muy bien paco , como dice arr no entiendo lo de el aceite y la bomba , un tanto raro , pero como bien dices para detras ni pa coger impulso. bien esperando noticias .:smt020:
bueno, continuamos con la renovacion de la maquina, despues de unos dias dandole y dandole vueltas al tarro hasta que salia humo he comprendido como ponerle dos rodamientos a cada piñon que soportaran las esfuerzos radiales y axiales producidos en el giro y con la cadena a mucha tension para evitar las temidas salidas de cadena.
y tambien que quepan con sus casquillos y todo, ya que el cuadradillo de las orugas es de 40mm de ancho exterior.
he quitado los rb35 600:1 que no iban a ninguna parte y he puesto los 200:1 ( dos por oruga como antes ), y he puesto encima de la base un trozo de viga de hierro que debe pesar al menos 20 o 25 kilos y en el hormigon giran sin mucho problema ( antes de poner rodamientos con ese peso encima no conseguian girar).
en el video se puede oir como rascan el hormigon los tacos
parece que vamos para adelante, ahora falta probar en tierra y si seguimos con problemas por que los tacos se enganchan en piedras clavadas en el suelo, lo siguiente seria quitar los tacos y facilitar el deslizamiento por la tierra, ya que como digo liebher las grandes no llevan tacos, solo cadenas lisas.
y como dice el amigo lila, para muestra un boton:
http://www.youtube.com/watch?v=tIsF0XUyKhQ
http://youtu.be/tIsF0XUyKhQ
seguimos !!!, ahora ya viene el buen tiempo para el hobby, a ver si este invierno la terminamos !!!
Me alegro de que por fin, empiece a funcionar.
bueno, una vez medio resuelto el tema de las orugas, hoy me he puesto con el giro y como ya comente, he montado dos soportes de rodamientos standard que valen unos 10 o 12 euros cada uno, y ahora el eje trabajara como debe, con dos puntos de apoyo y no oscilara nada, o eso deberia hacer.
ahi van unas fotos:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_192408.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_202630.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_202656.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_202931.jpg
seguimos !!!!
hola, buenas he estado viendo tu trabajo y es genial yo quiero comenzar una igual que la tuya. La semana pasada liebherr me facilito los planos he intentado imprimirlos pero creo que me salen demasiado grandes o no se lo que pasa (por ejemplo el balancin mide unos 50cm de largo, la distancia entre el centro de los piñones de las cadenas son otros 50 cm el brazo por la parte curva donde va la botella mide 9 cm creo que sale muy grande al imprimirlo me sale en 14 folios a4)lo imprimi en paint y les puse las medidas de liebherr largo 1150mm y ancho 330mm. Crees que ha salido exagerado?
Perdon por preguntarte esto ha estas alturas pero es que estoy perdido con el tema de las medidas. Saludos y buen trabajo
Jeje, no te sale demasiado grande, ese es el tamaño exacto que tiene que tener a 1/10, impresiona el monstruo eh? jeje.
entonces tendre que ir a por mas chapa porque con la que tengo preparada no tengo ni para empezar jeje!! Gracias arr por tu respuesta
Esacto. Esas medidas son correctas a 1:10
Ya puedes ir a por más chapa!!!.jajaja
Pero vete escatimando en peso si no tendrás problemas en el futuro de movilidad con las orugas
Animo!!!
bueno, pues ya hemos terminado con el soporte del giro y engranaje
he puesto 2 soporte de rodamientos, uno por encima y otro por debajo, y ahora el eje se apoya en dos rodamientos y va perfecto, sin nada de juego.
mañana toca colocar el sistema de pasar la corriente a las orugas.....
ahi van un par de fotos !!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-08_193127.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-08_193204.jpg
Vaya diferencia, esto es otra cosa, como te dije las de verdad también les cuesta, jejeje.
