Supongo luiger que no te habrás leído el tema, por que en el post 29 dice que la ha comprado y que le ha costado 240€, tenéis que leer mas si no no se aprende, y lo que no se sepa por descontado que se puede preguntar.
si lo acabo de leer completo liebherr, lo que pasa es que aquí en Venezuela no encuentro un lugar donde pueda comprar las válvulas ni los demás componentes hidráulicos como la bomba, y se me haría algo difícil traerlos de afuera.
Si me puedes ayudar de alguna forma te lo voy a agradecer muchisimo.
Hola me gustaría saber donde comprar los retenes. Gracias
Hola.
En cualquier ferretería hidráulica-neumática.
Efectivamente como dice LILA, en estas empresas que hacen tubos hidráulicos y material similar, seguro que lo encontraras, y si no lo tienen te lo pueden pedir.
En algunas incluso te los fabrican a medida si no los tienen.
felicidades un gran trabajo
Buenas tardes arr que medida usaste en los perfiles del carro donde van las ruedas
Creo que de 50x40, creo que tengo algun trozo todavia por el taller luego cuando pase te lo confirmo.
Buenos días arr a ver si me puedes ayudar que diámetro tienes los ruedan es delanteros de la excavadora 1.14 gracias
Perdona shadow, me olvide por completo, el cuadradillo del carro es de 40X27
No te puedo decir lo que miden, ya que hace mucho tiempo que no tengo la maquina, pero son del mismo tamaño que los orginales, la tendras en el toys ar us, o sino cualquier compañero que la tenga nos puede sacar de dudas.
Gracias arr
Buenos días arr me podrías decir de donde es el eje o si lo iciste tu el que hace girar la torreta gracias
Hola shadow, si te refieres al primero que monte (base de plastico) creo recordar que son de un helicoptero de Thunder tiger, el que esta montado en la base de metal, la corona procede de un coche de HPI escala 1/5 y el piñon lo tenia en la caja de restos, asi que no se de que es.
Hola de nuevo arr de cuantos canales debe ser la radio emisora gracias y un saludo
Hola Shadow, para la excavadora necesitas como mínimo 6 si vas a usar servos. Si es hidráulica por lo menos 7.
Cazo
Balancín
Pluma
Giro
Cadena izquierda
Cadena derecha
Bomba hidraúlica
Belíssimo trabalho, parabéns.
Gracias arr
Hola ARR
Podrias decirme el modelo de la bomba jung?
Crees que esa que has puesto es suficiente como para una cargadora 1:15? eh? Y el motor puede ir directop o de ley va con una desmultiplicacion o caja reductora?
Gracias!
Saludos desde Ecuador!
Hola wilsonjt, el modelo de la bomba que use en esta maquina no lo recuerdo, pero con una IPZ1 HR5 o HR7 te sera mas que suficiente, lo de poner motor directo no te lo recomiendo, hace falta un motor muy grande para que te de el par suficiente, lo suyo es montar un motor outrunner de unos 35mm y desmultiplicacion, bien con reductora (si no tienes problemas de espacio) o con correa sino.
Hola ARR!
Disculpa pero te refieres a que los Kv del motor no son suficientes? sabes los el num. de dientes que tenian tanto tu corono y el piñon que usastes en tu bomba :a13):? Si no es mucho eh! jeje!
Y haver si me explicas eso de par eso no se que es... pero lo de la desmultiplicacion si lo comprendo ( obtener fuerza/torque a traves de la velocidad no?)
Psdta: Me ayudarías mucho he .. claro si es que puedes!
Gracias Y Saludos desde Ecuador!
Hola Wilson, Las Kv de un motor sol las revoluciones por voltio, un motor de 1500Kv alimentado a 12 voltios dara 18000revoluciones, la bomba de Jung te recomienda no pasar de 5000 rpm, para un motor de estas kv y alimentado a 12 voltios deverias usar una reduccion de 6:1 para que se querde en unas 3000rpm
Lo del par podriamos decir que es la fuerza que tiene el motor para girar, en este caso te hace falta que tenga fuerza de parado, a mayor diametro de motor mas fuerza, cuando la bomba mete 40-50 kilos se pone muy dura, un motor pequeño sin reductora no seria capaz de hacerla girar.
