Re: caterpillar 955 l en aluminio
comentar por si alguien quiere hacerse una parecida , que en el angulo que apreta que es un 40x40 ,se le puso un refuerzo de unas pletinas de 10mmx 40mm en los dos lados del angulo porque cuando doblabas la chapa de 1,5 en aluminio la presion lo torcia . asi que imaginaros la fuerza que hace . asi que no escatimeis en hierro ..
Que ingeniosa!!!
Me gusta!!!
Maquinaremos algo para tener plegadora de chapa!!
ahora los avances de hoy..
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...7/P9050001.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...7/P9050002.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...7/P9050004.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...7/P9050005.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...7/P9050003.jpg
tengo un problema porque quiero encasquillar los huecos de los pasadores para sujetar el brazo y los demas articulaciones , no quiero dejar los huecos solo con el aluminio por que con el uso se van a alargar y pensaba ponerle un casquillo de laton pero haciendo pruebas no consigo soldar bien el aluminio con el laton , utilizé estaño echandole el limpiador y utilize el durafix , con este ultimo parece que queda mejor pero no aguanta mucho si lo fuerzas , opiniones . Gracias
pacokiller
Que ingeniosa!!!
Me gusta!!!
cuidado con las copias que ya la tengo patentada y no me gustaria tener pleitos judiciales con loss mienbros del foro. jeje.
Hola!!
Chicha, pon los casquillos a presión.
La plegadora, guapa, guapa!
Gracias por compartir tu super plegadora patentada y certificación CC, jejeje.
En cuanto a los casquillos yo haría lo que dice Lila, creo que seria lo mejor ya que el brazo es lo suficientemente ancho para que no se te gire el casquillo.
haber como que a presion , ya lo intenté pero al entrar el aluminio es mas blando que el casquillo y despues se alarga al paso del casquillo y arrastra material y queda flojo ...
hay algun sistema diferente...
Remachalo por el otro lado?? Y teflon?
eso te iba a decir yo, no hagas un casquillo de laton redondo liso, si el agujero en el aluminio es de 6 y el pasador de 6 por ejemplo, taladra en el aluminio al menos a 8, y haces un casquillo de exterior 8, y de interior 6 para el pasador, pero en un extremo lo dejas a 10 para que para un lado no se pueda salir, y para el otro tampoco por que esta la otra pieza que articula o la parte mas gorda del final del pasador y tampoco lo dejaria salir.no se si me he explicado.
he visto en algun post como lo hacen, echa un vistazo por ahi y lo veras, si miras el casquillo de perfil veras que tiene forma de T
si lo ves, dimelo y te hago un dibujo como pienso hacer lo yo.
lo que he encargado redondo de bronce.
hay alguna diferencia?,
estuve buscando en san google y no consegui ver ningun articulo que expliquen por que usar laton o bronce.
ni en la wikipedia, mecachis.
alguien mas experto puede aportar algo de luz?
si,eso hice , taladre en unas muestras un agujero de 10 para poner tubo de cobre (lo tenia por ahí danzando )de 10mm yun pasador de 8 pero el problema es que lo poco que ajusta el tubo en el hueco al meter el tubo arrastra al aluminio al ser blando y despues el tubo queda largo .
el bronce por lo que yo tengo entendido es el mejor material para hacerlo porque es el que mejor aguanta la friccion por ser muy duro , el unico problema es que es mas caro .el laton no esta a la altura del bronce pero tambien ira bien para el caso
entiendo que el tubo es de 10mm y el la broca de 10mm
eso entra a presion y arrastra el aluminio
pero con el torno rebajar el cobre a 9,8 o 9,9mm y tiene que entrar ajustado y si tiene la aleta para que no se salga solo por un lado y por el otro lado esta el pasador o la otra pieza que articula no se puede salir aunque no entre a presion
y si no tienes torno se me ocurre que cortes un trozo, lo agarres al taladro ( si es con regulador de velocidad mejor), y lo rodees con un trozo de lija, y le vayas dando al taladro hasta que lo rebajes lo suficiente para que entre fino por el agujero de 10mm y no se arrastre aluminio, no?
si te entiendo , pero el problema no es, que no pueda meter los casquillos sin arrastrar aluminio, el tema esta en que el casquillo no se gire.el casquillo y el aluminio tienen que ser una sola pieza, el pasador de acero tiene que girar dentro del casquillo y el casquillo no se puede girar para que el pasador friccione sobre el casquillo de laton, bronce ,,lo que sea y asi no provocar holguras .
te esta quedando genial, cada dia me gusta mas el aluminio !
pues no se, yo en la cabeza lo tengo claro, a ver si me llega el bronce que pedi de 15mm para hacer casquillos y los hago a ver como van.
pero si lo taladras por dentro para que el pasador entre fino y lo haces entrar un poco forzado en el agujero lo normal es que gire el pasador que va mas fino, y no el casquillo no?
a ver si alguien nos ilumina un poco...
yo soy mas de chispas que de virutas. jeje
si ,si tienes razon , pero lo de ajustar el casquillo al aluminio es el problema, por que al entrar ese poco forzado se va a alargar el aluminio, yo tambien es que estoy buscando el maximo de ajuste ,y a lo mejor es suficiente como tu dices pero no quiero que tenga ni el mas minimo juego para evitar las holguras que van a salirle al aluminio por los movimientos laterales. ten encuenta que no es hierro y en ese aspecto es mas blando ..
Oye, y has pensado en biselar avellanando el aluminio o rebajar en la piedra el casquillo para que no se enganche?
Y meter en el congelador el casquillo y calentar un poco el aluminio?
Yo veo máquinas encasquilladas con bronce por el foro y no dicen que han tenido problemas
A ver si alguien nos ilumina
Oye, y pegando el casquillo al aluminio?
si , lo de pegar el aluminio es lo que estoy barajando con nural 21 , y lo de congelar el casquillo es me pasó por la cabeza ,pero me parecia una flipada de las mias , pero veo que tu la barajas como una opcion
,por lo tanto no era tan mala la idea .voy a probarla . gracias paco.:smt020:
A mí se me ocurren dos cosas:
- Le haces una oreja (una arandela vamos) al casquillo lo suficientemente grande como para meter un pasador que haga que el casquillo no se gire.
- Le haces una chaveta al casquillo y al taladro de la pieza de aluminio, parecido a las que llevan las poleas en los motores.
¡Vaya maquinón que te está quedando!
guapisima !!, cada dia me gusta mas el alumino !!
estoy pensando en hacer me un sofa de aluminio .jajajajaja
como se rie la parienta.jajaja
no te olvides de darle imprimacion para pintarlo... jajaja.y ponerle una buena espuma.
jajajaja, un buen cojin!!!
buenas a todos hay van un par de adelantos y , ya encontre la forma de hacerme los casquillos ,barata y rapida cogi unas tuercas remaches y las perfore al diametro necesario.
muy guapo tio, como has hecho el cazo?, da la impresion que atornillas directamente a la base del cazo?, entonces al menos es de 4 o 5mm, y como lo has doblado?
aluminio, como me gusta el aluminio !!!!
buenas paco ,como dices el espesor es de 4mm en toda la maquina , salvo algunos detalles no extructurales que los hare con 2mm .
lo doble con la plegadora patentada que os enseñé hace tiempo , haciendo dobles cada 8 ó 10 mm .
muy limpio y muy guapo, el alumino es total....
aqui estamos para cualquier cosa...
animo!!!
Gracias por tu interes , no dudeis que cualquier duda la expondre al foro .
bueno adelanto un poco de informacion , ya he sacado todas las medidas de las cuatro botellas y ya pedí a Manolo Gomez toda la hidráulica , a ver que tal funciona , la unica duda que tengo es sobre la bomba si los 17 bares que dice que da seran suficientes , si no , pues me gastaré los € y pido una Jung a premacon .
otra opcion que he barajado es que cuando tenga la bomba aquí voy a intentarle poner otro motor que vaya con 12 v , a si igual le gano un poco de potencia y me ahorro tener que poner dos baterias , que no tengo mucho espacio.
tengo que poner un par de fotos mas de los avances pero no las tengo aquí , ya las colgaré
saludos a todo el mundo y FELICES FIESTAS ...
suerte con la bomba, ya contaras que pasa
te puedo decir que tanto las botellas nuevas como el nuevo repartidor sin toricas de manolo, van de lujo.
sobre la bomba no te puedo asesorar ya que no la usamos por que pensamos que dara poco caudal, pero claro, yo uso 22mm ( 20 de interior ), y el del balancin 28mm ( 26 de interior ) y para llenar eso hace falta buen caudal
preguntale que caudal da, y mira mis videos
la bomba que uso yo da 0,45 cm3 por vuelta y trabaja hasta 3000 mas o menos y con eso podras sacar los calculos
animo !!!
segun dice manolo en su web es de 400 ml por minuto , y mis botellas son de 13 interior ,y mis calculos me salen que tardarían unos 7 segundos en llenarlas todas a la vez.
creo que es suficiente , ya veremos....
7 segundos?, suficiente
por ahi nos salian los calculos a nosotros !!
pues mas o menos por ahí , acabo de revisar los datos de las botellas y los calculos que había echo, y me dan las cuatro botellas alrededor de 42 ml
