hola soy nuevo soy de tenerife y me gustaria saver si alguien me puede ayudar con las botellas
yonay te he contestado en el tema de pacokiller pero lo dicho, si necesitas algo, pregunta lo que sea, ¿Tienes algo hecho? debes comenzar por cortar los tubos de cobre a medida, yo ahora tengo las botellas montadas y pintadas, pero nada mas pueda te pongo una foto detallada.
yonai, que tienes hecho de la maquina?
primero hay que empezar por el brazo, y cuando lo tengas listo y articulado con casquillos, rodamientos o simplemente pasadores, podras comprobar realmente el largo que necesitas de las botellas.
una vez hecho esto podras empezar a fabricartelas, yo no me complique, primero hice el brazo y cuando tuve claras las medidas se los pedi a manolo gomez.
si es para escala pequeña o plastico te iran bien.
y si no hay varios post de gente que explica como hacerlas, mira en la maquina del compañero lila6 que explica como los ha hecho facilmente con tubo de cobre, entronques hembra de fontaneria, y retenes de cualquier ferreteria, yo las tengo a diametro 22mm, pero si se quedan cortas de fuerza, tengo un tubo de 28 mm en casa, que igual me lio a hacermelas yo y lo hare de ese modo, con retenes y piezas de fontaneria.
venga, seguimos !!
Siiiii completamente de acuerdo con paco, hay que hacer primero el brazo y balancin, ahi podras tomar medidas y hacer comprobaciones, que no son pocas je,je
Como ya te han dicho los compañeros, no empieces por el tejado, lo primero los brazos, y en funcion de estos se hacen los cilindros, si todavia no tienes nada, primero elije la escala, si no tienes herramientas lo mas indicado seria 1/14, ya que mal dadas tienes maquinas en plastico y si te atascas con la hidraulica podrias comprarsela a Manolo Gomez, con escalas mayores hay que fabricar botellas, soportes de bomba, etc... ya que las que se usan para las 1/14 se quedan escasa de fuerza.
Lo mejor seria que habras un nuevo hilo de lo que quieres montar.
Hola Familia, necesito que me aconsejeis para comprar las valvulas para mi máquina, morpower, robbe, ....
Hola
Morpower NO!!!!!!
Nosotros las tenemos y se romper solo con mirarlas. Las espitas son muy fragiles y la bomba no da nada de presion.
Estamos a la espera de hacer otra comprobacion y haber lo que dice el de Morpower.
He leido por ahi, no se donde, que las Robbe son las mejores en calidad precio.
Si quieres, esperate para comprobar si funcionan correctamente.
Mil gracias Lila6 descartado Morpower:a13):
correcto, morpower descartado.....
suerte y animo
venga, seguimos a ver.....
lila, animate tio, que nadie dijo que era facil, pero cuando funcione, compensara con creces el sufrimiento...
Esta muy chula torque !!la pintura genial. un saludo
Hola familia, la bomba no me dá la presion que yo esperaba, no sé si lo hago bien, pongo un manometro a la salida de la bomba y no pasa de 8 bares a 3000 vueltas ¿ será suficiente ?
:smt015:
Hola Torque,
No se se lo estas haciendo correctamente, pero 8 kilos no lhe dará fuerza para colher terra dura lo penso.
Las Cat 320 de manolo gomez hechas de plástico tienen 10 kilos e es lá escala 1:16, por isso yo penso que 8 kilos no te dará lá potência que necessitas...
Animo e continua tu magnifico trabajo ya estas en lá recta final e non a a ser isso que te vai a parar :)
Saludos Grandes !!
Que diametro interior tienen las botellas? En un principio parece poco
Hola
Creo que no lo sera, 8bar, como dice Pedro, es poco.
Siempre te ha dado esa presion, o es ahora?
Que fluido utilizas?
Fuga en el interior de los cilindros o en el repartidor. Ves paso a paso y nos cuentas.
Creo que por el diametro de botellas tendria mas o menos fuerza, pero presión la da la bomba independientemente a donde se conecte, no?
No te desanimes, ya encontraremos la solucion.
El fluido en esta ocasion fue anticongelante, la botella que mueve el balancin es de 20 m.m., creo que es la que mas esfuerzo hace, simplemente he puesto un manometro a la salida de la bomba
http://www.rcsmart.com.my/webshaper/...roductItem=817 Este es el variador que voy a montar junto con un motor brushless, así aumentaré las revoluciones para ver si aumenta la presion, la prueba la hice con un taladrp electrico que jiraba a 3000 vueltas, quería saber si no hace falta que alimente el receptor y basta con conectarlo al regulador, gracias po la ayuda, la verdad es que quería poner una presion de unos 12 0 13 kg. je,je ya empiezan los problemas, tambien estoy intentando poner una reduccion planetaria en los piños de las orugas, bueno ya os cuento
ya nos contaras que tal, he seguido el enlace y vale 90 rm, que son, de que pais es moneda?
No, lo compre de seunda mano, pondré fotos cuando pueda
muy buen trabajo , tengo ganas de ver un video ,como trabaja?
Mucho me temo que quemaras el variador, pero bueno si ya lo tienes prueba, da 40A (chinos) y solo durante 10 segundos, respecto al BEC da 2A asi que te alimentara el receptor sin problemas, asi que no te hara falta poner pila a parte, recuerda que si lo haces deberas quitar el positivo del cable que sale del variador al receptor.
Prueba con ATF (de direccion) o SAE 10 agricola seguro que cambiara.
A nosotros con anticongelante no nos cerraba ni el distribuidor de Morpower. Lo unico malo es lo guarro que es.
Piensa que con anticongelante lo usa Manolo para las maquetas de plastico. La nuestras tienen que ir con aceite.
Ya diras.
Gracias ARR, lila Sigo probando con la boma, pero estoy mirando otras opciones, que os parece estahttp://es.aliexpress.com/item/Free-s...830460260.html
si me permitis dar mi opinion tiene una pinta que te vas a dar de cabeza contra la pared como nosotros con la de morpower que flipas !!!
7 kilos no es nada, nosotros con la de morpower teniamos 16 kilos con aceite, y podias parar el piston con la mano haciendo algun esfuerzo, imaginate cuando lo montes en la maquina con la palanca que tienen los tres movimientos ( cazo, balancin y brazo), no dudo que levante la tierra, pero que tenga alguna fuerza para rascar en el suelo con el cazo, no se no se.
encima si va con agua podras usar anticongelante, pero el repartidor que teniamos nosotros con agua o anticongelante no cerraban bien las valvulas, necesita mas densidad para trabajar bien, es decir, dejabas el stick quieto y el piston se llenaba solo poco a poco, y si lo empujabas lo vaciabas con relativa facilidad, osea que el brazo se hubiera bajado solo
por eso tenemos cada dia mas claro que tiene que ir con aceite a pesar de que tenga que trabajar mas para mover el aceite y sea mas guarro cuando haya reventones..
ya nos contaras si la compras que tal va...
Gracias monstruos, si yo tambien he gastado 2 veces o incluso 3.. ¿ qué presion dan las de jung-fluid, ? si teneis pensado una compra conjunta me apuntais una...
Pues hasta 120 kilos cc, sera suficiente? Jeje
jajajaja, yo con lila hemos pensado en comprar en jung la hr5 con el motor brushless y juego de reduccion por correa dentada que uso arr, que esta probado y sabemos que va
y si en mi escala 1:10 me falta caudal para mi gusto, yo me comprare luego la hr7, ya que como sabeis soy maño y el caballo grande ande o no ande, estoy pensando segun la fuerza y velocidad que tenga, cambiar los cilindros de 22mm a 28mm, ya que tengo una barra por el garaje y los he puesto sobrepuestos para probar y casi que le quedan mas guapos, encima los de 22m, se ven como flojos ahora.
lo que es seguro que la primera hr5 la compraremos a medias con lila y la probaremos en las dos maquinas y sobre eso, vere que hago si voy a por la hr7 o me aguanto asi.
yo no he tenido en la mano ninguna ni ningun motor pero arr que las ha usado supone que hara falta un motoraco para mover la hr7.
yo tengo espacio para baterias cañeras..
cuando llegue el dia como estaremos en contacto por aqui ya ves que haces, si todavia no la tienes intentamos pedir juntos, asi compartimos portes y podemos pedir un descuento. a ver si cuela.
seguimos !!
Acabo de probar la boma y ahora tira como al principio, creo que no la monte bien cuando la desmonté para soldarla en el deposito, la escentrica no estaba en su lugar, ahora aprobar con un motoreductor, porque girando solo con lamano sube a 15 0 20 bares,
Paco la botella esa a mi me parece pequeña para la bestia tuya, esa es la que tiene que hacer mas fuerza, de 28 cojonuda,
Sabeis alguno la maxima presion que pueden soportar las valvulas sin agarrotarse? Para qué necesitamos una bomba que dé 40 bares si las valvulas soportan solo 12?
solo te podemos decir que las de morpower que van con servos pequeños, ( no microservos), pero tampoco son los normales futaba 3003, son unos intermedios
hasta 18 kilos que vimos, no tenian ningun problema en abrir y cerrar, lo que no se es cuanta fuerza les quedaba.
Gracias Paco, tengo que pedir las valvulas, en un principio pensé en las de robbe, estas de morpower no las he visto....:a13):
yo no te las recomiendo
mejor las de robbe, pero tambien pican mas
Sabes algo de estashttp://www.der-getriebedoktor.de/sho...l.php?kid=3122
Si no he visto mal. Están diseñadas para 10 bar y eso lo veo poco, nuestra simple bomba morpower de taiwan dio con aceite 18 kilos!!!
Estas valvulas son las de Leinbach, las que usa Wedico, estan bien pero para cosas pequeñas, las salidas no tienen la rosca para sujetar el tubo para que no se salga, van a presion simplemente, con poca presion funcionan bien, llevan servos medianos.
Las de Robbe, pues que quieres que te diga, mas de lo mismo, segun el fabricante 16 kilos, y son individuales, tienen un sistema para ir juntando unas a otras (mas posibles fugas) salen caras, tienen las roscas de paso fino,( no valen los racores para tubo de 6mm) y el sistema de unir unas con otras no me gusta nada, parece un poco flojo, ya lo veremos cuando me llege.
Otras con muy buena pinta, las de Kampfer (poca seriedad, no cumple con los plazos, yo las pedi y al final tuve que reclamar la pasta a Paypal) http://www.123modellbau.de/modules/w...7&cat_id=52019 aguantan 50 kilos pero los pasos de aceite son de 2mm, pasara la cantidad necesaria para que se llenen rapido los cilindros?
La mejor opcion y la usada por marcas como Premacon, Vario, Fumotec... son las de Ulrich Meinhard, un tio que no tiene pagina, hay que ponerse en contacto con el via mail y te da plazo de entrega, vamos que habra que esperar bastante.
Y nuestra salvadora, sino te hacen falta para ya, Premacon va fabricar sus propias valvulas, son muy paracidas a las que monta ahora, los prototipos ya estan fabricados y pronto las sacaran a la venta a unos precios bastante razonables, seran modulos de valvulas 1,2,3,4,5 y rondaran los 100€ por via.
Hola Familia. Seguimos trabajando, vamos resolviendo problemas pocoa poco, perdonar que no entre mas en el foro, pero sin tener el ordenador en casa me viene muy mal.
Me muero de envidia de ver la máquina de pacokiller , pero bueno , espero ver la mía trabajando pronto, de momento con 18 o 20 kilos de presión tiene mucha fuerza
´suficiente para arrancar tierra, bueno ya se verá, ahora os paso alguna foto y el video si se aclara mi hijo a ponerlo, porque yo soy un manazas para esto
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ebherr_958.jpg
