Si por paypal, i hable con el que los vende y siempre me dice lo mismo
Como se habre reclamacion? Me dijeron que llegaria el 20 de este mes pero si no me llegan quiero reclamarlo ya, me parece mucho tiempo para mandar 3 variadores
a nosotros nos tararon 15 o 20 dias, que raro..
tienes que hablar con paypal y explicarles el caso, yo no lo he hecho nunca, pero tengo un amigo que me dice que ha abierto una reclamacion por unas baterias que no llegan de hobbyking.
supongo que si te indentificas en su web, en algun sitio pondra lo de las reclamaciones....
suerte !!
Ok gracias lo mirare esta tarde
la forma de conocer el ancho de la pluma visto desde arriba?
planes se muestran lado
como saber a largura do "braço/lança" visto de cima?
os planos so mostram lateral
el ancho del brazo lo saque de imagen trasera, con el photoshop haciendo lineas para luego imprimir y cortar con la radial, ahi te la pongo:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...sera_copia.jpg
y el largo lo hice con la foto lateral a ojo tambien con el photoshop como pude:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...eral_copia.jpg
eso esta a escala 1:10, si lo imprimes lo tendras bien creo
y si lo abres con el phososhop lo puedes medir con la herramienta de medir.
descubrir cómo estas medidas? en el plan son demostración lateral
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0-31110301.jpg
muy facil, el ancho del brazo de exterior mide 50mm, y las chapas laterales son de 2mm, por lo que el interior tiene 46 mm.
el balancin tiene de exterior 48 mm, ya que entre el exterior del balancin y la horquilla que lo sujeta estan las orejetas de los casquillos de 1mm de bronce para el rozamiento, y el mismo balancin de interior 44mm por que las chapas laterales tambien son de 2mm...
pero vamos, no le va de unos milimetros arriba o abajo, yo lo hice como me parecio bien, si te fijas en la foto vista trasera, debajo de la maquina ves un cuadrado?, pues eso es el brazo, si quieres, puedes darle un poco mas de ancho para ajustarte mas a la realidad, pero yo preferi hacer el brazo mas ligero, ademas de con aluminio, un poco mas estrecho, eso va a gustos...
espero haberte servido de ayuda..
bueno, pues despues de ir a lerida al servicio oficial cat y conseguir la pintura original ya he pintado el capo y queda bastante bien, que os parece???
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_085529.jpg
y tambien os pongo un video del modulo de sonido funcionando, ha costado, llevamos con un amigo ingeniero de las emisoras desde las 3 de la tarde hasta las 7 al menos para conseguir configurar la emisora para que el sonido funcione en todos los canales, orugas, giro y bomba, ha costado pero al final lo hemos conseguido !!
http://www.youtube.com/watch?v=NSpq7BGDKpY
Digiste que tu motor era un 400Kv 1600 watios, si pusiera uno de mas potencia seria mejor para la bomba y el motor??
Cuanto te costo tu motor? ya recibi la bomba, y aora estoy viendo que motor me compro, que me aconsejas??
ahora que lo he probado puedo asegurar que es excesivo en potencia, el 400kv va directo a bomba sin reduccion, y sin poner valvula limitadora sube facilmente al limite del manometro que esta en 40 bares, y solo en estos dias, he reventado el tubo dos veces, y tambien he despegado el reten de las botellas de manolo, ya que son para otra escala mas pequeña y estan probados hasta 10 o 15 bares sin problemas.....
ahora con la valvula limitando a 30 bares parece que aguantan.... pero no se por cuanto tiempo, pero la verdad es que va sobrada de fuerza, el unico punto debil es el balancin que al tener tanta palanca no puedes darle al mando y que se arrastre la maquina, quiza mas adelante me aventure a hacer un piston en 28 mm para compensar ese punto debil.. ya veremos
ahi va un video que hemos hecho esta mañana:
http://www.youtube.com/watch?v=JaqidQrjWjs
seguimos !!!
