Vaya pablus, te esta quedando muy bien, pero pregunto una cosa, porque hacer dos veces el mismo trabajo, ya que lo que haces no te servirá, no?
:smt020:
:smt020:
Gracias liebherr, la que estoy haciendo en metra quilato no es su escala real, es para no cometer mucho errores cuando lo pase a duraluminio, por que ya sabes que no es barato y como es la primera vez que lo a go a escala 1/14.
He echo coches de rc pero a escala 1/10 o a 1/8 pero de los de montar y quería algo mejor, y como no hacen estas cosas cualquiera pues me e puesto yo.
Un saludo. :smt020:
La verdad pablus, que es un reto, impresionante, y te felicito por tu valentía en este proyecto, a lo que me refiero, es que si ya tienes las piezas echas en el autocad, solo es llevarlo al fresador, si en el autocad están bien, y encajan a la perfección no puede fallar.
Lo que si puede valerte es para el montaje, pero tampoco ira de la misma manera, ya que el duraluminio no le pondrás unos tirafondos, a esto me refiero.
Y tu meta sera acabarla entera en metra-quilato?
Perdona pero soy muy preguntón, jejeje.
Si tienes razón, es para luego ver como montarlo para que no se vean los tornillo si en algún lado llevara en los sitios don de vallan los motores y la hidráulica.
Y mi idea es si, terminarla si puedo entera.
Vaya por una parte me encanta que lo hagas así, eso quiere decir que eres muy meticuloso, y no quieres que te salga mal, pero por otra parte me sabe mal el tiempo que pierdes de esa forma, pero si lo miramos es como hacer una película con su storyboard, claro si la haces asi, ya sabes que debes hacer y en que momento.
Por eso mejor que la hagas como lo estas haciendo, y nos lo expliques.
Una buena idea si no quieres hacer la maqueta en metacrilato es hacer el dibujo en solidworks por piezas, luego creas un ensamblaje i haces la vista tridimensional de todo montado, con movimiento i todo. Con el detector de interferencias vés dónde esta el fallo, y ya de paso, si necesitas atornillar las piezas, la biblioteca tiene todos los tornillos normalizados que existen.
De todos modos, si tu objetivo es el duraluminio la de metacrilato me la puedes dar a mi porque te esta quedando guapisima. :P:P
Gracias Alqui por tu información lo único es que no se utilizar ese programa, pero todo es ponerse, se que esta muy bien.
Lo de la maqueta seria hablar y ya veríamos jejeje.
Pablusconi sabes ya como vas a solucionar el problema de la direccion?, sabes que el 2º y 3 eje giran menos que el 1º y el 4º. Y otra cosa, como vas a pasar el hidraulico del camion al la grua, si tiene que girar la torreta, o le vas a poner las valvulas, motor, bomba y deposito, en la torreta de la grua??
La dirección ya lo savia que giran menos 2º y la 3º que las demás, a cortare la distancia de giro para solucionar ese tema.
Y la hidráulica todavía no se como lo voy a hacer si ponerla en el camión o en la torreta, se que si la pongo en el camión tendré que solucionar
lo del giro, pero ya lo iré viendo.
Gracia por preguntar.
Un saludo Hummer.
Hola chicos a qui tenéis dos fotos de las ruedas que voy a poner y cono va quedando la grúa.
Un saludo. :smt020:
