Guerrillero !! Tessen es para hecharle de comer aparte!! Es una makina!!!
Lo he podido comprobar Lila6, alucino...
Otra cosa que me gustaría consultarle a Tessen es si podría "dividirse" el haz del rayo por medio de espejos y que el mismo rayo pudiera hacer dos trabajos independientes (haciéndolo incidir en dos -o varios- bastidores con cabezales diferentes) al mismo tiempo asumiendo la pérdida de potencia.
Esto podría usarse tanto para optimizar el rendimiento del uso del rayo en trabajos que en los que se requiera menos potencia ( por ejemplo grabados o cortes sobre material de poco espesor ) o bien para realizar varias piezas repetidas todas al mismo tiempo pero, claro, habría que multiplicar cabezales y bastidores con los que utilizar el haz dividido por medio de espejos.
Soy un lego en esto e igual esto planteando una chorrada pero ahí queda.
Gracias por lo que me toca chicos, bueno respondiendo dudas
- acerca de poder controlar la profundidad de corte del laser, si se puede (mecanizado laser 3D), con mi maquina no tengo ese control dado que mi maquina lleva también un cabezal plasma y solo tengo un control para las 2 configuraciones, prima el control del plasma y el láser solo lo puedo apagar/encender, no tengo control preciso de tiempo ni de potencia, dejo sin embargo un par de vídeos para que se vea que se puede hacer.
https://www.youtube.com/watch?v=6Dp7H4NTR_8
https://www.youtube.com/watch?v=xGpkgtVVjcY
- El laser de CO2 puede cortar (casi) todo tipo de materiales y espesores, el vidrio (y materiales cerámicos/refractarios) sin embargo no se corta con laser (hasta donde yo se) se usan otras técnicas, como corte con agua, en caso de requerir corte.
- Sobre maquinas laser con varios cabezales, ya existe, hay varias formas de hacerlo, una de ellas es dividir el rayo ó utilizar varios tubos, dejo un par de videos para que se vea
https://www.youtube.com/watch?v=rHWn2OQx4K0
https://www.youtube.com/watch?v=T92J1ovtnok
salu2!
Disculpa por no haber podido responde antes, Tessen.
Gracias por los videos,
Por lo que veo, la “ estrategia” que usa la maquina láser para el grabado es la de “barrido” ( como las impresoras ) sobre la superficie sobre la que actúa quemándola como en la técnica de pirograbado. En cambio cuando se trata de cortar usa la técnica del delineado ( mas propiamente cnc).
Me surge una pregunta,
¿Cómo establece la maquina el “orden” de ejecución de un trabajo cuando en el mismo trabajo se combinan ambas técnicas o estrategias, es decir, si hay grabado y corte en la misma pieza?
¿ Lo establece algún algoritmo o el propio usuario así a boleo?
Y otra,
El acabado de los relieves hechos por láser veo que no es liso (los fondos tratados-o pirograbados- con el haz de laser aparecen como “punteados”)… ¿ Para este tipo de trabajos de relieve que requieran acabado liso sería más aconsejable una maquina fresadora con posibilidad de movimientos del cabezal en 3d?
https://www.youtube.com/watch?v=noQaKwZHT-w.
Por otro lado, sí he encontrado videos de grabado de vidrio por láser, aunque no los he visto de cortado. Supongo que hay métodos más efectivos de grabado – al ácido , con plantilla- y de corte, pero lo que se valora en el láser es la versatilidad, trabaja sobre casi cualquier material y , con sus limitaciones, corta y graba a toda leche….
https://www.youtube.com/watch?v=O9DoTDob7O0
Hola
el láser puede grabar usando varias técnicas, una es la de barrido como tu dices (raster) y también puede grabar delineando (vectorial) aumentando la velocidad o disminuyendo la potencia, el orden de como se han de hacer los cortes y/o grabados, los decide el usuario, lo lógico es hacer los grabados y los cortes interiores antes que los exteriores, así la maquina hace exactamente lo que te interesa. Cuando tienes varias piezas iguales y todas ellas llevan grabado raster, cortes interiores y el corte exterior puedes decidir, si hacer primero todos los grabados de todas las piezas, después lo mismo con los cortes interiores y por ultimo los cortes exteriores ó acabar una pieza completa con todas sus operaciones y después pasar a la siguiente pieza.
El laser graba/corta quemando puntos no es un proceso continuo como es el fresado, dependiendo que acabado superficial se necesita se usa una u otra técnica, si reduces el fresado del dragón del ejemplo al área de un sello, difícil que lo talle una fresadora :)
salu2
En el asunto del tipo de grabado que hace el láser....
Supongo que el resultado final ( liso o rugoso) depende también del material sobre el que se pretende grabar. Es decir, si grabas con láser sobre metal el acabado será más liso que si grabas sobre madera u otro material no incinerable - digamos fundible, como el metal o una placa de cera -
Sobre madera está claro que un acabado liso sólo lo garantiza una fresadora, pero...:D ¿ el acabado de laser sobre metal podría ser equivalente al que realiza la fresadora sobre madera, es decir un acabado liso al que casi sólo falta pulimentado y abrillantado?
Salu2
