Jajaja ya decía yo que era raro que se rompiera solo con la base. ..
Jaja claro si se parte solo mal vamos jaaj pero claro tirando de unos 70kg a su lomo... Es mas logico que se partiera jaajaja
Buenas , como avanzas , y vaya pedazo de máquina que va a quedar , por lo pronto el carro tiene la prueba superada .
saludos .
Jeje gracias. Y mas rapido que podria ir si no fuera por el presupuesto jaja y lo que tardan el llegar las pieza jaja
Aqui lo veras mas claro, en los motores que tienes no es posible girar las escobillas respecto a los imanes (Avance del motor) en el de la foto aflojas dos tornillos y te permite variar unos grados dicho avance, segun como lo pongas dan mas fuerza o mas velocidad, esto es especialmente util, cuando, como en nuestro caso tenemos puesto un motor girando a izquierdas y el otro a derechas.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps91ff91f7.jpg
Entonces eso actua como un potenciometro no?? Pero eso no lo tienen los motores, son a 12v corriente continua y el de la imagen es un sin escobillas. Y eso desde la emisora no se puede hacer con los botones esos que son para regular los analogicos?
Este motor tiene escobillas, pero a diferencia de los motores baratos se puede regularla posicion de las escobillas con respecto a los imanes.
desde la radio lo puedes regular solamente te tienes que ir al ajuste de ese canal, en la posicion del stick donde corre mas, baja el valor que tiene la radio, supongo que tendras que hacer lo mismo en el canal del otro motor pero en el sentido contrario.
ok gracias, lo malo que mi emisora no tiene pantallita de esas como la futaba, que emisora me recomendais??? que tenga canales de sobra par posibles ampliaciones
Pues ya sabes como va esto, es cuestion de pasta, otra opcion es comprar esa radios de china, con estas ultimas no te puedo ayudar.
Yo uso graupner, no porque sea mejor o peor, llevo muchos años con esta marca y ya me he acostumbrado a sus menus y tiene radios de alta gama (que uso para los aviones,para esto no es necesario) si no te es imprescindible que emita en 2,4 puedes encontrar muy buenos precios en radios de segunda mano,en los modelos MC-22 o MC-24 de Graupner, estas emiten en 40Mhz, pero emiten igual de bien.
He entrado en el foro de aviones y venden una futaba 10 cg por 240 euros
Me he estado mirando unos emisores del hobbyking aver vosotros que opinais, os dejo los enlaces. y que me aconsejais.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
uf, que lio, yo solo te puedo decir que tengo la turnigy 9ch, ( al antigua ) y muy bien, hemos podido hacer funcionar todo, con los switch para conmutar orugas e hidraulica.
creo que torque se compro la nueva la 9xr con pantalla retroiluminada, pero por aqui expuso que tenia un problema con las mezclas, ahora hace dias que no lo leo, no se si termino y esta excabando o a abandonado, pero no me acuerdo en que post estaba.
arr lleva mas años con emisoras y te podra aconsejar mejor...
ok gracias, esperare a ARR aver que opina, yo de esto si que no tengo ni idea, creo que la emisora que tengo no valdra mucho para esto
La unica que pone que tiene mezclas libre es la primera, que ademas tiene opcion de poner los sticks en el modo que quieras (el mas usado es el 2) las otras dos radios estan el modo 2, la segunda esta completa, pero la 1ª y 3ª estan sin modulo ni receptor, ademas no pone que tengan mezclas libres, y esto si que es fundamental, si no quieres complicarte la vida necesitas de un minimo de 6 mezclas libres y dos condiciones de vuelo(la 1ª tiene tres condiciones de vuelo) , para hacer funcionar tambien las orugas con los sticks.
Si no te importa no hacer funcionar las orugas con los sticks, tendrias que comprar una radio con dos canales deslizables (que de las tres ninguna tiene) o, que se puedan asignar esos canales a los potenciometros que tienen, que son esas ruletas giratorias (lo cual desconozco) en este caso con tres mezclas libres te apañas.
Tambien tienes la opcion de poner la bomba en un potenciometro, la harias funcionar cuando tu quieras pero no iria mezclada con las valvulas, en este caso no te hacen falta mezclas.
La opcion mas sencilla y barata es comprar la que ha comprado Paco que a el le funciona, o sino lo que te he dicho antes alta gama pero antiguas en 40.
todas las emisoras estan en modo 1 y 2, entonces cual crees que es mejor cogerme?? la 1 o la 2 porque esta completa y en que modo deberia ser?? que necesitaria un receptor para la 1??
uff esto me tiene exo un lio, me quiero comprar una emisora con su receptor pero que no sea justa que tenga canales de sobra por si pusiera modulos de sonido y luz, y claro si la bomba funciona cuando le de a la valvulas mejor, para las orugas si se pudiera hacer funcionar con los sticks mejor pero claro las valvulas tambien funcionan con los sticks.
baya lio tengo
Con esas radios chinas no te puedo ayudar porque no las conozco, solo te puedo decir que funcionaria seguro con las que he probado Graupner MC24 o MC32, la 24 de segunda mano podras conseguir por unos 200€
es esta las que dices pero con mas canales??
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0913173132.jpg
Eso no vale pa nada, me refiro a esto por ejemplo
http://www.henryf3f.com/foro/index.php?topic=1562.0
jaja pues con esa mierdecilla estoy aciendo las pruebas jajaja
Pues eso, vale para las pruebas, otra
http://omgili.com/thread/jHIAmI4hxg_...HZPoCk8kxCsFs/
con la mia con el receptor que trae de 8 canales hemos podido hacer todo menos las luces, nos faltara un canal para encender y apagar las luces
y el por el receptor por la emisora tiene 9 canales, vamos al menu aux donde se asignan los canales y el canal 9 lo tenemos en "null", es decir sin asignar a nada, por que el receptor tiene solo 8, y lo malo es que he buscado y no encuentro receptores turnigy de 9ch, entonces para que demonios hacen una emisora con 9 canales si el receptor tiene solo 8?, no lo entiendo....
para las luces se me ocurre que podrias usar el mismo rele conectado al swith que conmuta señal entre servos y orugas y al ir en orugas que se enciendan las luces de la base y al cambiar a servos e hidrulica se enciendan las del brazo y cabina....
es una idea que tenia yo, pero prefiero seguir mejorando la hidrulica, mecanica y to eso.
llevo movidos calculo que 2 o 3 metros cubicos con ella y solo va fallando el repartidor, que el paso es un poco justo pero va, y tambien que se van gastando las valvulas de abrir y cerrar, por otra parte cosa logica, ya que debo llevar cerca de 100 horas, y sin tierra a escala. osea 1:1, rascando como un desgraciao con el ripper !!!
a que venia esto?. uf, que cabezas....
en fin, que si no te quieres gastar mucho con la turnigy 9ch por 50 euros te apañas.
si la pides acuerdate de asegurarte que viene con receptor, y tambien has de comprar una bateria para ella.
y para aprovechar los portes un par de switch para hacer el cambio de orugas a hidraulica
si es que lo quieres hacer como yo, por que llevar las orugas con los potenciometros a parte de ser un rollo, te faltarian canales para el sonido ya que usa dos canales
Ok muchas gracias, entonces con la turnigy 9ch que puse que trae receptor ja iria bien para configurarla como tu con 2 switch no es cierto?
si señor, al menos a mi y ya lila nos ha funcionado.
solo nos faltaria como te digo un noveno canal para encender y apagar luces.
creo que puedes escribir en hobbyking en la pagina de la emisora en ingles y preguntar si tienen receptores para esa emisora de 9 ch
y ya con eso lo tendrias todo incluso luces
has de cojer la que lleva el acelerador a la izquierda, creo que es el modo 2
Ok.muchas gracias cuando acabe de currar les mandare un correo aver que dicen
Por cierto el analogico del accelerador se queda fijo no? se puede cambiar por otro que vuelva a centro??
paco tengo una duda que me a frenato con el avance de la megaconstruccion jajaj, la chapa donde va cogido el brazo y se le atornillan los componentes y pone todo encima a ti te viene a ras de la H mirando de frente??
te refieres a la chapa base?, no va a ras no, hay al menos 3 dedos
piensa que encima de la tapa de las orugas va el soporte de rodamientos superior ( van dos, uno por encima de dicha chapa y otro por debajo ), despues va el engranaje principal del giro y luego queda un centimetro libre por si acaso, en el plano va mas junta, yo le di de mas por que me parece mas esbelta y mas guapa, si juntas mucho la oruga con la base queda muy chata, pero va a gustos.
si, mira mi post que hicimos la modificacion, hay que desmontar la emisora, y veras que el stick derecho tiene un muelle y una pieza que es como un balancin
has de quitar el balancin y copiarlo con la dremel, lima y un poco de paciencia, y luego buscarte otro muelle similar, y entonces ya vuelve al centro el stick de la izquierda igual.. esta por los primeros posts, bueno no se seguro, pero ya ha llovido mucho de eso, ves mirando posts y fijate en las fotos, cuando veas una emisora desmontada, por ahi esta la foto de la pieza a replicar y eso
No me refiero si la chapa base va mas arriba o no. Digo si va mas acia adelante o al ras de la H. Me refiero a que si sobresale por delante de la H. Segun me parecio medir sobresale acia adelante 2 cm creo respecto al carro, o solo sobre sale la cabina unos cm??
ah, ahora te entiendo
la plataforma vuela por delante de la base de orugas 1 cm
y por los lados las orugas hacen 40 cm y la plataforma vuela -3,5cm hacia adentro
osea la plataforma tiene 33 cm de ancho y las orugas 40
Ok aora me queda claro jo lo stube mirando y staba por ponerle 2 cm pero miraba fotos y media el plano y me estaba volviendo loco jaja aora sta mas claro
Paco, segun el plano la plataforma tiene 300mm, no? le has dado tu mas, o mi plano esta raro.
si arr, le he dado 3 cm mas por que me gustaba mas, como le di un poco mas de alto para que fuera mas esbelta le di un poco mas de ancho y un poco mas de largo tambien
y me gusta bastante, si mirais las fotos de mi post ves que no se nota rara, de hecho miro muchas veces la foto, ya que la tengo encima del banco de trabajo pegada en la pared y me gusta mas como queda la mia mas alta
Yo tambien la hecho un poquito mas grande pero no creo que se note o se vea mal. Hoy me liare a preparar para unir las orugas con la base
Por cierto Paco, estube mandandome unos emails con los de hobyking y no existe un receptor de 9ch de turnigy, asi que me comprare esta:
La bateria sera esta lipo:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
Para hacerlo funcionar como a ti Paco tambien necesito los switchs?? Serian estos loa buenos??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_Switch.html
Ademas de todo eso necesitaria algo mas?? es por hacer el pedido todo de un golpe y aorrar portes.
Se me ocurre que quizas podria combiar el stick que no tiene muelle, este stic seria bueno??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Mode_1.html
Me estoy mirando como hacer el sistema de giro y estoy pensando en usar soportes de rodamientos como este http://www.ebay.es/itm/UCFC-PILLOW-B...uhb=1#shpCntId
http://www.ebay.es/itm/UCF-204-SOPOR...300e9f9&_uhb=1
y hacer un eje con forma de seta para atornillar a la base y una corona dentada soldada al rodamiento que sobresale del soporte.
Otra opcion y creo k mas economica es usar 2 rodmientos y soldarlos uno a cada lado de la chapa que cubre la base de las orugas, un rodamiento arriba y otro abajo aliniados, el de arriba le soldariamos la corona dentrada que previamente abria que rectificar el agujero para el eje a la medida exterior del rodamiento para soldarla y seguimos con la idea de hacer una seta tipo casquillo que seria insertado dentro de los rodamiento y atornillada a la base de la torreta.
Opiniones porfa
la emisora es la misma que la mia
que raro que la hagan con 9 canales y el receptor de 8 verdad?
la bateria es la misma que la mia, va muy bien, aguanta 5 o 6 horas
o mas, ni me acuerdo, la cargo cada varios dias, y cada dia igual gasto una bateria , o 4, segun me da, y cada bateria dura entre 40 y 60 minutos, segun la caña que le metas, o si es tierra blanda, o tienes que ripear primero.
ahora me ha salido una zona de arcilla a 50 cm del suelo, que el riper solo haca rayas, estoy pensando en taladrar y meter un petardo a modo de barreno.jajaja, seria total, si lo hago haremos un video.jajajaja
el switch, es ese mismo. necesitas dos, uno para brazo/oruga izquierda y otro para balancin/oruga derecha, y no estaria de mas si no pones sonido, que te sobraran dos canales y quieres activar luces o algo que compres un tercero, ya ves que valen dos pesetas ;)
lo del stick ni idea, no lo habia visto, pero como pone que es mode 1, igual es stick izquierdo con muelle y por 5 dolares te ahorras hacer la pieza y buscar un muelle... enviales un email y diles si es el stick que lleva muelle y si es asi, no te compliques y pillalo !!
y sobre el soporte de rodamientos, si no es el mismo que puse yo, es clavadito
creo que el mio el agujero para el eje es de 30, si es asi es el mismo me suena hasta la numeracion, recuerda que has de comprar dos, van uno a cada lado de la chapa superior de la base, si pones uno solo, como solo lleva un rodamiento se te desmontara en dos ratos, todo eje debe ir apoyado en dos puntos de apoyo. el precio muy bien, a mi el ferretero me cobro 8 euros, osea 16 euros por los dos, a ti por los portes los dos aun te sale mas barato !!!
si el eje lo vas a poner de hierro minimo 20-25mm, y si pones aluminio, minimo 30, lo digo para que te asegures del diametro del casquillo.
te recomiendo taladrar la chapa superior de las orugas para el eje y para los cuatro tornillos, poner tornillos pasantes con tuercas con freno y la corona si un tornero te rebaja el soporte de arriba y la corona tambien para que entre justa ya te quedara centrada, y luego pones unos casquillos para elevar la corona un centimetro y que no quede tan lejos de los motores del giro y listo.. en mi post habia fotos creo de como lo hicimos, lila compro la corona y los piñones y sabra donde, creo que era por zaragoza, pero aun sigue de vacaciones el bandido !!, a ver si viene y vamos a llevar mi maquina a cat a lerida para que la vean !
yo tengo aluminio de 30 y flexa un poquitin, pero pasable, no llega a forzar los piñones del giro ni nada. tambien flexa la plataforma que es aluminio de 5mm.
bueno ya va flexando todo de la caña que le meto, pero es lo que busco, caña, ver por donde falla y mejorarlo. aunque ahora no va fallando nada, excepto que la oruga derecha ha doblado por dos veces ya el angulo de 40 x 40 y por 5 de espesor que apoya el vastago del piñon delantero, cada vez que pilla una piedra si no vas con cuidado lo dobla, lo que no se es como, ya que luego en el tornillo de banco me veo negro con la llave inglesa mas grande para desdoblarlo, si estas a tiempo no es mala idea que pongas una pletina o algo atornillada arriba y abajo para que trabaje bien, no se como puede hacer tanta fuerza el motor, pues el tuyo que es mas cañero y con eje de 8 !!!.
en fin, todo ok. esto lo tienes chupao ya. jajaja
yo si ahora empezara de nuevo en un mes la tenia. mas o menos ya sabemos como hay que hacer las cosas y que materiales comprar.... pero las hemos pasao putas con lila, comprando repartidores que no nos valian, bombas que no daban el caudal, motores de oruga que no tiraban, pistones que reventaban por el reten... que tiempos aquellos !!. jajaja
Ok pues ya esta claro el tema de la emisora y los swichts pero e visto en el post de lila que usais reles para los swichts, donde podria encontrar los reles y de que caracteristicas?
De.momento no montare ningun modulo de sonido ni de luz pero comprare 3 switch por si acaso.
El tena de los stick me pondre en contacto aver que me dicen si son buenos e intercamniables me pillare uno con muelle para el stick izquierdo porque la emisora sera modo 2.
Sobre los soportes llevan eje de 30mm pero sera de acero, lo que abia pensado usar, hoy me asegurare que cabe todo bien porque ya tenia pensado usar el sistema que explicas para el giro.
El tema de las coronas aver si lila vuelve y me dice donde lo compro porque en weda no ay catalogo.
Sobre el tema del angulo nose a cual te refieres pero porque no lo haces de acero? No se doblaria.
Bueno chupao tampoco jaja queda mucha soldadura y mucho que limar jaja
sobre los reles, en cualquier tienda de electronica, son reles a 12v dobles
tienen 6 patillas
dos para alimetar la bobina y que el rele conmute, y luego 6 patillas para los dos circuitos
tres para cada circuito, ya las veras, la del medio es el comun y luego las dos pastillas que es donde conmuta cuando le metes alimentacion a la bobina
sobre el eje, en una de las modificaciones lo cambie de 30 de aluminio a 30 de hierro calibrado, ahora igual tiene un poco de juego por que la plataforma y todo va cogiendo juego, pero va muy bien
sobre el angulo es un angulo de hierro de 40 x 40 x 5mm bestial que va atornillado al cuadradillo de 60x40 por un lado y por el otro lado de la L lleva un agujero de 10mm que es por donde pasa el eje de la media H que aguanta el piñon delantero que lleva va metido en el muelle, es el angulo donde apoya el muelle para tensar la oruga.
no se como pero el motor consigue doblarlo !!
podrias pasarme el esquema electrico para montar los switch i los reles con todo lo de las orugas y tal?
Y si lo sueldas el anguno puede k no se doble, pero tendras k soldarlo arriba y abajo
Hola !! Ya estoy aki!!!!!
Por partes:
Esquema aqui:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...excavadora.png
Y compramos las coronas aqui:
http://www.foromaquinas.com/showthre...de-cero/page11
http://www.grupogaes.com/productos/transmisiones/
http://www.grupogaes.com/wp-content/...ENTE-RECTO.pdf
Nosotros pedimos modulo 1.5.
4 engranajes Z12 a 3€
1 engranane Z60 a 16€
y el de paco Z80 a 23€ todo mas iva.
Hay sucursales en toda España. A nosotros desde Zaragoza.
Por otro lado uno se va unos dias de relax y cuando viene tiene que estar un dia leyendo post nuevos!! que stress!!!! jajajaja
Enhorabuena!!!!
Jaja bravo lila a vuelto jaja claro tu te vas de vacaciones pero aqui todo sigue jaja
Pero no se necesitan 2 reles y 2 switchs??
