bueno, ahi va un video del estado de nuestra recien estrenada cantera !!!!
ahora esta muy dura y no podemos perforar con el cazo, unicamente conseguimos bajar con el riper, y luego cargar la tierra con el cazo, pero para esta el riper, gracias a arr.
estamos al 90% de profundidad que puede bajar el cazo sin bajar la maquina, pero ahora haremos una rampa no muy inclinada para bajar la maquina y seguir cavando, a ver hasta donde podemos llegar !!!, cuando cambiemos los motores de las orugas por otros de mas potencia y con reduccion de gusano para que no se la pueda arrastrar, podremos inclinar mas la rampa y bajar todavia mas !!
esperamos que os guste...
paco y lila
http://www.youtube.com/watch?v=rINs6...ature=youtu.be
Impresionante...:bow:si no fuese por el perro.. podría pensar que es real. jejeje.
Ahora te falta un dumper para poder transportar la tierra de la cantera.
Saludos y enhorabuena...
jajaja, gracias
tenemos un amigo que se ha animado a hacer un remolque basculante para engancharlo a un crawler y mientras lila esta maquinando para transformar un dumper no se si de taminya o cual para poder mover la tierra, porque cuando acabemos la rampa y metamos la maquina dentro del agujero si que hara falta algo para sacar la tierra !!
al final despues de muchas horas en el garaje cortando y uniendo piezas, ver como el trabajo, el esfuerzo y el rompimiento de coco te da esa satisfaccion no tiene precio, la verdad es que va muy bien, para 33 kilos que pesa consigue bajar en tierra con la ayuda del ripper claro, y eso que hemos tarado la valvula de sobrepresion a 25 bares y hemos puesto el manometro de 60 bares, a ver si esta vez no nos lo cargamos.
nos parece increible que los tubos de manolo de 1,6 o 1,8mm puedan llevar el caudal de los mas grandes de 2,5mm y las pipetas que van sin tuerca ni nada, simplemente a presion no salten disparadas cuando sube la presion a 25 bares, no sabiamos si iban a funcionar por que el solo las prueba creo que a 15 bares.
pero el caso es que aguantan, estamos pensando en darle un poco mas de presion a la valvula de descarga a ver cuando peta alguno para saber un poco los limites de la maquina, como tenemos tubo de sobra?
venga animarse, que cuando ya funciona tu maquina te compensa el sufrimiento de tantas horas dandole al coco
seguimos !!
aprovechado esta mañana de domingo soleada he gastado otra bateria y he llegado al maximo que puede bajar el brazo de la maquina.
la cantera va viento en popa !
he conseguido negociar con la mujer una cantera de 18 metros cuadrados mas o menos, creo que sera suficiente para hacer una buena cantera, ahora tendremos que alargar y ensanchar el agujero para poder bajar con la maquina abajo, seguir perforando y tener un ancho suficiente para girar comodamente y cargar el camion que estara en la rampa para ir sacando la tierra...
ahora nos falta el camion !!!. jajaja mientras llega alguno seguiremos agrandando el agujero hasta al menos 120x120 cm para definir los marguenes de la cantera...
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_123821.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_123913.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_123944.jpg
seguimos !!!
jajajaja, a ver cuando bajas y seguimos cavando !!!
y liebheer que no tiene verguenza, a ver si viene !!! que esta aqui al lado !!!. jajaja
Anda que chica cantera te has montado.
No excaves mucho que ya mismo llegas a China jajaj.
Ahora fuera de coñas, vaya maquinón jaja enhorabuena otra vez.
jajaja, muchas gracias
la verdad es que todos los rompimientos de cabeza se te olvidan cuando ves como carga el cazo, levanta y vacia en el monton !!!
Aver esa cantera camo va, ya llegaste a china? si llegas que me traigan el motor del hobbiking jajaj
He gastado solo una batería más ya que no sale el sol y hace mucho frio!!! Seguiremos!!
Compraste el acople o solo el motor?
