Ok muchas gracias
Ok muchas gracias
bueno, pues despues de cargarnos el repartidor de morpower, ( no sabemos como pero un servo se ha quemado por que el eje de la valvula se ha quedado clavado ), hemos desmontado el repartidor en busca de posibles virutas pero ni rastro ( tenemos en la admision de la bomba un filtro de rejilla de combustible de moto ).
el caso es que cuando quiere se queda clavado.......
hoy hemos podido probar el repartidor nuevo de manolo ( sin toricas ), y la verdad es que nos ha dado muy buena impresion.... por las pipetas de 1,6mm de interior pasa el mismo caudal practicamente que por las de 2,5mm !!!, ya lo habiamos probado haciendo una reduccion con un cuadradillo de aluminio taladrado a 1,5mm para ver que pasaba.. y segun lo que hemos estudiado de dinamica de fluidos, el liquido al pasar por un estrechamiento en una conduccion acelera y mantiene el caudal, al principio sin mucho coste energetico, pero llega un punto que la bomba ha de aumentar la presion proporcionalmente al caudal, pero luego ya la bomba necesita un aumento logaritmico para hacerlo pasar, y como en este caso la diferencia de diametros es de menos de un milimetro pues el caudal pasa sin problemas por las pipetas de 1,6mm
no hemos podido hacer fotos ni videos, pero el repartidor va fino, y ademas no fuga absolutamente nada, puedes dejar el brazo en cualquier posicion que no se baja ni un milimetro, la verdad es que os lo recomendamos por relacion calidad precio es el mejor.
lo que nos da un poco de miedo es que las espitas de manolo no llevan tuerca de apriete, entra el tubo a presion simplemente, pero a 20 bares de momento no se ha soltado ninguna, en cualquier caso si empiezan a soltarse, todo es cuestion de poner un poco de loctite, y un manguito exterior, que casualmente el tubo de 2,5mm entra justo por fuera y no creemos que se soltaran.
tambien tenemos que decir que dos tubos que hemos tenido que soltar no hemos podido hacerlo, hemos tenido que cortarlos y luego hacer un pequeño corte en la espita para soltar el tubo....
las malas noticias... el piston del balancin ha pasado a mejor vida....
la torica se pellizco al montarla, y como el reten estaba con sellante al intentarlo sacar se ha mellado el casquillo de bronce y por tanto la grupilla que cierra todo no entra en la ranura, por lo que mañana vamos a intentar hacer un piston para el balancin con tubo de 28mm, ya que con la semejante palanca que tiene el balancin no teniamos mucha fuerza para arrrastrar el cazo y cargar algo.... y ya que lo hacemos lo vamos a construir con 28mm y con torica en vez de con reten.... a ver que pasa. ya os informaremos...
mientras he ido pintando un poco, ahi os pongo unas fotos !!! a ver que os parecen:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_185349.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_185406.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_190259.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_190315.jpg
seguimos !!!
Muy wapa, yo para las pipetas para que no se salgan les pongo como un aniyo asi no se podran salir.
En cuanto a las pipetas del repartidor porque no modificas el agujero y lo roscas para poder meterle la pipeta o racor que te interese?
Yo a mi repartidor le ice un cuadradiyo*con agujeros al diametro que me interesava y que coincida con los dl repartidor claro, si quieres mañana te pongo las fotos.
vale, ponmelas a ver si me dan alguna idea, pero el repartidor de manolo no tiene material fisicamente para poder taladrar a 4,30 para roscar a m5, osea que se quedaran asi, por que por caudal no es el problema, pasa el caudal sin problemas... el problema puede ser que se suelten los tubos, pero con loctite y un anillo como dices tu, no creo que se muevan......
seguimos !!!!
por cierto, se me olvidaba un video que se me ocurrrio para vaciar la base de liquido de las perdidas y reventones en las pruebas, 3 agujeros de 1,5mm en el capo trasero, inclinar la maquina y ella sola se vacia, si queda poco anticongelante en un dia se termina secando, si hay mas, no se por que pero no se evapora, o le cuesta mucho, creo que el ingrediente principal es el glicol, que suena a la familia de un alcohol, pero no se evapora rapido, pero bueno, para eso tenemos el brazo no?...levantamos la maquina y se vacia !!!
http://www.youtube.com/watch?v=rjn1NtoG56M
seguimos !!!
Esa gotitas, no son perdidas?
Hola.
No. Son de los reventones que hemos tenido y de desmontar y montar en las distintas pruebas.
La verdad que el sistema es muy estaco
A, muy bien, por que si no esto parecería una poclain, jejeje, que perdían por todas partes.
jajajaja la de tres ruedas!!!
Todas, era una maravilla de maquina, pero de hidráulico era la que gastaba mas, jejeje.
