k vaa hombre te digo yo k con su 160 cv ni se puede cmpra cn la johnde y con la c4 se kedan muy cortas seguroo y de excavacion tendra mas pronfundidad
joe, vaya aparato.
En tamaño es mucho mas grande de presencia esta maquina.Y no se,pero con el caballaje que comentais,tiene que empujar mucho mas que el resto.Ya os digo Urbaser ha cojido una de estas y una giratoria araña,para el tema de jardines y tal,lo veo un poco raro estas dos maquinas para las faenas que hacen....alguno habra chupado algun sobre que otro por comprar,seguro
para trabajos de mantenimiento, tipo, lo que hacen Urbaser, la mixta, la veo muy grande, pero.........
Aqui la hacen servir para hacer parques y jardines, y ya te digo que las dos maquinas que han comprado no las veo lo mas normal del mundo.Una retro normal y corriente y una giratoria de 8 tn,y no una giratoria de montaña....
La lannen 8800 ...160cv en un motor de 4 cilindros y 4,9l con un par motor de 696nm...........creo que ese motor va un pelin "apretadete".
La Deere 710j monta un motor de 6 cilindros y 6,8l y 129cv con un par motor de 549nm....que quieres que te diga,aunque sea menos potencia me da mucha mas confianza este motor,la potencia la obtiene de un modo mas natural y no tan a base de turbo.
La retro de la Deere y los brazos de la pala a simple vista se ven muchisimo mas robustos que los de la lannen,no hace falta ser ingeniero para darse cuenta.
Para trabajar duro tambien prefiero la Deere ya que monta transmision por convertidor y cambio de 4 velocidades,frente a la lannen que monta transmision hidrostatica con dos velocidades (por eso necesita tanto cavallaje de motor).
El aspecto tan monstruoso de la lannen no es estrictamente para que tenga mas prestaciones (que las tiene) es para poder distribuir mejor el peso para poder trabajar en los peores terrenos.
lannen se puede comprar con la huddig 1260 la 1160 con la hydrema 928 la 926 la volvo bm 6300 la hymas 9000 o la venieri 12000kg y k son maquinas de 9000kg a 12700 kilos sus motores competentes de 115 cv para arriiba y cm decias pwer evidentemente no se puede cmpar cn una giratoria pk la giratoria tiene su feana y la lannen otra pero por ejemplo tiene los mismos caballos k una libb 914 de ruedas una k es de 163 cv ya tendra su empuje noo y por decirte de la pala los cv = k una l90 lo k pasa k esa gente tendra un 6000 y pico de motor cosa k lannen tiene 4.9l y la hudigg 6l pero no la cmpreis cn la 4cx k es 110 cv un pc menos motor retro cargadora rigida de menos kilos cx no se puede cmparr cn la case 695 terex 960 y esa gente sin llegar a desperciarlas pk son muy buenas maquinas
aparte los extras k tiene la maquina de ordenador abordo creo k tibien mide el peso de la carga en la pala el bloque diferencial k tiene k tener cn eso ejes tan robustos y el 4x4 k tiene el mando radio control las gruas k se le ponen al lado de la maquina de asta 19 metros creo k son las mas avanzada huddig y lannen ahora mismo en retrocargadoras si no me ekivoco y tbien hace años k estan estas marcas lo k pasa k poraki nose ve y k la hora no esta pagada no se la pagaban a la volvobm6300 se van agastar 30 tantos millones k creo k es lo k vale
Yo creo que en muchos aspectos si se puede comparar una 4cx con las "suecas" La JCB si se usa estrictamente como una retrocargadora mixta es mucho mas eficiente que la huddig.
Comentas que la huddig tiene 160cv pero por otro lado pesa 12 toneladas y lleva una pala para usos generales de hasta 1,4m3, la 4cx tiene poco mas de 100cv y pesa poco mas de 8 toneladas pudiendo llevar una pala de hasta 1,3m3 si te das cuenta veras que la JCB es MAS EFICIENTE porque pesa casi 4 toneladas menos aunque no sea tan POLIVALENTE ya que no podra montar una grua ni sera tan efectiva en terrenos escarpados, pero si tienes que hacer una excavacion normal y corriente la JCB ta va a rendir casi lo mismo gastando bastante menos.
totalmente de acuerdo superboom, este tipo de maquinas son para faenas señaladas.
