Pues nada, aqui lo tienes, pero tomatelo con calma que tessen esta echo un artista, jejeje.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?t=1127
hola liebherr soy novato en esto me podrias madar los planos de la 996 para darle un vistazo es es mi correo EXCAV.M.LINARES@terra.es
Hola, makinator, se los tienes que pedir a hummerjose, el es el que los ha echo, dejale el post, y tendras que esperar porque tenia el ordenador que no le funcionaba bien.
A ver si te animas y la construyes.
hola hummerjose buenas tardes he visto el proyecto 996r es bestial haber si me pasas los planos para 1:14,5 sino te importa gracias:choca205vv5:
este es mi e-mail :EXCAV.M.LINARES@terra.es:choca205vv5:
makinator, ahora mismo no puedo enviarte el archivo. estoy sin ordenador, y parece que va para largo. ahora mismo estoy conectado a traves del movil.
Por cierto, he visto que tu e-mail pone Linares... no seras de Linares no?
no soy de linares es mi apellido . Es el e-mail de la empresa, soy de tarragona y sobre los planos no te preocupes ya me la mandaras cuando puedas gracias tio un saludo:choca205vv5:
makinator ya te lo he enviado
Humerr si me haces el favor de pasarmelos a mi tambien , te estaria muy agradecido .
Sorprendido muy gratamente, un trabajo de aupa, animo.
:smt020:
hola hummerjose estado de vacaciones y hasta ahora no lo he visto me ha llegado bien pero no puedo habrir el archivo adjunto a ver si me puedes alludarme gracias
Asegurate de que tienes instalado Autocad 2008
vale tio gracias un saludo
los planos tienen medidas?
los planos estan echos a escala 1/1, para redimensionarlos a la escala que cada uno quiera, por eso no estan diseñadas las partes mecanicas, ni la manera de acoplar las piezas
Muy buenas a todos, en especial a hummer por felicitarle de su trabajo realizado, es una maravilla.
Hummer te felicito de nuevo, y te agraderecia si me pudieras enviar los planos de dicho trabajo, te dejo mi direccion de correo oriol.fradera@gmail.com.
Un saludo.:smt020:
Hummer, te he encontrado las medidas y capacidades de las palas de la 996:
Ancho cuchilla mm 4150 4700 4700 Capacidades m3 25 30 33 Alto mm 4650 4650 4650 Profundidad mm 3150 3150 3300 Ancho mm 4200 4750 4750
:smt020:
Que obra de arte!!!
No soy muy experto pero no seria mas fácil hacer los planos en el solidworks o el proengineer en vez del autocad? Que version de cad usas? el Inventor?
Uso sketchup pro 7 y autocad, lo del solidworks estoy en ello, pero me resulta mas dificil
Hummerjose, esto tiene una pinta impresionante. Me gustaria swi pudieses me pasases los planos, mi correo es frf79@hotmail.com, o sino dime de donde los puedo conseguir. Un saludo y gracias.
Por si te sirve de algo, hay un tipo que hace motores V12 de 8cv para RC, lo malo es que cuestan 10.000 euros, Esta marivilla con dos de esos motorcitos... Por cierto tio y te lo pido por favor, no te rindas, nos encantaria verla moviendo tierra
joe!! al fina tanto mirar la maquinita... hummerjose.. y si te pido los planos... :) es que estoy pensando replantear mi "invento" y hacer una excavadora a escala, usaría la bomba hidráulica que tengo que da presión mas que de sobra (mas de 100bares) que ademas en un futuro se puede cambiar el motor eléctrico por uno de gasolina
una cosa que no se como va, en esta excavadora las cadenas se mueven por motores eléctricos o hidráulicos? mi idea es usar hidráulicos, ya que es una maquina "potente" y la tracción debe de estar a la altura (se de las dificultades que supone el usar motores hidráulicos, pero se me ha ocurrido una forma ingeniosa, a ver si la plasmo en papel y os cuento)
ale, animo a todos, que es una peaso maquina!!
venga tessen, que con hummer estamos modificando algunas cosas del diseño, ya lleve los planos al laser para cortar, pero nos dimos cuenta que tenemos que hacer modificaciones.
En el diseño que tenemos pensado es hacerlo con un motor de gasolina, una bomba autocontruida, etc, ademas hummer esta especializándose en los engranajes que pueden servirnos para muchas cosas en este diseño, sobre todo en los motores hidráulicos.
Ya me dirás que tienes pensado, ya que también me interesa.
Tessen, me alegra muchisimo que te hayas decidido ha hacer esta maquina, pero como dice Liebherr estamos haciendole unos pequños retoques a los planos. tenemos que modificar la estructura de las orugas y por consiguiente las orugas, ya que liebherr se dio cuenta fijandose en una foto de que no era asi. Tambien tenemos que pensar otra forma de hacer esos pedazo de eslavones que gasta la cadenas, ya que mediante fresadora seria muy caro.
Con respecto a lo que dices de los motores hidraulicos, yo pienso que lo mas simple seria usar el mismo sistema que las bombas de engranajes, solo que en lugar que reciva el movimiento de un motor, reciba la fuerza hidraulica para hacer girar el eje y asi mover la maquina claro está que necesitará un sistema de desmultiplicacion para aumentar la fuerza.
Cuando esten modificados los planos te los paso.
lo del tema de las orugas yo lo estuve pensando y creo que podríamos intentar hacerlos como en un principio fabrique mis eslabones, a base de resina y carga, ademas hacer 2 partes por eslabón, así se podría cambiar la zona de rodadura por el desgaste
con respecto a los motores hidráulicos... yo preferiría construir un motor hidráulico mas complicado que meterle reductora, ya que eso va a aumentar mucho el mecanismo
bueno, ya iremos hablando
Liebherr seria como recauchutar los eslavones, jejejeje, yo creo que lo que dice tessen es una buena idea, hacer por una parte lo que engrana con el engranaje de las orugas y por otra parte lo que roza con el suelo
sasto hummerjose, asi te evitas el tener que cambiar todo el eslabón en caso de desgaste o por rotura
Asi hummer, podríamos hacer lo que te comente, sobre una chapa de el grosor que queramos soldar los bulones y después acabarlo con resino, es así?
seria otra manera de hacerlo, de todas formas seria recomendable que las 2 piezas del eslabón se unan entre si a través de una unión desmontable (lease tornillos ó similares) , para que no resulte complicado instalar el recambio
tessen a ver si nos ilustras sobre el motor hidráulico, que estoy impaciente por conocer tu sistema.
hola aver si me puedes decir con que programa as echo ese diseño que yo quiero acerme una maquina i me ara falta gracias
Mira aquí este creo yo que para iniciarse es el mejor:
http://www.foromaquinas.com/showthre...on-en-874.html
Ademas es gratis.
Hola, aun no tengo dibujado nada acerca de los motores hidráulicos, pero mi idea seria construir un motor de engranajes, los engranajes deben ser de un diámetro mayor, ya que a mayor radio de engranaje mayor sera el par que pueda aportar), la otra opción es construir un motor hidráulico de paletas
Pero tessen, no se hasta que punto quieres hacer grandes lo engranajes, pero si le pones un motor de engranajes mas o menos normalito en cuanto tamaño, despues puedes multiplicar el par mediante una desmultiplicacion a base de engranajes y tambien con unos engranajes epicicloidales en el buje de la rueda, es solo una idea.
se que quieres decir, pero mi idea es intentar meter todo el motor en el interior de la cadena (en la primera foto del post se ve bien el hueco que hay), para que no sobresalga nada, por eso busco hacerlo directamente para evitar meter mas elementos que aumenten la longitud del motor, bueno, esa es la idea, ya veremos si se puede hacer que esa es otra...
por cierto me tienes que deci que bomba es la que usas que da tanta presion
presion y caudal, creo que esto ya lo mencione, pero bueno, es una bomba de dirección hidraulica eléctrica para coche, de todas formas si le piensas meter un motor de gasolina usa una bomba de dirección hidráulica de coche que en un desguace/taller te va a costar 2 duros
He estado mirando por ahí, y el mejor motor para las cadenas seria uno de pistones radiales, pero para fabricar eso debe de ser muy complicado.
