chicos ahora tengo otro problema e puesto una bateria directa al receptor y si teneis razon los servos y todo tiene mas fuerza pero ahora no me deja conectar el motor con el variador de 11.1v sabéis como lo puedo hacer??
Por que no puedes? El receptor alimentalo directamente con una batería al pin BAN y el resto a servos y variadores.
por que si uso la bateria del variador no llega suficiente potencia para mover todo y se me vuelve loco el motor y luego al conectar la bateria aparte no me reconoce el motor pero eso lo acabo de solucionar e tenido que cortar el cable positivo que va al receptor desde el variador es decir (el rojo) lo unico que me queda es poner las orugas con los jostics o anularlas cuando lo las use por que me cuesta mucho dejarlas quietas con las ruletas alguna solución para eso???
Hola.
Pasate por los post nuestros, el de pacokiller o el mio, y veras como lo pusimos nosotros.
Nosotros pusimos un swich y un rele para activar y desactivar los servos y variadores con la tecla GEAR. Asi cuando el rele esta en reposo funciona los reles del distribuidor y cuando activamos el rele, funciona las orugas.
Para muestra un boton.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...excavadora.png[/url]
esa bateria no estara cascada?
el sistema esta diseñado para trabajar con una bateria, un bec para alimentar el receptor ya que va entre 5 y 6 voltios y los variadores de los motores a la misma bateria
nosotros solo usamos una bateria y funciona todo perfectamente, es mas cuando apuramos la bateria hasta 8 o 9 voltios que la he visto bajar al principio con el ansia de excavar el sistema seguia funcionando.... la bomba iba a la mitad de vueltas, pero no habia problemas
revisa eso que no esta bien, la bateria, o la emisora o el receptor, algo tienes mal ahi...
si tienes algun amigo que te pueda prestar emisora y receptor para ir descartando variables a veces es la mejor solucion.
pues si eske la bateria es nueva y e probao con las 5 que tengo la cosa es que no lo hace siempre lo hace a veces. pues lo del rele es una buena idea en hobyking lo puedo conseguir??
El rele no. Eso lo puedes conseguir en cualquier tienda de electronica. El swich si.
Podeis hacer el favor de poner una foto.
Gracias
