Feliz Navidad amigos españoles
Igualmente a todos
Y yo mas español que la paella!!
Felices fiestas a todos!!
bueno, pues ya tengo el brazo de hierro vuelto a montar, los pistones pintados y los recortes de catalogos pegados con "loctite" para darle mas realismo, a ver que os parece....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_185012.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_185028.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_185041.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_185058.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_185112.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_185133.jpg
tambien os pongo una foto de la primera prueba con una articulacion de la cardan, tengo que recomendaros que no pongais una, si no las dos, ya que con una no es suficiente, tiene que estar completamente encarada la bomba con el motor si no va dando golpes, ahora he puesto las dos articulaciones y se acabaron las vibraciones.
a ver si le puedo hacer una foto del montaje con las dos articulaciones y os la subo...
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-28_202543.jpg
con esto, una bisagra para levantar el capo al sacar y poner la bateria asi no tengo que estar dejandolo en el suelo, doy por terminada la parte de arriba de la maquina.
ahora estamos esperando unos 942d de mfacomodrills para las orugas, una vez lleguen, los montemos y probemos, solo quedara desmontar las orugas, pintarlas, y se acabo !!!!
seguimos !!!!!
Vaya esto esta ya casi, una pregunta, cuanto te dura la batería?
buena pregunta,
la bateria es de 12 ah ( 12 amperios hora ), que significa que tiene una capacidad para suministrar 12 amperios durante una hora, ( nueva claro ).
y como la media entre trabajando a tope 20 amperios y en reposo 1 amperio se acerca a los 12 amperios, efectivamente dura una hora.
a la hora se produce un bajon notable de energia y el voltimetro baja de 10-10,50 a 8-9 de golpe.
seguimos !!!
La batería es de iones o de litio? tienen desgaste con repetidas cargas?
Soy curiosete, jejeje.
Gracias.
de iones de litio creo que es la misma, y las lipos son de polimero de litio, que es como un sucedaneo, no me lo he estudiado muy bien, las que usamos para radio control son lipos ( polimero de litio )
yo uso en la cat una bateria de gel de plomo acido de 12 amperios hora, a 12 voltios
y sobre las cargas, pues no se ahora mismo lo que pierde con el tiempo, pero todas las baterias tienen unos ciclos de carga, en cualquier caso seran cientos. creo que las lipos tienen sobre 1000 ciclos, aunque esta tenga la mitad al ser de gel, vale 30 euros y 12 ah en lipos son dos de 6ah, a 60 euros la unidad, sale mas rentable.
de momento no ha perdido nada y debo llevar unas 20 cargas
Pues muy bien, muchas gracias por la información.
