Jeje buen algo, hace años que sigo el foro y creo que me debo de aber leido casi todos los temas, y con todo lo que he visto lo tengo medioclaro, si me salen dudas os ire preguntando aver si me podeis ayudar
Hoy me e dedidcado a sacar medidas de mi cat 320, el lunes intentare ir a por los materiales para empezar a construir toda la bancada y el sistema de las orugas
bueno despues de un tiempo de inactividad y de esperar a que se resuelva lo del foro vuelvo a la carga, como ya tengo todas las medidas sacadas algo de material me he cortado la base de la torreta, es de chapa de 3mm de hierro galvanizado para que no oxide, tambien me he hecho ya la bancada y la he soldado a los hierros que seran las orugas, aqui teneis las fotos, la bancada le faltan mas cosas por hacer ademas de masillar fallos y lijar.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1006132139.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1006132200.jpg
Bueno todavia sigo a la espera de que me lleguen los variadores axial, y de unas piezas de aluminio que compre en manolo gomez, La bomba esta claro que me comprare en cuanto pueda la jung IPZ1-HR7, pero el problema que tengo aora es que nose que motor comprar del hobbyking, no entiendo mucho de eso, que motor me aconsejais para esta bomba?? conecto el motor directo a la bomba o miro de comprar engranages y hacer una reduccion?
nosotros tenemos con lila esa misma bomba entre manos, y la hemos conectado con un 1300kv que a 12 voltios se va a 15000 rpm, y reductora de 10:1 hasta la bomba, y se pasa de presion, ya que hemos roto el manometro de 40 bares, pero le falta caudal, por lo que me he aventurado a encargar un motor 400kv en hobbyking que esta en camino para conectarlo directo, ya que ira sobre 4800 rpm, y la bomba admite hasta 5000 rpm. para tener el caudal suficiente.
hablamos de botellas de 20mm de interior, igual con el tubo de fontaneria de 14mm que son 12 de interior, te iria bien a 1500 rpm.
piensa que la ipz1-hr7 da 0.45 cm3 por vuelta, y a 1500 rpm, son 25 revoluciones por segundo, por 0,45cm3 por vuelta = 11.25 cm3 por segundo.
con eso ya puedes ver lo que tardas en llenar un cilindro tuyo sabiendo la capacidad y ver si te sirve asi, o quieres mas velocidad...
si no sabes como calcular la capacidad, o algo , avisanos que te echamos un cable...
Ok entonces con un motor de 1500kv o 2000 kv tendria suficiente?
Que me aconsejais, lo pongo directo a la bomba o con reductora?
esa pregunta es complicada de responder, al menos para mi
por espacio esta claro, sin reductora, pero claro, el 400kv que esta en camino no se que par de torsion tiene y eso que he mirado mucho por internet, pero no sale, pero por el peso, 400gramos, por el eje de 8mm, y por los 1600w me hago una idea de lo que puede empujar y creo que podra llevarla directamente sin reductora, asi ahorro piezas moviles, peso y problemas
si estas atento a mi post de la cat 330 cuando llegue haremos pruebas y pondremos resultados
como ya he comentado, con reductora de 10:1 revienta el manometro de 40 bares y eso es excesivo, reventones de tubos, doblar ejes, problemas con las valvulas que no podran centrar a esa presion....
con 20 bares a mi me vale, entonces si directo coje 20 bares sin forzar mucho, te recomendaria ese motor directo, pero claro, tengo que probarlo, de momento es todo teoria, el motor ha salido de hobbyking, a ver si llega.... y lo probamos....
acuerdate que yo uso botellas de 20mm de interior, si tu usas 12 mm de interior, con reductora llenaras a la misma velocidad que yo sin reductora, y con mucha mas presion... eso es importante. lila, usa 16mm de interior y con la ipz1-hr7 y 3000 rpm, le sobra, incluso a 1500 rpm le podria ir, yo para llenar los 20mm he de irme a las 4000 rpm, o a la ipz1-hr10 y al menos 3000 rpm.
Ok, me esperare a ver tus resultados, de momento asta el mes que viene no comprare la bomba y segun tus resultados ya miro de comprarme ese motor o otro, gracias espero ver esos resultados.
Bueno ayer estube haciendo un poco de ruido por el garage jejej aprobechando que es festivo aqui en la comunidad valenciana ejje, ya tengo dibujadas las chapas para que tapen la bancada y de paso pues me corte las pequeñas y las solde, falta lijar y masillar.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1009140525.jpg
Y porfin llegan las piezas de aluminio que encargue a manolo gomez.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1010161354.jpg
Ahora solo me falta que me lleguen los dichosos variadores Axial que pedi hace un mes y que los chinacas no me los mandan.
Hoy cortare lo que me queda y ya me dedico a diseñarme y fabricar los soportes para las piezas de manolo gomez, supongo que sera mejor ponerles rodamientos ya que son para las orugas, asi iran mas finos, vosotros que opinais??
que le pongas rodamientos !!!
jajaja
yo hice las primeras orugas como tu, soldadas y sin rodamientos, y las he tenido que rehacer, primero para que sean desmontables para poder mejorar pieza por pieza en el futuro sin problemas, ya sabes, cortar, taladrar, lo que sea sin problemas....
y sin rodamientos iban muy forzadas las orugas, por lo que tuve que ponerlos.
los rodamientos, ademas de la tension de la cadena y el peso de la maquina, soportaran los esfuerzos axiales que se producen al girar arrastrando con lo que ganaras mucho en fineza, y fuerza.
lo que tambien te recomendaria es que te replantees hacer la base de las orugas atornilladas, por que ahora si has de recortar unas ventanitas para pasar los ejes con los piñones de los motores, o cualquier cosa, imaginate que mal vas a trabajar con la pieza entera.
animo
Mi intencion es hacerla iwal que la de plastico, a las orugas aora tengo que acerles unos soportes para la rueda y el piño, estava pensando en ponerle un tensor a la rueda pero nose lo vere mas adelante
