Puedes descargartelo aqui: http://www.astragon.de/produktdetail...ator-2012.html
Por 19,99€
Por 19,99€
Hola a todos.
Buscando juegos de construcción por internet me encontré este juego ... pero claro.. está en Alemán y no hay quien lo entienda... pues bueno..
me he puesto manos a la obra para traducir el juego y aquí os dejo este archivo con la traducción al castellano.
La traducción aún no está terminada.
Está traducido todos los menús, opciones y las 3 primeras misiones.
La traducción está hecha con google por lo que hay errores, pero se entiende mejor que en alemán .. o eso espero ;).
Os voy informando en este hilo conforme tenga más misiones traducidas.
Link: http://www.railsim.es/proyectos/language.rar
Descomprimir el archivo que hay dentro y copiarlo dentro C:\.....\Bau-Simulator 2012\Data
Haced una copia del archivo original language.lan antes de sustituirlo por si acaso no os funciona, pero os deberia de ir bien.
Espero que os sea util.
Ya me contais mejoras a realizar.
hola a todos muchas gracias el parche traductor va perfecto
saludos a todos campeones
xabel556
solo una pregunta... se puede comfigurar el joysticks( logitech extreme 3d pro), si se puede. es que ami me va con los mandos al reves y me lio mucho
gracias de antemano un saludo otra vez
xabel556
Hola.
Con los joystick Logitech viene un programa de configuración que se llama Logitech Gaming Software que te permite modificar las asignaciones de los movimientos y botones de tu joystick.
Yo tengo dos Logitech Attack 3 y con ese programa no fui capaz de configurarlo, pues no permite duplicarlo (uno para cada joystick). En la sección de juegos / software hablamos del Xpadder y cómo configurarlo. Personalmente te lo recomiendo, para cualquier tipo de juego, es facilísimo.
hola cabilla muchas gracias otra vez voy a ver si hago lo que me dices paro ya te digo que yo soy bastente torpe jejejej el problema que tengo es que cuando empujo el mando sube y cuando tiro para atras baja lo demas va bien y para los maestros como vosotros sin problemas pero yo me lio sera la edad jejeje otro abraso para ti y para todos otra vez
xabel556
cabilla como se echa cemento con la hormigonera en el modo que se pueden utilizar todos los vehiculos
El parche de lenguaje en español funciona perfecto. Por fin entiendo lo que dicen, jejeje
Muchas gracias xartix
