Ok muchas gracias a todos
Hola.
Si la haces 1:10 pacokiller tiene el brazo ya hecho, por si te interesa!!.
Pero por cuanto lo vende?
Pero a esa escala tendre que poner doble motor para moverla porque debe de pesar bastante la maquina
yo te recomiendo esta escala por que no tienes problemas de sitio para baterias, repartidores ni por nada, ademas es mucho mas vistosa y mueve tierra realmente.
no por que te quiera vender el brazo, si no por que es verdad. jajajaja
si te vendiera el brazo te cobraria un precio simbolico no te iba cobrar como uno nuevo
la parte hidrulica esta claro que va sobrada, y la parte critica que eran los motores de las orugas, los criticos eramos nosotros que desconociamos los motores adecuados para moverla..
lila tiene un enlace que te puede pasar de unos motores que por 60 euros tienes los dos motores que cada uno tiene 66 kg/cm, osea uno por oruga
los rb35 200:1 que tengo ahora dan 18kg/cm, y tengo 2, pues 36 kg/cm por oruga, y un solo motor de esos son 66.... pero claro, el que no sabe como el que no ve... ibamos a ciegas y a base de palos vamos aprendiendo...
tambien tienes los que monta arr en su cat 330 a 1:10 que son con motores 540 que se ve que empujan como bestias.
si cuentas que los 4 rb 35 200:1 me costaron 80 euros mas portes, estos por 60 son hasta baratos.. bueno, y luego cuenta, doble piñon, cadenita, rompimientos de cabeza..
Marchando enlace !!!!!!!!
Los menos burros http://www.aliexpress.com/item/Free-...468342850.html
Los MUY burrossss http://www.aliexpress.com/item/-/724213955.html
Son motores para asientos de masaje y por ahi!!!
ELIGA EL SUYO!!! OIGA!!!!!
jajaja, que bueno socio !!
Jaja sois unos maquinas, me gustan mas los mens burros por su forma pero si tubieran mas fuerza serian mejor, ponme el enlace de los que dan 66kg/cm
I por kuanto estariams ablando por el brazo?
Hola.
Es el segundo enlace. Son de 33 kg/cm y valen 66€, dos.
Eso del precio,ya con el artista.
Jaja ok makina, he estado mirando los motores electricos i ninguno se pareceden nada al de paco, podrias recomendarme algunos?
si los montas como nosotros, con piñon de 8 dientes en el eje del motor y 16 dientes en la corona que va sujeta al piñon de la oruga, para sacar reduccion 2:1, se te van a 66 kg/cm, ya que como ves giran a 70 rpm, y puedes permitirte ese lujo, yo con los rb 200:1 que van a 26rpm, tambien reduzco 2:1 con la cadenita y para moverse no corre mucho pero se mueve, entonces tu iras a 35 rpm con 2.1, osea con 66kg/cm !!, te tiene que sobrar !!, digo yo... pero cuidado, no te garantizamos nada, solo te aconsejamos como mejor podemos..en la cabeza va todo muy bien y cuando pones la idea en practica, salen problemas de debajo de las piedras...
ahi tienes el enlace de los motores que uso yo, dos por oruga..
http://www.conrad.com/ce/en/product/...-gearbox-motor
sobre el brazo pues no se.. hazme una oferta, si cuentas el hierro que una chapa de 70x70 de 3mm puede valer 30 o 40euros??, y el curro que me costo hacerlo, pues no se, te pareceria bien 80 euros mas portes???
los soportes estan taladrados a 6mm, ahi puedes usar pasadores de hierro directamente, o taladrar a 10 y hacerte casquillos de bronce de 6x10.
venga, seguimos !!!
Ok ya te dire algo porque aun n estoy muy decidido con la escala.
ok, no te sientas obligado, si lo quieres aqui esta..
seguimos !!!
como veis este motor para mi bomba?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_400kv.html
y encima tiene el eje de 6mm como la jung
O aconsejarme cual me compro porque no me entere de nada en hobbiking jajaj
yo lo veo bien, el mio es un 400 kv y directo a bomba va muy bien, es un 1600 watios, lo unico que no veo claro es que pesa la mitad, no se que par de torsion tendria !!
Podeis aconsejarme vosotros sobre que motor me compro?
Pasadme el elace porfa
yo si fuera tu me compraria este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4120_18_.html
es barato, tiene eje de 8mm y pesa 300 gramos, creo que puede funcionar
como no sabemos el par y que ni ellos lo saben ya que son para aviones y en algunos te ponen para cuantos kilos de avion, pero no el par de torsion hay que ir probando.
yo solo tengo parametros para decidir con los 8mm de eje, las 400kv, ( 400 rpm por voltio ), osea, te ira sobre 4500 rpm ( la bomba tiene un maximo de 5000 segun jung ), y los 300 gramos de motor creo que ira bien, el mio es de 450gramos, pero ya te he comentado que rompe los manometros. es demasiado.
igual este te va bien, si haces escala 1:12 o 1:10.
si es mas pequeña, no hace falta tanto caudal, por que pondras pistones de 14 o 16 mm
ya nos contaras que decides....
ok gracias, ademas de este motor me podeis aconsejar alguno mas??
por cierto he visto la cardan que me comentaste paco pero si el motor tiene eje de 8mm y mi bomba tiene eje de 6mm me sirve para mi?? creo que la cardan admite eje de 8mma duda
Otra duda que tengo es si lo podre hacer funcionar con una lipo de 3 elementos 11,1v
despues de casi 2 meses y medio porfin me llegan los dichosos variadores axial, bravooooooo:smt003::smt003::smt003::smt003:, pienso que el mensagero vendria a pie desde la china jajajaj
nuestros switch llevan 15 dias en el barco y vienen de hong kong !!!, veremos !!!
hay mas motores que me podeis aconsejar??
Otra duda que tengo es si lo podre hacer funcionar con una lipo de 3 elementos 11,1, porque yo usare 2 lipos de 11,1 en paralelo
estas seguro que estan en el barco?? igual vienen a pie como mis variadores jajaja
no te creas que el barco corre mucho mas que un tio a pie.jajajajaja
la he pifiado paco, el motor que me recomendaste se an terminado del stock, queria comprarlo hoy y ya no quedavan, me puedes recomendar otro??
No te preocupes.
Mirate este. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0Kv_1820w.html
Es muy interesante este burro, pero solo quedan 7. Dale caña que esto es como la bolsa.
pero funcionara con las lipos de 11,1v o con las de 14,3v ??
Abia visto una cardan que se le pueden poner las medidas de los ejes diferentes pero no admite creo ejes de 8mm, como lo aceis vosotros para conectar el eje de 8mm del motor al eje de 6mm de la bomba?
te puede funcionar con las dos !
un brushless tiene un coeficiente de kv que significa las rpm que alcanza por cada voltio que le metes, y te suele poner el limite, osea si a 14 voltios va a unas rpm, a 11,1 de una lipo 3 s ira a menos, pero igual ira, y tambien iria con una de 2 s a 7,4 voltios, pero con menos rpm y menos par.
lo de la cardan, estamos esperandola, pero tenemos en mente hacer un casquillo con el minitorno que tenemos para poner poner el motor y la bomba, o si tenemos material y la articulacion es mas pequeña, taladrarla para que entren los 8mm del motor y los 6 de la bomba....
pero sigue en ultramar, segun pone en la web.
veras tu, para dias tenemos...
el invento rigido me funciona bien, pero me gustaria mas ponerla, mientras llega la maquina a hacer agujeros.. ahora voy a subir un par de videos en mi post...
Ok muxas gracias eres un maquina, me dejas mas tranquilo, mañana me compro el motor que me dijo lila un variador de 100A o 120A y el cardan.
Ya tengo claro que voy a hacerme la misma que paco, y su post me servira de ayuda para tener en cuenta posibles problemas, ya tengo el plano descargado pero mi duda es, si lo imprimo a escala se pueden sacar las medidas del plano? Me podrias facilitar alguna medida que no este en el plano?
sobre las medidas debes imprimir el plano que te saldra en varias hojas con las instrucciones que te pone liebher adjuntas al plano, y luego con celo pegar las hojas.
te recomiendo hacerte una primera copia para pegar la maquina entera y tenerla de guia, luego haces una copia de cada parte suelta, la recortar, la pones encima de la chapa, la copias y a recortar, y luego soldar, o atornillar segun material que uses.
las medidas entre el plano lateral y el trasero las puedes sacar mas o menos todas.
hay cosas que tienes que inventartelas y darles el tamaño que mas te guste, como por ejemplo el ancho del cazo.
sobre el variador, no hace falta que te compres uno tan caro, con uno de 80 amperios puedes funcionar, yo uso un motor 400kv y 1800 watios, y el variador es de 70 y funciona bien, y se templa solo, pero no llega a calentarse, primero por que puede trabajar hasta con 6s, osea 22,2 v y lo hacemos trabajar con bateria de gel, a 12,8 ( recien cargada, luego va bajando, durante una hora, y terminamos sobre los 11 voltios ), y tampoco es un helicoptero que tienes que tener el motor todo el raro funcionando, aqui solo apreta para cargar, luego durante la elevacion, el giro, la descarga y la vuelta a la zanja va sobrado. ademas el amperimetro que llevo en la parte de arriba de la cabina, al lado del boton de encendido, marca como mucho 20 amperios al apretar.
y un 120 amperios te costara bastante mas que un 70 amperios.
si en verano dentro de la cabina coge mucha temperatura es tan facil como ponerle un ventilador de ordenador para meter aire en la cabina, en ebay estan por pocos euros.
hueeeeeeeeee ya me compre el motor y un variador de 70A
ya me compre el cardan jejeje que ganas que llegue todo y probarlo
jajaja, reconozco esa sensacion, y la ilusion que te hace cuando tienes el paquete en la mano y lo abres, lo miras, y dices, bueno, a ver como cojones monto esto ahora sin joder nada y que funcione.jajajaja
animo !!!
ajjja a mi siempre me pasa eso jajja paco el brazo de tu maquina que me vendes cuanto pesa?? y que mide?? esque aun no tengo imprimido los planos jajaja como hiciste para sacarte esos que tienes en blanco i negro??
jajaja, el brazo esta a escala 1:10, si abres la foto con el phososhop y usas la herramienta medir lo puedes medir pero:
el balancin 44 cm de largo
el brazo unos 68 cm de largo
el peso, pues no lo se, sobre unos 7 kilos las dos piezas
el ancho sobre 50 mm
los planos los hice con el photoshop, trazando lineas por los contornos de las piezas para tener algo que imprimir preciso y poder recortarlo, copiarlo a la chapa y a cortar !
Ok, y los puntos de anclage de los pistones llevan casquillo por dentro? Se podria rectificar el diametro?
no, los soportes estan con el agujero inicial de 6mm para hacer las pruebas, una vez que ya tengo movimientos y veo que va todo bien, simplemente agujero a 10mm, y hago unos casquillos con el torno de exterior 10mm, interior 6mm para los pasadores y la orejeta en un lado para que no se meta el casquillo para adentro.
si no tienes torno y miras en internet te venden casquillos hechos ya de bronce por dos pesetas, solo tienes que decidir diametro de pasador y diametro exterior y taladrar a ese diametro.
seguimos !!!
ok muxas gracias
bueno pues mientras tanto sigo estudiando el proyecto de pacokiller porque quiero hacerme una como la suya, grandisimo trabajo paco.
Estoy esperando que mi hermano me pase los planos a autocad para poder imprimirlos y bueno en caso de llevar a cortar alguna pieza a cnc ejjejej no creo que le lleve muxo tiempo porque me comento que con un programita lo hacia al instante, pero bueno me a a sacar todas las medisas que se puedan para mi mayor facilidad jejej porque luego quiere que hagamos otra maquina para quitar malas hierbas de un huertecito que tengo con animales jejeje. Hare como paco, sombrillita para el sol una amaca y un refresco y a quitar malas hierbas ejjeje solo faltaria una tia de rodillas....... jajjaja
De momento voy mirando precios y donde comprar motores y todo lo que necesito aunque hay que reconocer que lili y paco me han pasado mucha informacion, gracias a los dos:bow:
Jajaja.
Animo
Yo para las malas hierbas he pensado en un tractor visto lo torpe que va la máquina con orugas por la tierra. Cada cosa es para lo que es. Jajajaja. La de verdad igual tiene la gondola al lado para transportarla
He pensado en un tractor con fresadora pero también enganche para pala cargadora
Así me ahorro la cargadora. También con remolque para ahorrarme el dumper y por supuesto una limpiadora para el jardín con el recambio de una roomba para que la mujer este contenta y me deje vivir. Jajaja
A pues mirade el tractor john deere con pala frontal, no recuerdo donde lo vi pero lo vendian a escala 1:16 de plastico como la cat de bruder, solo abria que redimensionarlo a la escala deseada y al lio a cortar hierro y pegar jaja, Jo tambien me lo queria hacer ese estube viendo pero creo que para eso se necesita hacer piezas con un torno y yo no tengo torno.
Aver si encuentro en la web que lo vendian y te pongo el enlace y si quieres lo miramos de hacerlo, yo supongo que mi hermano me podria hacer planos en el autocad, se lo preguntare a ver que me dice
mira es esta web
http://www.scalefarm.com/d-03041_sca...rontloader.htm
http://www.scalefarm.com/d-03011_sca...rontloader.htm
http://www.scalefarm.com/42425_scale...s_big_farm.htm
Uff a escala 1:10 con pala hidraulica deben ser unas bestias, jajaj
