y aqui en españa no ay ninguna tienda de hidraulica que los proporcione.
No estoy cerca de Figueres. Vivo en Balaguer. La válvula hidráulica sirve para canalizar el flujo de aceite hacia la base ó la punta del cilindro hidráulico para crear un sistema de doble efecto ó simplemente para distribuir el fluido hacia el cilindro ó de retorno a depósito. En el apartado de ventas de este mismo foro tienes unas fotos y en le apartado de construcción de máquinas RC, tienes un poco de desarrollo del dumper que estoy haciendo, por si te sirve de ayuda.
tambien quisieras saver si es muy distinto el soldar alumionio del soldar hierro porque seguro que me ara falta el soldar aluminio.
Para soldar aluminio necessitas un soldador especial, i por cierto, MUY CARO
jo y entonces como lo ago para montar mi maquina?paea enlazar las piezas,porque yo queria acerla de aluminio,pero alfinal le tendre que acer de hierro no?
Tornillos o adhesivos para metales. O incluso barritas de masilla para metales pueden servir.
Silicona adhesiva de construccion, hay en varios colores.
Te aconsejo:
- SISTA SP-101 translucida. (8€ bote)
- CEYS barrita reparadora metal.
- Adesivo en cinta esponja de doble cara TACK-CEYS
- Adesivo tipo ciano-mezcla en gel TRI-ACTION (superficies no muy porosas)(no apto para polietileno)
- Adhesivo cianocrilato (superficies totalmente lisas)(no apto para polietileno)
Pasate por una ferreteria industrial a preguntar.
vale muxas gracias
donde se pueden conseguir planos un poco fiables?
hola ruben yo no tengo ni idea pero tambien estoy buscando los planos de varais maquinas los buscare por google aver que sale.
Lo primero es saber que maquina o lo que sea queréis hacer, después tenéis dos maneras de poder hacerla, la primera, buscar el archivo PDF que están todas las medidas, llevar ese plano a una fotocopiadora y hacerlo a la escala que queráis, por ejemplo 1:14, es la mas usual, aqui teneis un ejemplo:
http://www.foromaquinas.com/showthre...282b-2866.html
La otra como ya le dije a roque es con un programa de diseño, si no estáis habituados os llevara un poco mas de tiempo, pero veréis los resultados en 3D:
http://www.foromaquinas.com/showthre...on-en-874.html
Tenéis un montón de tutoriales y maneras para saber como funciona.
Espero a veros ayudado.
