jajaja, esto que he firmado es mas largo que una hipoteca, ufff. pero es lo que hay !!!
esta tarde, he tenido un accidente con la maquina.
he empezado a levantar pesos con el nuevo motor, y me he despistado y se ha caido la maquina de la mesa de trabajo
resultado:
a una botella del brazo se le ha arrancado-despegado el tapon.
la oruga que ha recibido el impacto se ha doblado
un lateral abollado
ya esta todo arreglado, ahora he subido del garaje y lo he dejado todo como estaba, solo falta que seque el pegamento y mañana monto la botella.
en cuanto al motor, aqui pongo unas fotos del montaje:
hoy he usado el comparador que me compre por ebay por 20 o 30 euros, va muy bien, lo malo es ajustar con los dos prisioneros para que vaya recto, no he conseguido bajar de las 7-10 decimas pero a mi me vale, cuando la bomba trabaja no tiembla ni hace nada, he puesto juntas de goma entre la bancada del motor y la base de la maquina para evitar vibraciones.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_125230.jpg
tengo que decir que el motor trabaja bien a partir del 20%, al ir directo a la bomba parece que le cuesta un poco arrancar, entre eso y que hemos intentando hacer las mezclas con un amigo aeromodelista que controla mas de mezclas que yo, y cuando mezclamos, no sabemos por que pero el canal esclavo, es decir la bomba, no pasa del 50%, tenemos que darle una vuelta, o usar valvula de descarga y tararla a 15-20 kilos y controlarla con un canal mediante potenciometro para poder regular caudal y luego solo abrir y cerrar valvulas mediante los servos, y cuando dejemos de operar, apagar la bomba.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_164254.jpg
segun las pruebas de presion y caudal que he hecho hoy con el motor 400kv, a 12v, y sin reduccion, osea motor directo a la bomba, he llenado las dos botellas en 8 segundos, antes eran 12. creo que lo dejare asi ya.
como estaba solo no he podido hacer ningun video, a ver si baja lila y hacemos algun video para que veais la velocidad del brazo y eso..
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_164343.jpg
venga, seguimos !!
Estas echo un profesional!!! animo !! Un saludo
bueno, pues hoy he montado un distribuidor para repartir el caudal entre los 3 canales, que va de la salida de la bomba con tubo de 6mm, ( 4mm interior ),hasta el propio distribuidor, y de ahi ya salimos con tubos de 5mm, ( 2,5mm interior), hasta el repartidor hidrulico y tambien he roscado el manometro para ver siempre la presion a la que tararemos la valvula de sobrepresion para funcionar sin mezclas, unicamente regular bomba con un canal de potenciometro, y luego ya a abrir y cerrar valvulas con los servos.
tambien sale del distribuidor un cuarto tubo que es el que ira a la valvula de sobrepresiones y de ahi al deposito
ahi va una fotillo !!
a ver que os parece...
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-24_175011.jpg
por cierto, hoy que ha venido el compañero lila, hemos sacado la maquina a la tierra y hemos hecho un par de videos, uno paseando por la tierra, y otro en el banco del taller levantando el mallo de 8 kilos sin problemas, a ver si tiene tiempo de subirlo y podreis ver la velocidad que da un 400kv directo a la bomba hr7 de jung.
con pistones de 20mm de interior, al 40 % del motor la velocidad es suficiente
venga, seguimos!!!
jajaja, ya sabia que estarias cerca !!!
impresionante, como ha cambiado el cuento al poner rodamientos en los 4 piñones, y rebajar peso haciendo brazo y caja en aluminio.
se queda asi !!
calculamos que pesara sobre 20-22 kilos, y solo a falta del balancin y el cazo en aluminio, que pueden ser dos kilos como mucho
bueno, pues ya veis lo que empujan dos rb35 200:1 gemelos por oruga, sube pendientes de 45-60 grados justita, y gira en tierra justita, pero gira...
ahora cada cual que maquine que pone, pero o dos rb35 200:1 o un 540 con reduccion como arr, al menos eso, de ahi para abajo no girara ni subira pendientes un poco inclinadas.
respecto a la bomba, esa es una jung ipz1-hr7, conectada a un motor 400 kv, de 1600 watios.
esta subiendo al 40 y al 60% aproximadamente, y podeis ver que va mas rapida para subir, que para bajar por el propio peso del mallo.
creo que si quereis optar por motor directo a bomba deberiais pensar en una ipz1-hr5 para que el motor vaya mas descansado, sobretodo si haceis mezcla en la emisora y el motor arranca al mover el stick, ya que con presion, parece que le cuesta un poco.
si usais reduccion podeis poner la ipz1-hr7 tranquilamente ya que si reduces 5:1 tienes 5 veces mas par.. recordad que son pistones construidos con tubo de fontaneria normal y corriente de 22m exterior ( 20mm interior).
ale, me voy a dormir que tengo a la novia contenta, digo a la mujer... jajaja
animo!!, ya nos falta menos..
mañana probaremos a hacer un distribuidor con toricas, a ver que sale, hoy he hecho una prueba rapida con dos toricas, he metido hasta 30 kilos y no han perdido, creo que tenemos resuelto el ultimo tema, EL REPARTIDOR ....
ESE ES MI CHICO!!!!! :choca205vv5:
Enhorabuena por el casamiento, y enhorabuena por lo avances escavadoristicos, jeje, esto pinta muy bien, a ver que tal se te da la valvula.
expectacular , muy buenos , eso ya esta
gracias chicos !!
como ya he comentado en otro post...
hoy he hecho un repartidor con el cuerpo exterior en teflon que tenia un trozo por aqui, y he pensado que las toricas deslizarian mejor en el teflon, pero iba demasiado duro y cuando he repasado el agujero a 0,5mm mas, ya perdia..
entonces he construido otro con un cuadradillo de aluminio de 20x20mm, y lo mismo, se le puede dar con la mano sin presion, pero en cuanto viene presion, eso no hay dios que lo mueva....
voy a ver si puedo ajustar mas, ensanchando la ranura para que la torica pueda expandir horizontalmente con la presion y a ver si asi expande mas verticalmente y puedo repasar el taladro de 12,5 a 13 ???
cualquier ayuda sera bienvenida, pero no nos vamos a retirar al primer intento....
tambien pienso que igual con toricas de menor diametro??, menos rozamiento?? o sera peor?
no se, pero todo es cuestion de ir probando, a ver que sacamos en claro, esto es lo ultimo ya... hemos resuelto todos los temas como hemos podido, osea que este asunto lo resolveremos... mientras no se me acaben las ideas ire haciendo pruebas...
seguimos !!!
bueno, pues ya parece que vuelve a funcionar el foro:
creo que se ha perdido algun mensaje o foto no se, en fin.
sobre el repartidor al final he hecho funcionar el de morpower y parece que va bastante bien, con una mezcla de anticongelante y un poco de aceite.
estos dias estoy terminando el balancin en aluminio y el enganche rapido todo con casquillos autolubricados de bronce, ahi van unas fotos.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_110301.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_194440.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_210111.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_210204.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_190840.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_204813.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_204950.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_133010.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_133024.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_133036.jpg
ahora me pondre con el casquillo de bronce para hacer el propio enganche rapido, y readaptar el cazo y el ripper para el enganche rapido
y ya mismo estamos haciendo agujeros no????
venga, seguimos !!!!!!!
