Re: Cargadora de ruedas hidraulica
Gracias a todos,me alegro de que os guste.
Falsa alarma, me la estaba liando el tubo que va del deposito a la bomba, al succionar la bomba el tubo se aplastaba y no dejaba pasar el caudal suficiente, he puesto uno rigido de 6mm y ahora sube rapidito.
uf, que suerte no?
que cosas pasan !!!
me alegro que haya sido falsa alarma !!!
Vaya maquinón te ha quedado.
¡Enhorabuena, ahora a disfrutarla!
ARR
Entonces ARR entiendo que la IPZI-HR2 funciona cojonudamente bien, no?
Funciona a la perfeccion, y para muestra un botón, misma prueba de la primera vez y misma presion 35K
http://www.youtube.com/watch?v=uWjfd...ature=youtu.be
Que guapa tío
Cómo apreta
No hace falta que le pongas modulo de sonido ni nada,hace un ruido guapísimo. Jajaja
buenas ARR, esta genial , y tienes razon ahora con lo de la manguera de succion soloucionado trabaja mejor , con menos ruido de la hidraulica , mas fluido.
a ver cuando veo yo la mia en la tierra...
a disfrutarla .
Una imagen mas que mill palabras!!!
Hola ARR
Una cosa.. sabes el numero de dientes de las poleas en las que haces la desmultiplicacion de la bomba?
Saludos desde Ecuador!
No recuerdo, pero entre 3:1 y 4:1
como es eso de 3:1 4:1 o 5:1 ? .-.? Es algo que hasta la ves comprendo :a14):
Una reduccion 3:1 significa que por cada tres vueltas que da el motor, el eje de la reductora da una.
Vale ARR!
Una cosa mas.. sabes como clacular esto de las reducciones ? Es que quiero ver si me consigo un motor de 1200Kv o 1400Kv.. y pues de forma necesaria hare reduccion con una de las poleas de las maquinas esas de coser con su correa, pero para aquello necesito saber el n de dientes de la polea y de la corona eh!
Vale Gracias Y Saludos desde Ecuador!
ARR
Bueno, tengo alguna novedad mas, pero por cambios con el horario de trabajo, ya no dispongo de tanto tiempo entre semana, asi que voy un poco lento.
Tengo terminados tres de los cinco cilindros, ya solo quedan los que hacen articular la maquina, los dos largos son los que elevan los brazos y el corto el que bascula la pala, la pieza de aluminio sera el soporte de este ultimo cilindro e ira atornillada por dos tornillos M4.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0575.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0576.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0577.jpg
Por otro lado tengo pedidas las valvulas a Kampfer, aunque estoy un poco mosca con ellos, hace mas de dos semanas que les pague, y no dan señales de vida, pese a los dos mensajes que les he mandado a los que tampoco me responden, estoy tranquilo porque les pague por Paypal, y si en dos semanas no se nada de ellos pues tendre que ponerles una reclamacion.
Hola ARR
Una duda, el diametro de las botelas es de 15mm o menos? Y.. has usado el mismo diseño o sistema de botellas que usastes en la excavadora?
