foto,foto.
foto,foto.
ahi van, de momento ahora si que se queda asi. jajaja, a ver que cuenta lila de la pintura cat
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_193507.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_193525.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_193552.jpg
por otra parte ya he cerrado la caja por los lados y estoy maquinando como hacer la tapa con las esquinas redondeadas, pero todo apunta a que lo hare con junquillo de madera, lo malo es que para curvarlo para la parte trasera hay que ponerlo al menos media hora al vapor y no se me termina de ocurrir como meterlo al vapor, tapando el extremo de un tubo de hierro, llenarlo con algo de agua y ponerlo al fuego??..
ya veremos si me viene la iluminacion, estamos en ello.
mientras espero el nuevo motor de hobbyking que nos dara hasta 4000 rpm en la bomba para tener un buen caudal y poder llenar los 4 cilindros a la vez en pocos segundos.
se conecta directamente a la bomba, sin reduccion, tiene un consumo maximo de 1600 watios, pero creo que con la mitad igual iria, pero como dicen los cazadores de mitos, si vale la pena llegar, vale la pena pasarse !!! jajaja
la teoria es buena, pero como decimos siempre, esto no es asi, hay que probar, pegartela o triunfar !!!
seguimos !!!
Nada paco no me simpatiza mucho ese amarillo. Haber si me contesta el tio este para la pintura Cartepilllar original y entonces, si que si.
jajaja, me veo pintando por cuarta vez. !!!. jajaja
casualmente un amigo mio nos puede conseguir pintura cat, me lo acaba de decir ahora, le he dicho que me lo mire y nos de precio para un litro para cada uno, asi comparamos donde nos sale mas barato y compartimos portes como siempre. yo creo que con un litro para cada maquina valdra no? y sobrara...
ya estamos en contacto !!!
bueno, pues seguimos mientras encontramos la pintura, ya tenemos tapa y hemos podido redondear con aluminio y madera, una vez masillado y pintado espero que no se note que es madera.
ahi van unas fotitos !!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-08_204854.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...8_204914-1.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-08_204929.jpg
mientras tanto esperamos el motor para poner directo a la bomba, que segun el transporte esta en el avion volando hacia españa...
seguimos !!!!
hola a todos !!, ya tengo la base terminada, a falta de masillar y pintar...
que os parece?
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_171738.jpg
esta tarde me he estado entreteniendo mientras resolvemos el motor de la bomba, y el repartidor con el nuevo brazo en aluminio, pero no se como ira, ligero sera, eso si, lo estoy haciendo con chapa de 2mm de aluminio, construyendo en celosia, reforzando por el interior para darle la maxima fuerza... como lo hago atornillado si resulta demasiado debil, puedo cambiar las chapas verticales de 2mm por unas de 3 m al menos...
en fin, veremos que sale, pero la verdad es que he disfrutado con el aluminio, tal y como esperaba....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200049.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200106.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200140.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200151.jpg
venga, seguimos !!!
Joder Paco, es casi como hacer otro de nuevo, como haras para sujetar la parte superior e inferior del brazo? pondras rodamientos en los puntos de giro? el aluminio se gastara rapidamente sino.
pues si, es como si hubiera hecho dos, por que las orugas tambien las volvi a hacer todo atornillado para poder desmontar, lo unico que no he hecho dos veces es la cabina. jajajaja
donde van los pasadores, como podras ver en estas fotos que voy a poner va aluminio de 5mm para darle fuerza, en los dos extremos, y en el centro donde va el pasador de las dos botellas, un redondo de 40x5 atornillado a la chapa vertical por el interior para darle rigidez, y en todos y cada uno pondre casquilllos de bronce ya que me he hecho con 1 metro de bronce de 15mm para tal fin.
ahi van las fotos de los avances
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_200646.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_200709.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_200723.jpg
venga, seguimos !!!
Jooodo tio, no paras!!!!!
voy haciendo, voy haciendo !!!
el nuevo motor esta ya en españa, en correos dice: "en transito"
y manolo sigue sin dar noticias....
nos vemos pronto!!
