Re: Planos Dumper Articulado Volvo A40E escala 1/14
El proyecto que me has pasado es fantastico!!!, no lo habia visto, es de un nivel impresionante, yo no podria llegar a ese nivel, aparte no tengo medios para esa fabricacion tan buena, yo pensaba hacer un primer prototipo de madera(buena) que se moviera mediante servos a ver que tal porque no tengo materiales para hacer maquetas de aluminio o chapa que creo que sera el proyecto este. Pero me da una idea bastante buena de como hacerlo, al menos de como empezar
Muchas gracias lieb.
Hola Semir, un lagarto es un proyecto ambicioso, 6X6, articulado, sistema de elevacion, si tienes ganas de liarte, adelante, si por el contrario quieres algo sencillo y rapido de fabricar, te recomiendo un dumper como el mio, traccion trasera, direccion standart y sistema de elevacion muy sencillo, ademas no exige gastar mucho dinero.
La soldadura si no tienes experiencia con el electrodo, puedes usar el oxibutano,mas caro, pero facil con muy buenos resultados.
Gracias por el consejo ARR, ya vere que hago aunque a mi la idea del lagarto me gusta mas.
Lo que me gustaria que me explicarais es una cosa, una vez compras la emisora rc y los servos como se hace para conectar esos servos con la emisora si los compras por separado porque todo en un pack yo por lo menos no lo encuentro, igual parece una tonteria mi pregunta pero este va a ser el primer proyecto con servos y emisora que hago, yo lo unico rc que habia hecho hasta ahora eran las gruas y estas iban con cable desde el mando hasta los motores
Espero que me podais ayudar
En cuanto a lo de soldar no tengo ninguna experiencia por eso si al final hago este proyecto hare uno con madera a ver como sale antes de meterme en soldar y eso que no tengo ni idea.
Los servos se suelen comprar por separado Semir. Lo que sí suele venir con la emisora es el receptor al que se conectan los servos.
Los servos van por separado porque hay muchos tipos y depende del proyecto pones unos u otros (muy pequeños como los micros o enormes como los de los crawlers o los aviones grandes). Antes solían venir en los kits pero también con el aparato, por ejemplo comprabas un avión en kit y te venía despiezado, con la radio, las pilas, los servos etc. luego tú lo montabas y a volar. Otras veces vendían la radio para tal o cual modelo y ahí si solía traer los servos, baterías, etc. pero últimamente no se ven este tipo de kits.
Ok joaquinllano, entonces por ejemplo serviria esta emisora que trae receptor?
http://rcmitico.es/emisorasycristale...-6-canales.php
Y luego otra cosa, para el giro del camion y para que se mueva y eleve el volquete que servo seria el adecuado?
Estoy pensando en terminar mi quinta maqueta de grua torre con servo y emisora, supongo que para los movimientos de la grua cualquier servo que tenga fuerza seriviria pero imagino que no sera igual para el lagarto volvo.
Esa emisora te sirve para el Volvió.
Para el giro yo te recomendaría servos de por lo menos 13kg de toque o más.
Para el volquete lo mejor es que te hagas un sin fin con un servo de 13kg o bien que uses hidráulica.
Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk
Hola Semir, la radio valer, vale, pero yo no la compraria, cualquier ajuste hay que hacerlo mediante el ordenador, incluso algo tan basico como invertir un servo.
Para la articulacion del camion ningun servo montado convencionalmente te servira, otra cosa seria montar un servo de los de escala 1/4 con un sistema de desmultiplicacion, que consiste el poner un piñon en cabeza del servo el cual ataca a una corona, previamente hay que preparar el servo para que pueda girar continuamente, sacar el potenciometro y acoplarlo a la corona, de esta manera funcionara, yo probe en la cargadora a poner un servo de 24 kilos y en recto funcionaba pero en cuanto habia tierra y estaba la maquina girada no tenia fuerza para ponerla recta, asi que monte dos servos de 24kilos, al final no me quedo mas remedio que hacerla hidraulica, los servos iban montados directamente sin desmultiplicacion ni nada.
algo asi seria lo ideal.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psculbh9wa.jpg
Para el volquete sinfin y motor con reductora.
Ok muchas gracias a los dos por la explicaciones, a ver si cuando acabe las gruas me pongo con esto, pero una cosa ¿para una maqueta de grua creeis que vendria bien esa emisora? y que servos me recomendariais?
