Guauuuu... habemus maquina ... ya le queda poco , unos detalles y a trabajar...
ok me podrias decir cual me puedo comprar?? esque ando super perdido en el hobbyking jajaj no lo entiendo muy bien. Ese 400 es un motor de helicoptero?
Otra duda que tengo es, la bomba trae un eje de 6mm, tu compraste un motor con eje de 6mm?? donde conseguiste las piezas para hacer la union de la bomba con el motor?
enhorabuena, ahora si que si
me he mirado todos los motores de hobbyking y ninguno tiene las caracteristicas que dices que tiene tu motor, no encuentro ningun motor de 1600w i 400kv, me puedes ayudar??
Hola
Aqui tienes un monton de motores http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rs-_15_40.html
El acoplamiento los venden en Jung tambien. Solo les tienes que decir el tamaño del eje.
O aqui tambien http://es.pabbos.com/list/Coupling
http://www.servicomponents.es/ACOPLA...BLE-635-A-8-mm
http://cncgan.com/home/114-acoplamie...eje-8x8mm.html
Tu eliges.
gracias chicha y vizuete, pero la verdad es que hay malas noticias, el repartidor de morpower ha cascado trabajando con aceite.
un servo se ha quemado, y al desmontar para averiguar por que he visto que el eje de la valvula estaba clavado, lo he desmontado enterito para ver si habia una viruta ( era raro por que puse un filtro a la entrada de la bomba, pero podria haber algo en un piston), y nada, esta todo limpio, lo he vuelto a montar, y cuando llega presion, no le puedo dar ni con el alicate de duro que se pone, no se si se habra doblado el eje o que habra pasado... y luego otra via de la valvula se ha puesto muy dura tambien, pero a esa si le puedo dar con el alicate, pero solo va en un sentido, solo estira el piston, y no hay manera de encojerlo.....
mañana llamare a manolo a ver su repartidor que iba con anticongelante y cerraba bien, llevamos un tiempo intentando aprovechar el de morpower para no comprar otro, pero al final habra que comprarlo, con aceite ha ido regular, ya que habia muchas sobrepresiones, se calentaban los tubos y pistones mucho, y ha habiado varios reventones, y no veas como se pone todo de aceite.....
en fin, ya os informare que hacemos, pero todo apunta a que nos pasamos de nuevo al anticongelante.
ah, eso sin contar lo lento que iban los movimientos, ahora con anticongelante, la unica via que funciona va como la seda, de hecho he bajado la velocidad de la bomba al 80% por que no hace falta tanto..
ah, sobre el motor de 400kv, ya no esta, me lleve el ultimo parece. jejeje
pero tienes otros motores parecidos, recuerdo que habia un 460kv, y un 320 o 360 kv, sobre 1500watios..
si sigues sin encontrarlo dime y te busco y te mando el enlace..
la verdad que si buscar lo que he hecho yo, con un 320kv de 1000 vatios de sirve.
el acople para unir la bomba y el motor es facil, un cilindro con un agujero de 8 mm por un lado para el motor y dos prisioneros puestos uno a cada lado del eje, ( para que vibre lo menos posible ), y en el otro lado haces dos ranuras con la sierra a 4mm, y luego pasas la lima para cuadrar el cajon y enchufas el cajon al eje de la bomba que tiene los lados planos, ( dejale 4 o 5 decimas para que si no enfrentas bien los dos, pueda girar, yo solo pude dejar el eje del motor a 5 decimas y se ve como cabecea un poco, pero va bien, he puesto la bancada de la bomba-motor con arandelas de goma y va bastante bien, pero a tope vibra un poco, por eso he comprado por 4 euros una cardan pequeñita de radio control para evitar problemas ya que es muy dificil enfrentarlos perfectamente, 3 decimas arriba o abajo es mucho y tu ni lo ves....
bueno, seguimos !!!
Ok, donde compraste el cardan? Ponme el enlace
Sobre los motores todos tienen mas kv que watios, por ejemplo 1600kv i 400w
Si puedes ponerme el enlace de los motores que me recomiendas seria genial porque no lo entiendo mucho esto.
Ok, aver paco si me responde a lo del cardan
ahi te va el enlace del cardan
van dos partes, pero creemos que con una articulacion deberia valer por que bomba y motor estan en linea practicamente.......
http://www.ebay.com/itm/JV-Shop-Craw...-/281056450808
