yo he estado bicheando por ahí y me parece q mejor precio tiene los de Byg, yo pregunte por unas piezas y estos me dieron uno precios mas baratos q blumag, ademas tenemos también por aquí a Roberto q es otro compañero del foro q no va nada mal, te digo por si quieres comparar mas por otras piezas.
Yo el único problema q tengo ahora es q cuando se calienta no le entran las marchas se queda parada, y no se si será del cambio o del mando del convertidor q a la vez también es el mando q cambia de marcha.
Total Roberto me ha dicho unas cosilla y nada voy a ver si pruebo a ver q me dice la tía, si se pone calentona o no...
Saludos y por aquí nos vemosssss....
