Re: Recontruir cat 320 de bruder
dime la longitud de todos los cilindros, poco mas o menos, no le va de un centimetro
cazo
balancin
brazo
lo de las juntas toricas lo sabra mejor arr, yo aun voy perdido, me fije cuando desmonte los mios de manolo reforzados, que son de fontaneria de 22mm, es decir 20mm interior, y el alojamiento para la torica era de 19mm creo, y la torica tenia un diametro exterior de 20mm y un espesor de 1mm, te lo digo un poco a ojo, pero seguro que alguien te lo podra decir esacto, ya que debe haber tablas, como no he necesitado saberlas no me ha dado por mirar.
ok, desde donde asta donde tengo que medirlo?? desde los puntos de anclage o lo que se supone que se llena de liquido??
Os pongo una foto con las explicacion de las distintas medidas. COmo no se exactamente desde donde se sacan he puesto varias
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...913173345c.jpg
Bueno la Letra C es la medida entre ejes, supongo que eso no sera la que necesitas.
Luego tengo A y B, La A es por donde entran el hidraulico y la B supongo que sera el total de lo que se llena con hidrulico.
El diametro exterior de todas las botellas es 150 mm exterior, 130 supongo de interior.
Brazo
-Piston derecho
A 105 mm
B 118 mm
C 164 mm
-Piston izquierdo
A 107 mm
B 120 mm
C 160 mm
Balancin
A 107 mm
B 119 mm
C 150 mm
Cazo
A 81 mm
B 92 mm
C 122 mm
Otra pregunta que os queria hacer, si os fijais en los pistones del brazo, hay unos milimetros de diferencia entre el derecho y el izquierdo, esto puede influir en algo???
Brazo
-Piston derecho
A 105 mm, capacidad 13,8 cm3,
-Piston izquierdo
A 107 mm, capacidad 14,1 cm3
Balancin
Cazo
A 81 mm, capacidad 10,7 cm3
bomba ipz1-hr2: 0,12 cm3 por vuelta, si la haces girar a 1500 rpm, girara 25 veces por segundo y trasvasara 3 cm3 por segundo
entonces el piston de de 105 mm del brazo tiene un volumen de 13,8cm3 / 3cm3 por segundo= 4,6 segundos ( multiplica por 2 pistones y tendras 9,2 segundos en llenar los dos pistones)
y asi con los demas cilindros, por ejemplo el cazo que tiene 10,7cm3 de capacidad dividido por 3cm3 por segundo que llena la bomba = 3,5 segundos.
osea, divides volumen por volumen por segundo que da la bomba a 1500rpm, si la haces girar a 3000 rpm, el caudal es el doble, osea el tiempo la mitad ok?
y si sumas todas las capacidades, veras el tiempo que tardara en llenar todos los pistones.
por ejemplo tienes un volumen total de 52,7 cm3 entre los 4 cilindros, pues con la ipz1-hr5 que va a 7,5cm3 a 1500 rpm, tardara en llenar todos los pistones a la vez 7 segundos.
y la ipz1-hr7 que va a 11,25cm3 por segundo te llenaria todos los cilindros en 4,7 segundos.
bomba ipz1-hr3: 0,18cm3 por vuelta, a 1500 rpm, llenara 4,5cm3 por segundo
bomba ipz1-hr5: 0,30cm3 por vuelta, a 1500 rpm, llenara 7,5cm3 por segundo
bomba ipz1-hr7: 0,45cm3 por vuelta, a 1500 rpm, llenara 11,25cm3 por segundo
bomba ipz1-hr10: 0,60cm3 por vuelta, a 1500 rpm, llenara 15 cm3 por segundo
eso siempre es a tope, si le das poco al stick la bomba girara proporcionalmente, y estos calculos son a la maxima velocidad a la que podras mover pistones.
ah, por cierto son 15mm de diametro exterior, 150mm es tubo que casi te cabe la cabeza dentro.jajajaja son 15 centimetros
espero haberte ayudado y no liado mas, jajajaja
yo si fuera tu pondria o la ipz1-hr5 o la ipz1-hr7
luego esta la potencia que necesitas, si miras las tablas veras que para llegar a 20 bares una consume algo mas que la otra, ya que tiene que llevar mas caudal para la misma presion. una bomba mas grande si la vas a usar mucho a medio gas digamos, tendra que trabajar mas el motor por que segun la ley de la palanca el motor dara menos vueltas para mover el piston, y si pones una bomba mas pequeña y la haces girar mas rapido para igualar el caudal que usarias con la grande, tendra mas fuerza con menos amperios, los motores suelen gastar mas cuando los haces trabajar a mucha carga, que cuando van a mucha velocidad con poca carga, no se si me he explicado bien, si no, que alguien me corrija.
y todo eso te lo he calculado a 1500 rpm, piensa que si la haces girar a 3000 rpm los tiempos son la mitad.
sobre que tenga 2 mm mas una botella del brazo que la otra, yo creo que no deberia pasar nada, lo unico que cuando baje el brazo parara cuando haga tope el piston mas largo, y cuando suba hara tope el mas corto, pero nada mas, como son solo 2 mm no creo que pase nada, pero igual alguien con mas conocimientos discrepa.
Wauu impresionado.
Pero donde estan esas tablas para la potencia??
Bueno son 2 mm mas de botella que tiene uno respecto al otro, el vastago del piston son igual de largos.
EN conclusion cuan de las bombas me aconsejas sabiendo que en un fututo la podria usar para otra escala mayor??
He estado viento los precios y solo sale en la web la IPZ1-HR2, IPZ1-HR5, IPZ1-HR7, y pone que la IPZ1-HR5 y la IPZ1-HR7 valen lo mismo, cual me aconsejais??
Wauu impresionado.
entras en la pagina que salen las bombas y a la derecha hay un triangulo verde pequeñito, pues ahi se abre la ficha tecnica de la bomba, con todos los datos que necesitas y mas, aqui te pongo el enlace de las ip1
http://www.jung-fluid.de/standard-re...-ipz-1-hr.html
y tu donde ves el precio?
nosotros tuvimos que enviar un email para preguntar por el precio
no sabemos verlo en la web
pues aqui http://shop.premacon.com/index.php?cPath=35_80, entras en bombas y salen los precios.
Cual fue el modelo que tu compraste y cuanto te costo??
Estoy pensando en comprarme la IPZ-HR5, que en esa web vale 113,90 euros mas portes, que opinais??
anda, es que yo siempre miro en jung-fluid
si entras veras las tablas de las que te hablo y eso.
yo que tu si encima dices que luego la quieres quiza para algo mas grande, compraria la ipz1-hr7, que ademas vale lo mismo.
y la hemos probado y puede funcionar con un brushless de un t-rex500, que lo compras por peseta y media en hobbyking china.
otra cosa es la que estoy intentando encargar yo, la ipz2-hr7, que no se como ira con un motor del t-rex500
pero voy a dejar sitio en el soporte para poder poner dos motores gemelos, igual que con el giro o las orugas.
del precio no me acuerdo, a ver si se asoma lila y el se acuerda.
pero por ahi van los tiros
ok, pues al mismo precio me cojo la IPZ1-HR7, lo malo es que consume mas segun vi en las tablas.
Pues bueno me gustaria primero montarla tal cual esta y probarla tal cual la tengo y luego empezar con los cambios y las modificaciones, pero de momento aun no me an llegado los variadores, creo que me va a costar desguazarla toda y empezar a diseñarme las orugas, la bancada y la torreta para hacerlas en metal asi pues voy adelantando faena, que todavia no he adelantado nada, y ya al mes que viene ja me pido la bomba y todo lo que necesite de esa web asi con un paquete viene todo, jejeje
muy bien, veo que lo tienes todo controlado ;)
