eso lo ha hecho el brushless que nos dijiste de 1300 kv ???
uff, que pitera no?
habra que pensar en engranajes o piñones y cadena, si es esto ultimo el de weda transmisiones se nos va a reir ya. jajajaja
uff, que pitera no?
Me lees el pensamiento, mañAna espero tenerla terminada
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...pse6e1205a.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps610b174f.jpg
Esto no creo que reviento son del 1/5 TT
eso si se ve robusto !!
pero aun no termino de ver, la corona es de plastico??
yo tengo un helicoptero electrico t-rex 500 con un brushless 1600kv, piñon de metal y corona de plastico, creo que la relacion es 13/160, en cuando te das un golpecito aterrizando el piñon sierra la corona, aqui no habra golpes, espero que te funcione mucho, a las presiones que hablas de mas de 20 kgs, va a apretar de lo lindo, ya nos contaras que tal va.
por cierto, no se si lo has dicho alguna vez, pero como has hecho las ranuras para ajustar el motor a la bomba? en la pletina de aluminio?
animo !
Paco, no veas el tamaño que tienen estos dientes, te aseguro que es imposible arrancarle un diente, pero hoy otro chasco, se me ha partido el eje del motor, se acabaron los inventos voy a montar lo que monte en la Bruder, poleas de coche 1/10 que no me dieron el mas minimo problema.
Esto era.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...7/IMAG0274.jpg
Lo de las ranuras para ajustar el motor en la pletina esta hecho en la fresadora.
Hola Arr,
Gracias por tus informaciones, del motor, bomba e desmultiplicacion, no se te puede ayudar pero you em mi IPZ1-HR5 e motor Graupner 345Z 11.1V voi a usar las mesmas correas e poleas que usan las excavadoras de http://www.vario-earthmovers.com
Por 15 euros mas Portes de envio tienes produtos de alta qualidade:
Yo tengo mirado em muchos foros alemanes e en los tios de Fumotec, CNS-liebning, etc que eles compram quasi todos componentes en este site, desde engrenages, cardans, cadenas, pinones, poleas, correas, etc.. e despues los vendan en sus sites por mucho mas euros
Aqui va el Link:
http://www.maedler.de/Default.aspx
Espero tener podido ayudar-te !!!
Saludos ;)
Muchisimas gracias Pedro, lo mirare ahora mismo.
Aqui tienes polleas em T passo 2,5, 12 dientes com diametro de 13mm hasta 60 dientes
http://www.maedler.de/product/1643/1...-aus-aluminium
e aqui las correas:
http://www.maedler.de/product/1643/1...5-breite-10-mm
de acuerdo con sus especificaciones ella suportan una fureza continua de 12 kilos
2.5 es lo que tenia, pondre se paso 5
ARR,
Lleva valvula limitadora?
bueno, estos dias he tenido un poco de lio y casi no hay avances, el tema de la bomba ya esta solucionado, al final transmision por correa procedentes de coche 1/10 de Kyosho, va muy fino y silencioso, al cazo le he metido un recorte considerable, ahora tiene un tamaño aunque grande, pero proporcionado. Como consecuencia para que de, el volteo del cazo he tenido que cambiar la longitud del cilindro, asi como el balancin que tendre que hacerlo nuevo, (en las fotos se ve el postizo para las pruebas),unos tres cm mas largo, por otro lado estoy que quemadisimo con las valvulas de Robbe ya que no cierran bien y no aguantan las presiones que tenia pensado para esta maquina, asi que no se lo que hare, porque necesito mas presion para el cilindro del volteo.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...pse1d55b7a.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps98ba772f.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psfc54d2f1.jpg
que faena con las valvulas, nosotros teniamos en mente usar las de robbe si no conseguiamos hacer funcionar bien las morpower aunque sea con aceite, que con anticongelante ya vimos que tampoco cerraban.
seguiremos tus avances !!!
animo !!
muy buena pinta
Bueno despues de los traspies ya estamos otra vez al lio, el tema de las valvulas pronto se solucionara, ya que me tienen que llegar junto con el regulador de presion de Premacon. El balncin del cazo es ahora 25mm mas largo para que no necesite tanta fuerza al tener mas brazo de palanca, para esto he tenido que aumentar el recorrido del cilindro 15mm. Tambien he terminado la parte derecha trasera, la escalera y el remate del contrapeso, tambien tengo medio apañado la sujeccion de la cabina junto con el capot que basculara hacia alante todo una pieza para tener buen acceso a las tripas, y dibujada la rejilla trasera para que me la corten por laser, a ver si la termino de una vez que tengo unas ganas....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psec02dccd.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...pse1d30694.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psd37f02bd.jpg
Animo Arr,
Seguro que va a ficar mucho mejor.
E el cazo esta guapissimo
te esta quedando muy guapa !! animo !!, lo que no me ha quedado muy claro es que has hecho con las valvulas?, han encargado otras?
Gracias por los animos, si, Paco, si, jeje, he pedido las de Premacon, esperemos que estas funcionen a la perfeccion.
a ver si hay suerte !!!, ya nos tendras informados.
yo he recibido un email de conrad, disculpandose por que hay un error en la web y el rb35 600:1 tiene 3 veces mas par que el 200:1, por lo que he continuado con el pedido de los 4 rb35 600:1 para la traccion ya que tengo todo listo, y solo sera cambiar unos por otros, a parte que me han hecho un descuentillo. jejeje
ya os contare como van, por si a alguien se le ocurre la locura de hacer algo a 1:10. jajajajaj
venga, animo, que ya no te queda nada !!!
Bueno esta manana me ha cundido bastante, he preparado la rejilla trasera y soldado al capot y le he dado una mano de pintura, como ya habeis visto no busco unos acabados maravillosos, así que la pintura se quedará así a falta de las pegatinas.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps4a51e948.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps2865695c.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps73b1f702.jpg
Te esta quedando guapísima ARR, me encanta, enhorabuena.
Muy bonita tio!!!!! Un fiera!!!
Si señor un trabajo excelente. Te felicito.
Gracias por los animos.
Bueno, ya he pintado los laterales, me falta pintar algo de negro para que no quede tan soso, la parte delantera de la cabina quedaba rara, asi que le he hecho una rejilla para disimular, y poco mas me queda, a la espera de las valvulas, que me da que no las tienen en stock.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps7d165f9b.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psca03790b.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps6a2b4dbf.jpg
guapisima !!! te esta quedando guapisima tio !!
ole !
si señor , muy bien , con la pintura esta genial , y me gustan un monton las gomas le dan un toque agresivo. a ver si te llegan las valvulas para verla funcionando.
Bueno, ya esta la pintura terminada, a falta de alguna pegatina, este es el tamaño que tiene al lado del camon del amigo David.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps4e45346c.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psdfccf24f.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psf431893c.jpg
Tambien me han llegado las valvulas y el regulador, hoy lo he montado un poco por encima y he probado, ni una fuga a 35 kilos de presion levanta el cazo un pack de botellas de 12kilos sin problemas, asi que estoy mas que satisfecho.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psd20c04fa.jpg
guapisima te esta quedando !!, oye, vaya alegria con las valvulas no?
funcionan con aceite o con anticongelante?
yo estoy a la espera del aceite de premacon para probar las valvulas de morpower pero tiene toda la pinta que van a ir mal.....
me veo comprando esas de premacon por lo que estas comentando !!!
enhorabuena compañero, que ya la tienes !!!
De PM me alegro de que va ahora bien nos vemos cuando vuelva de Alemania
Enviado de mi Samsung Galaxy S3
Tras un problema con un cilindro, he tenido que hacer el piston nuevo y darle dos decimas mas de diametro a las ranuras de las toricas, supongo que por trabajar a tanta presion, ya que se pasaba el aceite, tambien hubiera estado bien una bomba de mas caudal ya que le cuesta un poco llenar las dos botellas de subir el cazo, tambien aproveche para colocar definitivamente la distribucion de tubos utilizando las dos entradas que tiene el distribuidor, ya que antes sacaba una T del tubo que va de la bomba a este, que dando mucho mas limpio, como podeis ver en las fotos sigue habiendo un lio de tubos y cables, pero antes era peor.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps4cf33640.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps0ae82f97.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps5c1b1f71.jpg
tambien, como no, me revento el tubo que va del regulador de presion al reloj, menudo boquete, el aceite llego al techo.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psc289eada.jpg
Tengo un pequeño video en accion.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZDRjjJgW4
vaya construccion, anda que no es dificil meter todo eso ahi dentro!!. jajajaja
12 kilos son muchos kilos, a escala es como levantar a otra maquina igual !!!!
enhorabuena aitor !! ya lo tienes !!!
Un pequeño video en la tierra, la calidad es indecente pero bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=z39bAf1GbuE&feature=youtu.be
Guapa guapa,el brazo sube bastante bien no?
Muy bien Aitor!!
Que caña!!!! Me he quedado flipado cuando estaba la maquina clavada patinando y con el cazo cargado al volcarlo, se la lleva sin mas. QUE COJONERA!!1
Conseguido!!!!
Enorabuena!!!
Muy bien ARR, te felicito, vaya fuerza que tiene, es impresionante, en la prueba de la subida de la pala, la tenias cogida en la parte de atras, o aguanta los 10 o 12kg sola?
:smt003:
Gracias a todos.
con las baterias, los laterales, ruedas y la cabina montada, osea en orden de marcha, no se levanta de atrás, como esta en el video hay que sujetarla.
Ayer en el pueblo hice un video, lo estoy editando ahora y en cuanto pueda lo subo.
Me hace falta una bomba de mas caudal, HR5 o HR7, con esta los movimientos son lentos, ademas tienes que hacer un movimiento solo, si haces dos, por ejemplo elevar y direccion uno de ellos no va o se relentiza mucho, por lo demas estoy contento, tiene bastante fuerza, en el video hay veces que no puede, pero en el suelo hay raíces y se enganchan los dientes, quedan bestias, pero creo que son poco prácticos ya que ayudan a clavarse, hoy igual pruebo a quitarselos a ver si mejora.
El video, como podeis ver me hago la picha un lio con los mandos.
http://www.youtube.com/watch?v=jtAZ6yjYHzM&feature=youtu.be
Mis felicitaciones porque te ha quedado NIQUELADA jajaja. Lo único es lo que decías de la bomba, que necesitas una de mayor caudal, pero vamos por fuerza no te puedes quejar.
genial aitor, te ha quedado genial !!!
un poco mas de caudal no iria mal, pero para ser que la sacaste de cabeza sin planos ni nada, te ha quedado genial.
me quito el sombrero !!!!
ole
Muy bien esta fantástica. Pregunta a Jung si te cambian la bomba. Por lo demás, chapoo!!!
Pasada de Rc ,algún día yo tenga alguno igual
Eres un crack en este mundo.....Gracias por ayudarme en mi proyecto con tus consejos , tu idea para levantar el volquete me a gustado mucho y seguro que la voy utilizar ya veo que el tuyo es genial, si el mio quedara la mitad del tuyo me conformaba
Un saludo....Crack
Es una lástima que la importación de sistema hidráulico es muy caro.
Hacer avioneta es fácil, pero la construcción de una máquina es un arte
