+1 con el troyano
+1 con el troyano
bueno, pues ya parece que esta limpio, ya no hay virus ni nada !!!
buen trabajo ramon si has sido tu !!
venga, ya podemos seguir !!!!
que ya falta poco !!
Mi trabajo me ha costado, jejeje, pero bueno, la causa merece la pena, ya esta todo limpio, pero si tenéis un aviso, comunicárnoslo lo antes posible.
Pasa de maqueta ......por dios muy bueno y en esa escala que no es nada fácil trabajar ya que es difícil encontrar accesorios a veces para ese peso. Un saludo muy Genio sigue así.
hola compañeros hace tiempo qe no hablo con vosotros por motivos de trabajo aunque lo sigo todo al dedillo , enorabuena por tu trabajo y animo qe ya qeda menos
bueno, mientras sea por trabajo es bueno, lo malo sera es que no aparecieras por aqui otros motivos....
estos dias no publicamos nada, por que estamos mejorando cosillas que no terminan de ir como deberian
entre ellas encasquillar rodamientos en los piñones delanteros y traseros de las orugas para que soportes esfuerzos radiales y axiales y los motores pierdan menos fuerza por rozamientos innecesarios...
tambien estoy modificando el soporte de la base, quitando un viejo soporte para rodamientos que me presto un amigo y con algo de holgura por dos soportes de rodamientos, uno en la parte baja y otro en la parte, por todos es sabido que para que un eje vaya recto tiene que tener dos puntos de apoyo.
cuando tengamos las reformas las pondremos aqui, para que no os pase lo mismo y tengais que hacerlo a la segunda como nosotros...
tambien esta que en vacaciones va todo muy lento, llevamos 15 dias esperando un litro de aceite de premacon, para probar juntos bomba y repartidor con aceite ideal para estos... a ver que pasa.
al mismo tiempo estamos preparando una valvula de alivio de presion con una bola, un muelle y un tornillo, para poder tarar la presion maxima a la que se sometera el circuito cuando por despiste lleguemos al tope de las botellas, o el terreno este mas duro de lo que pensabamos, ya que nuestra idea es darle curro de lo lindo, para eso invertimos tiempo y dinero en hacerla lo mejor posible. para no estar luego todo el dia reparandola... pero eso es harina de otro costal.... primero a ver si la terminamos y podemos subir un video de la maquina haciendo una zanja !!!
va que ya queda poco !!!
Perfecto pacokiller , tienes razon que ahora todo va mas lento , en mi caso ya va para 20 dias esperando los variadores y la bateria , y que a la familia en esta epoca hay que darle el tiempo que se merece.
bueno bueno, hoy no hay fotos ni videos ni nada, teniamos las manos con demasiado aceite, bueno y la cara, la camiseta, los pantalones. jajajaja
ha llegado el aceite de premacon, que se supone que es el ideal para la bomba que tenemos ipz5-hr7, y sorpresa, no funciona
no sabemos por que, pero no funciona.
conectamos la aspiracion a la bomba, la presion a una te, que en un extremo lleva el manometro, y en el otro extremo un tubo que va al cilindro del balancin, y resulta que unas veces empieza a coger aceite y lo comprime contra el piston alcanzando 20 o 30 kilos, pero a una velocidad ridicula, calculamos que sobre un milimetro cada diez segundos???, irrisorio.
entonces limpiamos el circuito, conectamos el anticongelante de la misma forma, y todas y cada una de las veces la bomba se ceba si no se ha cebado y comienza a comprimir el anticongelante dentro del piston alcanzando sin problemas, 20, 30, 40 y hasta 50 kilos., de hecho nos hemos cargado el manometro de 40 kilos de lila, y ahora no baja en reposo de 8 o 9 kilos. ejejeje, de tanto llegar al tope suponemos.....
tambien cabe destacar que cuando haces pruebas con aceite no es como con el anticongelante, se pone todo perdido, las manos, la ropa, los alrededores, uf, que mal ha ido el dia, pero hemos llegado a una conclusion...
vamos a usar anticongelante, menos rozamiento para hacerlo mover, ya que es mas fluido que el aceite, se refrigera mejor, en caso que un dia tanto trabajaramos y quisieramos poner un radiador con un ventilador lo refrigerariamos mucho mejor, no mancha tanto, tambien tenemos mas caudal, y lo mas importante.... la bomba no va con aceite.jajajaja
nuestra idea es enviar un correo a monolo gomez, ya que yo tuve un repartidor en la mano, y vi que tanto la bomba como el repartidor funcionaban perfectamente con anticongelante, pero el problema era que la bomba tenia poco caudal y solo llegaba hasta los 10 o 15kilos, y por otra parte el repartidor tambien tenia las pipetas pequeñitas de 1mm de paso, por eso le hemos enviado un email preguntandole si nos podria hacer un repartidor con el mismo sistema, pero taladrando y roscando a m5 las pipetas para poner las nuestras de 2,5mm de paso, y en la ida y retorno, taladrando y roscando a mas diametro para poner pipetas que tengan un paso de al menos 4mm, para tener siempre el maximo caudal al menos hasta el repartidor, y de ahi a las botellas con 2,5mm ( la bomba sale a 1/4 o 1/8 ), no estamos muy seguros con las medidas inglesas.
en fin, os pondremos los avances, en cuanto los tengamos
mientras tanto, yo sigo poniendo rodamientos a los piñones delanteros y traseros, para minimizar el rozamiento y poder tensar la cadena lo maximo para evitar salidas y tambien poder girar mejor.
si esto no funciona, el siguente paso sera sacar los tacos de las tejas para facilitar el giro, si esto otro tampoco funciona que nos tememos que no, aligeraremos al maximo, construyendo de nuevo la cabina, base y capos en aluminio de 5mm, ( ahora estan con hierro de 4mm)
y si aun asi no conseguimos girar a nuestro gusto, cambiaremos los rb35 200:1 por motores 540 con reductora usados en automodelismo, y si asi aun no gira, entonces giraremos apoyando el cazo en el suelo y levantando la maquina como hacen las grandes, pero lila dice: RUEDAS NO !!!.
osea que descartamos definitivamente sustituir las orugas por ruedas !! ya no seria una cat330 y habriamos perdido la partida
hay que seguir hasta el final !!!
y a ver si con suerte arr nos adelanta y asi nos podremos copiar de el que es un crack!!
nos hemos gastado un paston en cosas que no terminan de ir bien, pero esto es asi, hay que ir probando lo que crees que funcionara, y si no funciona, no perder la ilusion y seguir intentandolo hasta que lo conseguimos
el hombre manda cohete a la luna, y pronto a marte, y nosotros somos de la misma especia, por lo tanto tenemos que terminar las maquinas cueste lo que cueste....
seguimos !!
disfrutar de lo que queda de verano !!!
Bueno lo importante es no tirar la toalla, y ya sabeis, a grandes males, grandes remedios.
Muy raro eso de la bomba y el aceite, ya mos contareis.
seguro q pronto lo solucionas animo!!! . un saludo
