Hola dabarsa, quizá mejor que inicies un tema y vayas poniendo tus progresos en ese tema, y consultes lo que desees, veras como te ayudan a sacarla adelante.
Puedes crear un nuevo tema aqui: http://www.foromaquinas.com/forumdisplay.php?139
Paco y Lila, os las pensáis todas, muy buenooo.
Jajajaja todas!!! buenas y malas!!!
Gracias pacokiller, voy a probar con los variadores que tengo que me creia que estaban rotos aber si es por eso de estar alimentando el receptor con los dos a la vez y si no funcionan comprare los axial ae-1 que digistes tu.
Liebherr ya lo abia pensado en iniciar un tema pero no me atrevia, bueno voy a sacar fotos de como esta todo y el material que tengo y empezamos.
hola a todos, hoy he terminado y atornillado el soporte del brazo en aluminio a la base, y tengo que decir que cada vez me gusta mas el aluminio..
estoy pensando segun el peso que de al final, rehacer el brazo en aluminio para quitar peso....
ahi van unas fotos para que veais lo bien que queda el aluminio, ademas, pesa menos, no se oxida, es todo desmontable, para cuando vas progresando y quieres modificar algo, pues puedes dejar la base plana de nuevo para taladrar, avellanar, lo que sea...
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_215508.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_215525.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_214733.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_214750.jpg
el proximo dia, empezare a montar otra vez los laterales y capos, pero esta vez en aluminio, el lateral de delante con aluminio de 5mm para darle mas robustez al soporte, y los lados y atras de 2mm para aligerar....
ahi, aligerando al maximo !!
jejeje
y en estas a ver si llega lila con las pipetas mas grandes para determinar que bomba compramos para el, ya que la ipz1-hr7 la compramos a medias para hacer pruebas y ver la segunda bomba si la comprabamos igual, mas grande o mas pequeña...
hasta aqui las novedades socios !!
seguiremos informando...
a ver si la terminamos de una vez, no veo la hora de hacer zanjas con la machine!!!
ya tengo el soporte del brazo terminado y la pared frontal tambien en chapa de aluminio de 5mm para que le de robustez al conjunto.
cada dia me gusta mas el aluminio. para muestra un boton que dice lila !!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_203842.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_203859.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_203924.jpg
el resto de capos van con chapa de aluminio de 2mm para aligerar, pero como todavia no las tengo y me salia humo de la cabeza he presentado el material a ver como voy de sitio y voy sobrado:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_210704.jpg
como podeis ver, se me ha ocurrido la buena idea de poner toda la electronica, es decir los 4 variadores y el receptor dentro de la cabina ya que va cerrada con plastico de espejo y no se vera nada, asi dejo todo el lio de cables en la cabina, y en la base esta todo mas limpio, los tubos de la hidraulica y la bomba, bateria, valvulas y deposito.
venga, seguimos que ya falta menos !!!
Joder Paco, si que te ha gustado el aluminio, si, menudo ritmo llevas, te esta quedando muy apañao.
Bueno como me dijo Liebherr ya abri un nuevos tema para ver si me podeis exar una manita.
http://www.foromaquinas.com/showthre...6050#post86050
paco eras tu el que habia comentado lo de cortar con la dremel el aluminio, que tenias problemas , si son discos abrasivos no valen , cortan mal con poco avance , y dejan rebarba , discos de widia ,si tienes una cierra circular metele mano con eso haces una mesa inviertes la sierra y la pones debajo que salga el disco por arriba ,con dos sargentos pones una regla y a cortar.es muy polivalente , voy al taller a sacar unas fotos
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...5/P9140032.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...5/P9140033.jpg
esta maquina asi es muy util y si le pones un disco bueno te hace muy buenos cortes , y lubricando ..claro
me has dejado flipando
eso es una sierra de madera con el disco normal que trae?
no puede ser no?
se le puede cambiar por un disco de widia?
estoy un poco perdido, pero me has dejado asombrado
si no es el original donde se compra?, alguna web con info??
gracias
