Re: Reconversión excavadora Bruder a R/C hidráulica
Rustycook
Hola, disculpa soy nuevo en el tema, me puedes describir mejor los cilindros, como para comprar los materiales para hacerlos. Muchas gracias por tu aporte y esta demasiado pro tu maquina
Hola Rustycook, esta explicado en la primera o segunda pagina, el cuerpo es tubo de cobre de fontaneria diametro 15 exterior, el piston es de teflon con juntas toricas, el bastago en estos es varilla de acero de 6mm, pero los nuevos estan hechos con ejes de amortiguadores hidraulicos (los que se utilizan en el coche para levantar el capot o el porton del maletero) son de 8mm y estan cromados, la parte delantera y trasera estan fabricadas en laton y soldadas al cuerpo, a la delantera se le hace una rosca M16X1 pera asi poder roscar una pieza de aluminio que es la que se encarga de sujetar el reten.
hola arr tengo una pregunta yo tengo la hidraulica de manolo que le voy a montar a la cat que estoy modificando, la pregunta es la siguiente para el motor de escobillas que lleva la bomba me valdria el variador de escobillas simple de un avion? un saludo
frandborge
Hola frandborge, pues depende un poco de como configures la radio, ten en cuenta que casi todos los variadores de avion funciona usando todo el recorrido de un canal, es decir, cuando tienes el stick de la radio abajo el motor esta parado y segun lo subes aumentan las rpm hasta el tope que es con stick arriba. Asi que si haces una mezcla de la bomba para que solo funciones cuando abres una valvula, seria mucho mas sencillo utilizar un variador de coche, ya que usan la mitad del recorrido para girar en un sentido y la otra mitad para el otro, al programar la mezcla anulas el sentido de giro que no te interesa, este tipo de mezclas solo lo hacen radios avanzadas. Y luego esta la manera sencilla que es que la bomba este funcionando continuamente, es decir conectas el variador a un canal todo/nada (flap, tren retractil, gancho) y activas la tecla correspondiente en la radio para encender o apagar la bomba.
hola buenas mira olvidate de la bonba de manologomez primero para la bonba de manolo con jiringrillas de insulina nolas puede rebentar comovas a mover las botellas de arr con agua porque no le vata na mas quel brazo de la cat justito y si lepones un paquete de tabaco se caga la bonba y un motor de cobilla ni lo sueñes
mira yo te mando lasvias,labonba,los servos,deposito,botellas,y lo pruebas y lla me dira (miguel-morera@hotmail.com)
hola arr tengo un torno de precicion estado pensando en poner dos juntas y una de teflon en el centro de las botellas hidraulicas de rrober ,asi podre para la bonba i el brazo no caera eltamente por que el aceite pasa en tre la junta a la parte contraria,los as echo de aluminio o de cobre ,
hola liebherr modificando la liebherr 944. donde puedo comprar las ruedas de la pala escala 14/ y los planos un saludo a todos joder como se ponen fotos no os puedo
en señar ace mas de 2 añosun saludo
Hola Tasa.
Para subir las fotos tienes aquí la guía: http://www.foromaquinas.com/showthre...Recomendado%29
Para no mezclar las cosas, las preguntas que no tengan que ver con el tema de que trata el hilo es mejor ponerlas en un hilo aparte, así es más fácil encontrarlas luego y no se tocan en un hilo un montón de temas de los que luego es difícil encontrar las respuestas.
En cuanto a la bomba si te lees el hilo desde el principio verás que usa una Jung y que no la pone a trabajar a más presión porque revienta los tubos, además lleva bastante tiempo con la máquina funcionando. La bomba de Manologomez que yo sepa no es tan mala como la pintas, yo la he visto en directo tanto en la CAT 320 como en la Liebher 574 y funciona bien, levanta el cazo lleno de arena húmeda y bastante compacta. Estamos de acuerdo en que no es como una bomba de Wedico o Leimbach por ejemplo, pero cumple su función perfectamente y con una buena relación calidad / precio.
Lo que te ocurre con las botellas también puede pasar cuando la válvula no cierra correctamente y se pasa el aceite entre los cerrojos.
Hola amigo tengo una consulta con respecto a tu proyecto, primero que todo que va de lujo. Pero lo que me gustaría saber es con que tipo de soldadora pudiste soldar el material del brazo debido que aun no puedo encontrar con que lo haces, si me puedes ayudar con eso te lo agradecería mucho.
Hola Felipe, esta soldado con llama, oxigeno y gas, la aportacion es mediante barillas al 30% de plata, funden sobre 700 grados.
hola compañero el brazo es de hierro de 2m.m acen falta mara moverlo 18br y trabaja a 22br con turbo cuando sube para a bastecer las dos botellas idraulicas
con el canal maestro pero la bonda va a 650rpm y cuando sube a 1000rpm pero la tuberia del deposito a la bonba es de 6m.m,sies in ferior de 6m.m no pede pasar de 500rpm
no tiene bastante flujo para a bastecer y la bonba canta,te piensas que lo que vasacer es facin ,desde titanio,aluminio,hierro,plata ,acero prestirado de cadena,cin,cobre laton,
plastico, con seguir 22br sin fugas y todo el dia en marcha bueno ay que canbiar la bateria cada 45minutos pesa 20kila, siquieres fotos del brazo un saludo
esta soldado con electodo de 5m.m..una chispa de un segundo 5g de soldadura no llega a ujerear,con electrodo de 3 o 2m.m agujero seguro,
felipe921024
Me pidieron que te consulte como se llama ese tipo de soldadura, si es MIC O TIC es alguna de esas o no?
Hola Felipe, tu te refieres a MIG, MAG o TIG, pero no es nada de eso, es mucho mas sencillo se denomina soldadura por llama tambien conocido como soplete, oxiacetileno, oxibutano.
