Es una pasada este tractor, fabrica hasta la paca de alfalfa o lo que sea, con su plástico y todo, por supuesto se merece un 10.
bueno, despues de un tiempo liado con el curro, he retomado el tractor, ya he puesto los dos motores con sus conicos y he hecho la prueba que me tenia en vilo, al poner motor por rueda?, girara y hara de diferencial la elasticidad de los motores electricos?
https://drive.google.com/open?id=0B1...YUk&authuser=0
pues si, si ahora gira con una rueda loca como veis, sin traccion delantera y sin peso?, luego tiene que girar mejor todavia
por cierto, los comodrills 975D son una pasada, al minimo consigues una velocidad minima con control y con par, y a maxima velocidad, pues tambien me ha gustado, es casi como una persona andando. muy bien, lo doy por bueno.... ahora si que me tengo que poner en serio a buscar ruedas de entre 15 y 16 cm que he decidido.
si veis algunas por algun sitio ya lo sabeis !!! gracias
seguimos !!!
Jeje esos mismos motores son los que uso en mi cat 330 no creo que sea la misma relacio pero son unos bestias tiran de 75kg al lomo sin padecer
pues creo que si, que son los mismos, ahora no recuerdo las reducciones, pero compre los que van como los tuyos para el tractor ya que van directos al eje de la rueda, y luego los que van al doble de rpm para la cat, ya que llevan la reduccion del piñon a la cadeña de traccion de 2:1 casi.
son unas bestias si !! para escalas de 1:10 o 1:8 son los ideales, si te pasas de ahi, ya valen un riñon, ahora debes ser mostruos. deben deborar amperios sin conocimiento.... yo creo que entre esos dos y los dos de las ruedas delanteras, arrastraremos la cat por la tierra, y tambien podremos mover tierra con una pala o una trailla o algo que inventaremos.. de momento sigo con las ruedas, no hay manera de encontrar las de 16 cm... solo en una pagina alemana que les he enviado varios correos y no respiran.
Bueno yo creo que para que no se desaproveche esa fuerza bruta de los motores el tractor deberia de pasar bastante para que no le patinen las ruedas. Yo con mi cat 330 voy por 28 kg y faltan motores de giro 2 baterias la instalacion electrica e hidraulica que creo que todo eso seran unos 15 kg mas vamos que estara por 45kg totales aproximadente, una bestia y los motores por lo que comprobe podran sobradamente jaja
bueno, pues ya tengo el tiro hecho, todo el pletina de 10mm para darle el maximo peso, ahora a ver como hago el hidraulico de atras.
como no me funciona lo de poner imagenes pongo el link a drive a ver si suena la flauta...
https://drive.google.com/file/d/0B1T...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B1...SW8&authuser=0
han llegado las ruedas de 16cm, pero son de un coche de offroad, con llantas de radios de plastico, a ver como hago unas metalicas para que sean robustas igual que el tractor
seguimos !!
voy a intentar que pese lo maximo, pero claro no hay tanto material como en la cat, por lo que tendre que llenar las ruedas de agua para darle el maximo peso, contrapesos en las llantas delante y detras, ya ire improvisando como siempre !!! ;)
Eso del peso no es problema . Si eso ya le pondremos una piedrica de ferromanganeso.
Plomo atope
ahi ahi !! venga peso ahi para que traccione !!!
hola de nuevo, pues ya le he puesto las barras del hidraulico
https://drive.google.com/open?id=0B1...SFE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B1...NXM&authuser=0
despues de probar unas ruedas que compre de TT y ver que no son suficientemente duras, volvemos a la casilla de salida y seguimos sin ruedas delanteras
el amigo lila me ha envaido un link de una pagina francesa que tienen las ruedas de 16 cm de diametro que necesito y estan agotadas.
parece que llevan dias agotadas por que al entrar a comprarlas me ha sonado mucho la pagina, creo que en verano ya lo intente y seguian agotadas
en fin, si veis algunas ruedas ya sabeis
por cierto, ayer pese lo que veis en las fotos, sin ruedas traseras y ya pesa 12 kilos, jajaja, que animalda... luego pese cada rueda sin llenar de agua y pesa 1,5 kilos, osea 15kilos mas el agua que entre en las ruedas que calculo unos dos litros por rueda, ya estamos en los 19 kilos...
ahora estoy preparando una chapa de 10 mm para tapar los motores y donde montare el motor con varilla roscada para elevacion de las barras traseras que pesa un cojon. jajaja. y tambien me he hecho con trozos de pletina de 10mm para los laterales del morro, ah y con un macizo de 50 x 50 de hierro que pondre en medio del tractor para ir aumentando peso..
una piedra de ferromanganeso si me consiguieras lila ya me iria bien para meterla dentro tambien... para tener algo de poner necesitamos llegar a los 50 kilos minimo.
seguimos !!!
Esto tiene muy buena pinta, pero la segunda imagen no puedo abrirla. Te sigo
gracias, yo veo las dos, pero son parecidas no te preocupes. jajaja
hoy le he puesto la tapa superior de los motores de traccion que es donde ira anclaro el motor con la varilla roscada para el elevador trasero, y ya se va a los 18 kilos, he atado una cuerda a un carrito, me he subido y me he paseado por el garaje, sin traccion delantera y sin el peso que falta y ya me arrastra, que pasada, no esperaba tanta traccion todavia.
ya estoy pensando en hacerle un apero para labrar la tierra cuando salga la hierba que es mas rapido que pasar la fresadora.
por cierto, tambien se me ha ocurrido usar la picadora que hare para la cat 330 en el tractor, haciendo un doble enganche.
hoy es el dia de la tormenta de ideas..
pero sigo sin encontrar las ruedas delanteras !!!
seguimos !!!
Una machacadora de piedra te refieres?? Hay buenos videos en you tube de machacadoras y si kieres te puedo pasar unos que estan muy bien
no, de piedras no, una picadora para picar hierbas y lo que pille. jajaja
venga ánimo que se acerca la primavera y el huerto se pone de hierba ......:smt020:
bueno, pues depues de encontrar a un tio en alemania que me hace las ruedas delanteras del tractor a medida y por un modico precio, seguimos con el tractor
asi esta la cosa
tiene traccion integral a las 4 ruedas con motores individuales.
tiene brazos delante y detras
he pensado un ripeer detras y una cuchilla para anivelar dentalete.
eso cuando no esta cargando viajes de tierra de la liebher
os pongo unas fotos y si teneis alguna duda de lo que he hecho o como lo he hecho aqui estoy para lo que sea.
solo puedo deciros que despues de poner unos comodrills 942 para la traccion trasera que son unas bestias, lo menos que podia hacer era poner peso sin conocimiento para poder traccionar sin que patinen las ruedas y labrar el campo con tierra a escala 1:1
ahi van
Archivo adjunto 3094Archivo adjunto 3095Archivo adjunto 3096Archivo adjunto 3097Archivo adjunto 3098Archivo adjunto 3099Archivo adjunto 3100Archivo adjunto 3101Archivo adjunto 3102Archivo adjunto 3103Archivo adjunto 3104Archivo adjunto 3105
y algun video
y algu
https://drive.google.com/open?id=0B1...jhNYmluZmhORDQ
https://drive.google.com/open?id=0B1...mxzS1NrN01KS2M
hay van un par de videos a ver que os parece
seguimos !!!
Muy bien Pako, ya va cogiendo forma, me gusta mucho como has hecho el sistema de traccion delantero y la direccion, por hacer una critica constructiva, no me convence el sistema que has puesto para bajar/subir los brazos traseros, asi directo a la reductora desabrovechas mucha fuerza, y si pones peso le estara tirando continuamente a los piñones y el motor, yo pondria una tuerca y varilla roscada, te levantara los kilos que quieras y los piñones y el motor ni se inmutan.
Joder que bestia.
Lo mejor de todo la tv que estabas viendo la fiebre del oro jaja, tambien lo veo todos los dias.
Sigue asi.
Muy bueno Paco!!! Una pregunta, sobre el giro el motor es un rb35? para que gire como lo tienes eso se programa a traves del variador y la emisora no??
ya lo se arr, pero con los motores que tenia hice pruebas y con unos que tenian fuerza para evitar el rozamiento de la rosca iban las barras muy lentas, y con los otros dos que probe, iba a buena velocidad pero no tenian mcha fuerza ya que el rozamiento de la tuerca en la varilla roscada se comia gran parte del torque
pense en hacer una tuerca de bronce y lubricar, pero entonces me acorde de los rb600 que tenia de las primeras pruebas con las orugas en la cat version 1 y mira, los he puesto y de momento ya van.
que acabaran partiendo piñones, pues el tiempo lo dira
total, el gran peso que sera llevar la maquina en el remolque y el propio remolque cargado de tierra ira enganchado al tiro
ahora ya tengo mono de tener tractor, si veo que falla estudiare un comodrill y montare sistema de varilla roscada
gracias
seguimos !!
ah y la traccion delantera van dentro del puente de delante metidos dos motores de la clase 942d de comodrill, luego la cardan es de aliexpres para transmitir la fuerza, y a continuacion dos rodamientos de 10x19x5 al eje, y ahi ya sale el eje de 10, donde montare el buje y las llantas
odi, sobre el giro, es un rb200, al que le he puesto una rotula y ya esta, por un lado hace tope la pieza que soporta el eje y para el otro lado he atornillado al suelo del tractor un tornillo m5 para que haga de tope en ese lado.
luego ya, le das para un lado y gira para el lado y asi para el otro lado.
el motor lo conectas al variador y el variador al receptor.. como siempre vamos
Ahh vale me parecian los rb35 jejeje gracias por la aclaracion.
