https://www.fotos.foromaquinas.net/i...r_956TrzjJ.jpg
tiene muy buen pinta !!
venga, que ya lo tienes !!!!
animo !!!
Hola a tod@s.
Un gran trabajo!!
Una buena currada en los planetarios de las orugas. Que son de taladro?
Me encanta el sistema de bomba dentro de deposito. Se ahorra un monton de espacio ya que en nuestra escala va todo un poco justo. Mejor, MUY JUSTO. jajaja
Unas preguntas. ¿Que tipo de valvula limitadora es esa? y ¿de donde son la valvulas?.
Por otro lado, en el mismo recuadro de dialogo hay una pestaña para insertar imagenes directamente al lado de video.
Gracias paco.., lila... ya no sé ni poner las fotos, demasiado tiempo sin asomarme por aquí, que agradable oir buestros comentarios.... Pues las valvulas y el limitador son de premacon gracias a la recomendacion de ARR , funcionan creo que muy bien, hice un video pero no me atrevo a ponerlo, la ultima vez hice un lio en el ordenador de cuidado y como es el del taller...... Mi hijo si que lo tiene en el movil y lo pasa alos amigos, si me dais un mumero tal vez os lo pueda mandar. Los planetarios si de taladro
creía que no los podría hacer funcionar, pero van perfectamente, a ganado fuerza y de paso las correas no sufren tanto esfuerzo.
Esta tarde veré si puedo configurar la redio, pero creo que compraré una Wfly w09 o algo así, ademas las orugas llevan equipo aparte je,je, cosa denovatos, si fuera ahora...
Tambien temgo problemas con el variador he pedido uno de 150 amperios , bueno tengo quedeciros que estaba desanimado pero cuando al fin la ví la fuerza que tiene me quedé sorprendido. a 18 / 20 kg casi no puedes sostenerla, primero le metía 40 o mas y en seguida reventaba una manguera, me puso el cuarto hecho un asco.... en fin
seguiremos probando, tengo ganas de escarbar en tierra, de momento solo se a movido encima de la mesa... Saludos a todos y hasta pronto
es muy facil poner las fotos, ves donde pone imagenes, examinas en tu disco duro donde esta, la subes, y seleccionas el cuarto enlace, lo copias, y lo pegas aqui mismo y ya podremos verla.
yo estoy con cambio de operadora y estoy teniendo problemas, si no te lo daria yo mismo...
Necesito informacion para comprar una radio economica 9 canales o algo así, y que se pueda configurar el mando de gas en un potenciometro, con la que tengo no puedo..
y saber si puedo montar 2 receptores uno para las orugas y otro para la máquina (Hidraulica).
lo de los receptores no lo hemos llegado a probar ya que pasamos la corriente a las orugas por cable
nosotros usamos la turnigy 9ch
que tiene 9 canales, y usamos un potenciometro para la bomba asi podemos ponerla a trabajar a 60-100 rpm, y cuando activamos el un canal de servo, mediante la mezcla ademas de abrir el servo del canal la bomba acelera en relacion a la posicion del mando....
no se si te vale, la tienes el hobbyking por 50 o 60 euros...
Gracias Paco, el problema que tengo es que la bomba funciona con un motor brushless y el variador reconoce el canal 3 solamente, y aunque puedo cambiar el gas aun interruptor todo o nada no puedo recuperar el mando de gases para usarlo en una valvula, tal vez no se configurarla lo suficiente para adaptarla...
pues entonces no se que decirte, a ver si un espacialista nos ilumina !!
No encuentro manometros pequeños por ningun sitio, me gustaría poner uno en mi máquina.
Hola torque, en ciertas radios (ya no tan economicas) se puede poner el gas donde quieras, e incluso bindear dos receptores,(si hablamos de emision en 2,4), otra opcion que tienes es comprar de segunda mano alguna radio buena en 35Mhz que estan muy baratas y te hara la misma funcion, pero con estas ultimas podras poner los receptores que quieras sin problemas.
Esta te podria servir
http://www.miliamperios.com/foro/ven...0-t231354.html
http://www.miliamperios.com/foro/ven...9-t231342.html
Si las quieres en 2,4 tambien ahi, pero solo se con seguridad que dos receptores o mas se pueden poner en las radios de Graupner.
Gracias ARR. compré una turnigy 9xr no sé si me valdrá, pongo el gas en un potenciometro y luego no sé configurar el styk del gaspara que funcione enel canal 5 por ejemplo,
créo que pacokiller la tiene configurada así a ver si me echa una mano, la maquina funciona bien pero si le doy 30 kg. o mas revienta mangueras, creo que por la temperatura del aceite, si pudiera intercalar un serpentin en el retorno refrigerado por un ventilador de los de las fuentes de alimentacion tal vez lograría bajar la temperatura, bueno estoy a punto para montarlo todo nada mas configure la radio, tengo las orugas resueltas en fin mmmmmmm tengo ganas de hacer mi primera excavacion...saludos y gracias por la ayuda.
olvidate de enfriar el aceite, no te compliques, los tubos revientan en frio a mas de 30-35 bares, es limitacion del propio material
por internet el amigo lila encontro el plano de una valvula de sobrepresion casera con cotas y todo !!
a ver si aparece por aqui y te facilita el enlace, era una bola de rodamiento con un muelle y un tornillo prisionero para dar precarga al muelle
Gracias Paco. Pues una faena que me quitas de encima. En la radio al canal 3 le he asignado un potenciometro P1 y ahora quisiera que el canal 5 ocupase el canal 3 pero no puedo o no sé hacerlo como lo hiciste tú
Los canales que puedes asignar son del 5 al 9
Yo puse la bomba en 5
Y asigne el canal 5 al pitch trim o algo así. Que es el potenciómetro de arriba izquierda. En ch-aux
torque, los tubos de la marca legris aguantan 40 kilos de presion, son los que vende Premacon.
Gracias ARR los probaremos....
Torque
En Premacon tambien tienes manometros pequeños. Aprovecha portes.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...rr_954_020.jpg
Espero no tener mas problemas con los reventones... veremos
Estoy con la radio, harto de probar y teclear menus , mezclas, y no me aclaro, soy una patata para esto, je,je y para otras cosas... :a13):
Ya veras como te saldrás torque, no te desanimes, no se si hay algún tutorial para hacer lo que dices, seria interesante.
Hola torque me podrias decir donde conseguiste las orugas pequeñas.un saludo
NITRO no sé a qué te refieres con orugas pequeñas, solo hay unas orugas y estan hechas con cadenas industriales a las que les he soldado las plaquitas de platina
Me referia a los rodillos pequeños por donde se desliza la cadena. Un saludo
Los rodillos los hice yo con el torno, tengo un torno pequeño y una fresadora, así que muchas cosas las puedo hacer en el taller, pero no te creas, hay gente que a base de taladro y radial hace maravillas, si estas cerca de Castellon y necesitas el torno... pues como si fuera tuyo. Saludos
He puesto unas chapas perforadas para amarrar cables y demás, porque el espacio es reducido......
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...rr_954_023.jpg
la idéa es amarrar con bridas y con tornillos todo el cableado y demás accesorios.....
Gracias torque. Me llamo la atencion por que quedan perfectos .un saludo
Torque, una cosa, cuando subas una imagen tienes que seleccionar el Codigo BB y pegarlo en el post, no pasa nada.
Hola Familia. Sigo liado con la radio, aunque conseguí las mezclas, solo me acelera en un sentido del stik, no logro de ninguna manera que acelere en los dos sentidos.....:smt015:
vas bien compañero
ya lo tienes casi
en la mezcla, tienes algo parecido a up stream y dowm strean
osea algo con down y up
tienes que modificar esos valores y uno tiene que tener 100 y el otro -100
y si no prueba con 100 y 100 y con -100 y -100
a mi me costo una tarde de pruebas, pero estas en el camino correcto !!
pero no se cual, tienes que ir probando hasta que al darle al stick para los dos lados acelere el motor a derechas si es que tienes la bomba conectada directamente ya que la bomba gira a derechas
si no lo consigues mira que tu variador sea de dos sentidos.
igual es de uno, y has anulado el otro sentido
Justo lo que no había tocado aun, gracias monstruo:smt020:
Sigo sin lograr que acelere en los dos sentidos, no sé que probar mas, no me aparecen las opciones up stream y down stream, aquí me pone otras que no me valen delay up y delay down Tambien slow up y slow down.
eso te aparece dentro del menu program mix?
da igual como lo hayan llamado, pero son las proporciones en los dos sentidos aunque esten como otro nombre
es lo unico que se me ocurre
en el otro sentido que hace?, gira en el otro sentido o no gira ?
por que has probado a poner 2 servos?
osea si tienes la bomba con el aux en el canal 5 po ejemplo y quieres hacer la mezcla del canal 1 y la del 5 pon para hacer las pruebas un servo en el canal 1 y otro en el canal 5
activa la mezcla y mueve el stick
el servo del canal 1 se movera con el stick, pero que hace el servo del canal 5?, tambien va solo en un sentido?
o va en los dos?.recuerda que el servo del canal 5 debe moverse en un solo sentido le des para donde le des al stick.
el servo del canal 1 ira en los dos sentidos, pero el del 5 solo debe ir en uno le des para arriba o para abajo, ahi lo veras mas claro y quitaremos de la ecuacion la variable del variador
es para ir descartando
si no, no se me ocurre nada mas
a ver si alguien nos ilumina
Siempre lo he probado así, con un servo en el canal 5, y no hay forma de que ese servo con el styck gire en el mismo sentido accionando a ambos lados.
pues es hora de rezar lo que sepas...
jajaja
has ido al club de aeromodelistas? a ver si te solucionan algo?
lo tienes casi
si has hecho la mezcla solo te falta anular un sentido y eso se hace con los dos valores que tienes en program mix, uno a -100 y el otro a +100
mira que no suba a mas de 100 y -100 osea a 500 y -500
ves probando con combinaciones a ver... es lo unico que se me ocurre, pero lo tienes ahi mismo
prueba dentro de la mezcla a mover el stick en el sentido que va el servo del canal 5, y luego sin soltar el stick, ves bajando los valores de up y dowm
o subiendo. a ver si ves la jugada de como es.
Así lo hice, no sé como no me he cargado la radio de tanto teclear, iré por los campos a ver que pasa.... saludos
hola familia, a ver si colocamos todos los accesorios....
