Re: Cat 330 a 1/10
Hola.
No, con uno vale ya que son dos circuito independientes..
Tal y como lo tenemos nosotros y funciona perfectamente.
El swich en canal 5 con la tecla GEAR
De los dos cables rojos de swich, uno a POSITIVObateria y el otro a la pata de electroiman rele. La otra pata rele a NEGATIVO bateria.
Ahora nos queda 6 contactos del rele, 3 para una oruga y brazo y otros 3 para la otra oruga y balacin.
De los canales 2 y 3 del receptor, el cable señal va a las patas del medio, asi cuando activas rele manda señal a una pata o la otra.
Nosotros lo tenemos que cuando el rele este en descanso, osea sin excitar, funcionen los servo para movimiento hidraulicos y al activar rele, funcionen orugas.
Recuerda que los servos si tienes que unirlos al receptor para tener corriente, pero los variadores de los motores NO. Los cablecitos rojo y negro de los variadores pueden estar cortados.
Eso si!! Si no utilizas ninguno de ellos para alimentar receptor. Nosotros empleamos el variador de la bomba para alimentar el receptor.
No se si me explicado bien. Si no vuelves a la carga.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok gracias, aora esta mas claro. Y no necesito tantos switch y reles con uno de cada me basta.
El rele es doble a 12v los amperes que soporte tienen que ser muxos?
Los engranages Z12 esos que pedisteis de modulo 1.5 traen eje de 8mm, vuestros motores traen eje de 8mm? Supongo que no se podran mezclar engranages de distintos modulos por el tema del diente del engranaje.
Re: Cat 330 a 1/10
Hola
No amperios no, ya que solo soporta la señal del receptor.
Los piñones que atacan eran de eje de 8 y lo que hicimos es taladrar a 10 o 12 y hacer un casquillo para el eje de 6. Los modulos tienen que ser iguales si no es asi no engranaran.
Si te riges como lo hizo pacokilller no tienes perdida. El camino esta llano.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok muchas gracias comprastes los reles en alguna web? No conozco ningun sitio por la zona que vendan componentes electinicos
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Ol gracias, lo are
Re: Cat 330 a 1/10
Aver si cobro ya y sigo con la maquina jaja que ganas rengo de segui
Re: Cat 330 a 1/10
No he dicho nada durante unos dias pero sigo trasteando y buscando cosillas para la excavadora, aora que ya hemos cobrado :dance: Me pondres a comprar como un loco ajjja aver si mañana me paso a comprar chapa para terminar el brazo.
Re: Cat 330 a 1/10
Por fin funciona el foro ueeee, bueno pues mientras esto abia petado compre los 2 soportes de rodamiento para hacer el giro y los engranages.
Y hoy cotre todas las pletinas de 20x5x7 para las orugas jajaja uno locura y eso que solo era cortar luego, aora a taladrar.
Tambien recibi un los tornillos m3 con sus tuercas y mas tornillos que pedi.
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Aqui van unas imagenes de lo que compre.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0516163752.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0516163800.jpg
Y aqui las tejas cortadas y a la espera de taladrar
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0516163842.jpg
Hoy me estube aciendo un molde para taladrarlas todas iguales pero no estoy afinado y no me salian bien los agujeros, me ice 2 y las monte para ver como quedaban y me di cuenta que cabem muy justas una al lado de la otra, nose si a Paco le iran igual o si las rectifico o si tiene algun probrema con las tejas pero a mi ma parece que al final no caberan bien.
Por cierto despues de ver el precio de un simple avellanador he decedido no comprarlo y hacerlo igual que lo hacia cuando trabajaba de soldador usando una broca mas grande, hice un par de pruebas y queda bien.
Re: Cat 330 a 1/10
Hola
Tendras que hacerle un bisel en cada lado, pero opuestos. Que casen unas con otras. Procura de hacerlos lo mejor posible, si no se fuerza mucho la cadena y los motores.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok. Pero Paco he vusto que no le a hecho nada verdad??
Re: Cat 330 a 1/10
si si, yo bisele los dos lados de la teja, para que una monte con otra, algo asi: / / // // //
se entiende?. jajajaja
una monta encima de la otra
como lo haces?
yo con la sierra electrica
tambien con una fresadora
con la esmeril
y sobretodo, con mucha paciencia
es otro paso mas que hay que hacer con las dichosas orugas....
ya te digo, acabas loco !!!
jajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Jaja bueno todavia stoy en el paso de hacer un molde jaja falta taladra y avellanar y aora se le suma el biselado. Para flipar con el trabajo que dan.
Pues aora asi pensando como no tengo fresadora ni dremel pues tendre que usar la radial con un disco milhojas o comprarme alguna fresa y ponerla en la maquina o incluso usar limas de maquina nose, vere que se me ocurre.
Re: Cat 330 a 1/10
Joder,menuda currada te toca, lo del disco de hojas de lija sera la mejor opcion, la de la dremel no la veo, y la de la lima, pues eso.
Respecto a lo avellanar con una broca ten en cuenta que parece que ajusta, pero la cabeza del tornillo solo toca en el punto mas ancho, el resto no, porque la broca tiene distinto angulo que la cabeza del tornillo, el avellanador si tiene ese angulo.
Re: Cat 330 a 1/10
Ok pero el avellanador que vi valia unos 20 pavos jaja una locura.
Pero las priebas que hice para avellanar con broca no quedava mal, para los tornillos m3 usaba una broca de 6mm y iva bastante bien.
Crei que usare la radial que sera muxo mas rapido.
Re: Cat 330 a 1/10
creo que el avellanador y los tornillos avellanados tenian 90 grados
y las brocas son de 115 o 120 grados o algo asi
lo que dice arr, no apoya bien todo el avellanado y como las tejas son de aluminio, no ganaras para apretar tornillos por que se ira chafando el aluminio.
yo gaste un avellanador en los 600 y pico avellanados de las orugas
pero quedo bien, aun asi, de vez en cuando alguna tuerca se afloja y se pierde
Re: Cat 330 a 1/10
Ok gracias pues igual miro aver si encuentro uno mas barato. Para que no se afkojen ponles fijatornillos
Re: Cat 330 a 1/10
Ya puse pero los tornillos son muy justos y aun con fija tornillos algunas se van soltando. No quería arriesgarme y comprarlos demasiado largos para luego tener que cortar por que chocaban con las tuercas ciegas. ..
Re: Cat 330 a 1/10
Y el avellanador de paco lo acabe usando yo y aun funciona. Ademas creo que costo 8€ o algo asi, NO?
Ahora entiendes cuando deciamos que a veces es mejor comprar que hacer. Los eslabones de cadena que venden de plastico estan tiraos. Yo si volviera a hacerlos no lo dudaba ni 0.2 segundos en comprar.
Saludso
Re: Cat 330 a 1/10
pues igual si, sobre los 8 euros o 10 como mucho, y luego me dijeron que no valia la pena afilarlos por que cobraban 6 euros de afilar
creo que era asi, pero no estoy seguro del todo !!
Re: Cat 330 a 1/10
Ok lo mirare por otros sitios aver si encuentro
Re: Cat 330 a 1/10
Despues de un tiempo de inactividad vuelvo a la carga.
Porfin me e podido hacer el dixoso molde pora taladrar todas los tejas pero de poco me a servido al intentar biselar un par de tejas como me dijo lila y poder ver que tal iva a ir el tema.
Como no tengo ni fresadora ni torno ni nada solo el taladro de mesa pues intente biselar con la radial y menudo faenon si tengo k hacerselo a todas ademas que no quedan bien asi e decidido dejar el tema de las tejas para el final e ir adelantando, porke llevarlo a que me lo hagan me costara una pasta.
Bueno pues ja tengo mirado como hacer el giro, mañana llevare unas piezas a rectificar y a que me corten chapa de 2 mm para enpezar a soldar el brazo y e ir construendo la base.
5 Archivos adjunto(s)
Re: Cat 330 a 1/10
Aqui os dejos unas fotos del sistema de giro como lo llevo, me falta que me terminen el eje que espero que esta semana el tornero me lo termine.
Bien pues, es un soporte de rodamiento con eje de 30mm al que lleve a un tornero para que lo rectificara un poquito me avellanara los tornillos y preparara para roscar el piño Z80 al soporte.
Aqui van las fotos, de momento no funciona bien para subir las fotos asi que las subire de este modo.
Archivo adjunto 2519
Los piños rectificados a 10mm de diametro para insertarles un casquillo que ya tenia para reducir el diametro del eje al del mismo tamaño que el que llevan los motores, la intencion es pegar el casquillo y hacerles un taladro roscado para poner un prisionero.
Archivo adjunto 2520
En esta se aprecia el soporte rectificado con los agujeros avellanados y los agujeros roscados para montarle el piño Z80
Archivo adjunto 2521
Este es el piño Z80 con el agujero rectificado para que encastre con el soporte con el minimo juego, tambien se ven unos agujeros pasantes avellanados que serviran para el anclaje al soporte.
Archivo adjunto 2522
Y aqui teneis el conjunto todo montado, a la espera del eje estilo seta para atornillarlo a la base de la maquina.
Archivo adjunto 2523
Re: Cat 330 a 1/10
Todo bien, solo se me ocurre comentarte que yo levante el piñón con un casquillo para acercarlo más a los piñones de giro para que el eje del motor no fuera tan largo y trabajará mal. Pero igual llevas otra idea en la cabeza para poner punto de apoyo a los piñones de giro?
Re: Cat 330 a 1/10
bueno de momento lo montare asi, si necesitara levantar el piño ya le pondria algo, solo necesitaria un casquillo y unos tornillos mas largos, por lo demas todo bien.
Re: Cat 330 a 1/10
Esta muy bien, tiene pinta de ser muy robusto.
Re: Cat 330 a 1/10
Si no es pesado, no es fuerte!!
JAJAJAJAJA
Vamos que la tienes encaminada!!
Re: Cat 330 a 1/10
Ufff sisi pero aora estoy viendo como ago el sistemita ese para pasar la corriente a los motores con rodamientos y no tengo muy claro como hacerlo. Estava. Pensando en un sistema como el de lila porque el de paco no lo pillo muy bien como montarlo
Re: Cat 330 a 1/10
el mio no se si te fijaste que lo anule, por que se me empezaban a partir los cables justo al lado de las soldaduras, ahora van los 4 cables para abajo directos
con regleta arriba y regleta abajo, cuando se parta alguno, es cuestion de cortar otros 4 cables y pasarlos de arriba a abajo.
si vas mirando las vueltas no pasa nada
llevo ya como 20 horas sin sistema pasa corriente y ningun problema...
lo sencilo es lo mejor casi siempre
ahora, como empieces a hacer el molinillo ya me entiendes.jajajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Bueno bueno, despues de una temporadita sin hacer nada ya va siendo hora de volver a la carga, he estado un poco liado mirandome de comprarme otro pc porque el portatil murio quemado jajjaja
Aver si vuelvo al lio y lo acabo de una vez.
deciros que ya tengo la seta para el giro, en cuanto pueda os pondre imagenes.
Re: Cat 330 a 1/10
bueno, tranquilo que esto es un hobby, cuando estas haciendo la maquina solo sueñas con el dia que la pruebas y haces tu primera zanja, te llenas de orgullo y satisfaccion como el antiguo rey don juan carlos. jajaja
pero todo cuesta....
animo, y aqui estamos para ayudarte !!
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Uff stoy muy afaenado en el kurro el campo de golf es un no parar. Espero que mr den un respiro i sigo con la maquina jajaj
Re: Cat 330 a 1/10
wenassssss de nuevo gente, Despues de unas super vacaciones ya e retomado el proyecto, aora mismo me enceuntro soldando las piezas del brazo completo, en cuanto pueda subire unas imagenes, aver si la termino antes del año nuevo jejej
Re: Cat 330 a 1/10
4 Archivos adjunto(s)
Re: Cat 330 a 1/10
Bueno aqui os dejo unas fotos de lo que tengo por aora, brazo y balancin punteados, les falta resoldar todo el contorno lijar y masillar, mas los soportes para los pistones que me faltan a soldar que aun no se de que medida are los pistones, pero todo eso cuando me compre mas electrodos jejeje
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2674&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2677&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2675&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2676&stc=1
Re: Cat 330 a 1/10
Necesito ayudaaaaa!!!!
Aver, tengo la pluma soldada, y estoy apunto de empezar a soldarle las orejetas y el punto de apoyo del piston que mueve el balancin, para sacar la distancia entre soporte primero mirais los el piston el grosor que debe tener para tener en cuanda el espacio??
Todavia no tengo pistones, estoy por montar los mismos diametros que monto Paco, 2 de 20mm en la pluma uno de 28mm en el balancin y otro de 20 para mover el cazo.
Aver si Paco se pasa y me recomienda algo sobre los pistones si debo hacer mas grande los de la pluma y el del cazo o asi voy bien.
Por otra parte he visto que magon a modificaco los pistones fabricandolos como el de Paco de 28mm, me recomendais que se los pida a magon?? Mi intencion es que trabaje sobre unos 30 bars i si puedo algo mas, me aguantaran bien o rebientan??
Otra opcion es mandar a fabricarmelos todo de hacero con la misma estetica que el que fabrico Paco de 28mm pero lo unico que no se donde conseguier es la pieza de la punta del piston, la punta del eje me refiero
Re: Cat 330 a 1/10
Bueno parece que todo el mundo abandono el foro jaja o que estan currando todos jeje
Bueno pues me he estado mandando mail con magon para pedir presupuesto para que me haga las botellas de 22mm todas por el momento, pero esperare a que las haga al nuevo modelo que ha sacado, parecen que son mejores y de estetica mas reales
