efectivamente, es el motor mas potente que se le puede poner, es un motor de bajas vueltas y alto par, pero..ufff en principio es mucha tela y habría que hacer 3 por cada maquina....
tessen, pero crees que se podría fabricar con un cnc? quiza lo mas complicado seria el distribuidor para los pistones.
poder seguro que se puede y no te digo mas si hay que construir varios.., yo creo que tengo algun plano de motores de combustion radiales, el cuerpo es parecido, pero lo suyo seria tener los planos de uno hidraulico para ver como va el distribuidor como hace la inversion de marcha etc, pero nos haría falta unos planitos, también estaría el motor hidráulico llamado G rotor, pero tampoco es nada sencillo de construir
Creo que tengo algo, ya te los pondré para que lo veas.
perfecto, cuando puedas me lo envías, yo por mi parte ayer me puse a dibujar un rato y he dibujado un pequeño motor radial de 6 pistones con su correspondiente distribuidor es solo un esquema de funcionamiento, pero me ha gustado y creo que lo voy a construir, pero antes necesito afinar el plasma
y perdona el offtopic hummer
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ UN MOTOR DE PISTONES RADIALES ???????????
Eso ya son PALABRAS MAYORES. Vaya tela
haber si tengo tiempo, y modifico el el soporte de las orugas y las orugas, que tengo unas ganas de verte fabricando semejante bicho!!
esa es mi intención, esperemos que funcione, por el momento mis dibujitos me gustan :)
los pistoncitos que he dibujado tienen un diámetro de 30mm interior y 37mm de alto,el motor lleva 6 pistones y a 30bares de presión cada pistoncito empuja con 210kg de fuerza... la verdad es que esta chulo, pero el motor es bastante grande, voy a ver si lo puedo reducir, cuando tenga algo que este medio bien para enseñar abriré un post nuevo para no estropear este
Tessen, no lo estropeas, lo culturizas :bow:
Bueno, aquí tenéis la información que he recogido, espero que sirva
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecani...idraulicos.pdf
http://www2.uca.es/dept/ing_industri...tacion/rsa.pdf
http://home.planet.nl/~brink494/radpm_esp.htm
http://books.google.es/books?id=Dxs7...age&q=&f=false
Ademas aquí tienes uno que ya esta echo para modelismo: http://www.damitz-modelltechnik.de/index3.htm
http://www.damitz-modelltechnik.de/c...otore_oben.jpg
http://www.damitz-modelltechnik.de/c..._zeichnung.jpg
Bueno, manos a la obra, a ver si nos salimos con ella.
tessen como te dije, ya tenia las piezas para cortar al láser, pero a ver si terminamos las modificaciones con hummer, para corregirlas.
Otra cosa, al que le interese, he comprado este programa, es para realizar cálculos hidráulicos, si necesitáis hacer algun calculo me lo diréis.
http://www.metacafe.com/watch/242628... AYUDA - Video
Ayer estube modificando algo la maquina pero, no me convence mucho, lo pongo aqui para que opineis y aporteis ideas:
http://i441.photobucket.com/albums/q...ado/996lit.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/q...do/996lit2.jpg
una de las chapas de las orugas iria atornillada a la estructura, con tornillos de M8 (escala 1/12) y la otra chapa iria unida a esta mediante tubos de perfil cuadrado, como no se que medidas comercializan el el dibujo los he puesto de 20x20. Los tubos van soldados. Por la parte de abajo se encajaria una chapa con unos cajeados para que encaje con las dos chapas anteriores, tambien soldada a ellas.
El problema es el siguiente:
http://i441.photobucket.com/albums/q...do/996lit3.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/q...do/996lit4.jpg
A la hora de montar los rodillos esos darian en la chapa como se puede ver, asi que no se que hacer.
La estructura de las orugas, donde iria el rodamiento para que gire la maquina lo he ensanchado, como liebherr me dijo, ya que asi son las de verdad.
hummer, lo podemos cerrar por la parte de arriba, ya que arriba no hay ningún problema, mira esta foto:
y despues para lo que te dije del tensor de las cadenas seria como tienes en la 984, como esta foto:
ahora lo del soporte de las cadenas a quedado mejor, me gusta el aspecto que tiene, eres un flecha con el sketchup.
tessen, con hummer estuvimos hablando y el me decía de hacerla a 1:14, pero creo que seria mejor a 1:12, que te parece?
Entonces a que escala la quieres hacer Liebherr, a 1/12 o 1/14?, a 1/12 tienes mas espacio para todo, y ademas al aumentar el tamaño de las botellas hidraulicas tambien tienes mas fuerza. el problema es la espalda, jejejeje, quien la carga en el coche jejejeje
chicos yo casi tiraría por construirla a la escala mas pequeña, es decir a 1/14 ya que las piezas sino no me van a entrar en el plasma, aparte que a mayor tamaño, tenemos como ventaja el que hay mas espacio, pero... las bombas de aceite deben ser mas grandes, también pesa mas, en fin, yo sin saber las dimensiones finales (a ver si me podéis indicar el tamaño de la pieza mas grande aprox)
pero bueno, esa es mi idea
segun las piezas que tengo yo, la mas grande es de 805mm de largo por 309 de ancho a escala 1/14 claro
Vale, ya esta bien con la de 1/14, tampoco hay tanta diferencia,por ejemplo la pala en 1/12 mide 350mm y en la 1/14 300mm.
Y hummer, no creo que haya una pieza tan grande, porque la base hace 500x600mm, bueno, a no ser que me olvide de alguna.
Entonces el sitio para poner los motores de traslación es de 126mm en la escala de 1/14
Liebherr mira lo que mide la pieza del brazo, no tiene la misma superficie que la base pero las dimensiones para poder cortarlas en el plasma son mayores
Tienes razon hummer, la pieza del brazo a mi me sale, 850x270, si aproximadamente lo que decías, no creía que el brazo fuera tan grande.
Gracias por tu aclaración.
pregunta, cuanto espacio hay entre las 2 chapas de las cadenas? eso por un lado, por otro ya tengo medio dibujado el motor hidráulico, le he quitado 1 pistón dejándolo en 5 pistones a 72º, pero el diámetro total es de 137mm es mas grande de lo que pensaba, pero si lo reduzco aun mas salen piezas muy pequeñas, en principio voy a ver si esta semana puedo empezar con el prototipo y ya veremos
en la escala 1:14 la chapa tiene 126mm, y entre las cadenas queda 138, en el punto mas desfavorable, osea que cabria justito, pero en la escala 1:14.
En la escala 1:12 la chapa tiene 147mm, y entre las cadenas 158mm, osea que en esta escala si te cabria.
Ya tengo ganas de ver el motor hidráulico.
INCREIBLE!!!!! sigue adelante construirse una de estas es todo un reto personal
P.D: agradeceria mucho que me pasaras los planos, en un futuro intentare construir una.
Se los tienes que pedir a Hummerjose, que es el autor de esta maravilla.
El sistema de la rueda guia:
http://i441.photobucket.com/albums/q.../996litmod.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/q...996litmod2.jpg
Entre las dos chapas transversales debe de ir un muelle, para forzar el avance de la rueda guía
Te a quedado perfecto, ahora esta muy bien, así podremos tensar la cadena.
:smt020:
Para poder abrir la estructura de las orugas y trastear ahí dentro:
http://i441.photobucket.com/albums/q...96litmod-1.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/q...6litmod2-1.jpg
Ahora queda mejor, buen trabajo hummer, te felicito.
buenas y felices fiestas a todos, hummer, buen trabajo, solo una apreciación "a ojo de buen cubero", creo que la tapa que has puesto para acceder al interior de las orugas va a tener que reforzarse mucho mas, sino se doblara, entre el peso y la fuerza de los hidráulicos
salu2
O reforzarse o que tenga un grosor considerable
es una pasada cuando la termines por favor enseñala:GUAPIIIIISIMA:smt020:
si señor pedazo de maquina simplemente genial
Vaya hummer... como te lo curras, me quedao de una pieza...
MUY-MUY BIEN... :smt003::smt003::smt003:
pedazo de monstruo. Para sacar eso a la calle necesitas un furgón y una rampa para subirlo y bajarlo.
peso aproximado? 90 kilos?
eto si es un moustro de maquina........debe ser para alguien muy experto
Muy wuapa, de verdad.
Algo asi quisiera construirme yo pero soy muy novato en esto y no se como construirla.
Donde se podria comprar todo el material para hacerla?
Que costo tendria?
Un saludo compañeros.
que maravilla saludos
Pedazo de mostruo acabo de ver las 16 paginas en la vida real yo llevo la komatsu 1250 otro pedazo de mostruo me gustaria hacerme una rc pero por lo que comentais a mi se me va de presupuesto pero no estaria de mas tener los plano por si algun dia le echo valor este es mi correo el_pepe_shulo@hotmail.com muchas gracias
ke buena men se ve genial en 3d , esperamos verla terminada..........
Es realmente monstruosa me encanta, me gustaría construirla, si me pasas los planos mirare de ir cortando piezas al laser, mi correo talvarezmartin@gmail.com
