bufff mas articulaciones, sera muy practico, pero otra cosa mas a tener en cuenta.
Las fotos son de la feria de Paris 2009 (Intermat). Esta articulación es una opción creada por la demanda de los clientes nuestros en una zona especifica en Francia - en la zona de Bretagna (norte - oeste). En ésta zona casi 90% de las maquinas se usan con éste tipo de brazo. La mayoria de los fabricantes sirven la máquina estandar y luego, la reforma se hace por talleres locales. Hemos decidido de hacerlo en la fabrica. El objetivo era alcanzar una cinematica optimal - creo que se puede notar la diferencia entre el brazo recto y el curvado - la articulación en primer caso está al punto de la pluma, y en el caso de la pluma curvada - está en el medio de la pluma; hecho por la fabrica se reduzca la posibilidad de la olgura, el labor de engresar definitivamente queda :-) , y lo que es mas importante - la construcción queda relativamente ligera, entonces, mejor rendimento y menos consumo de gazoil.
Efectivamente, la maquina la usan para hacer distintos trabajos de taludo (creo que asi se llamaba), formar canales etc.
No es una opción que se vende mucho pero vamos haciendo unas cuantas maquinas mensualmente.
Creo que vamos a mostrar la misma opción en la feria de Paris Intermat 2012, es de abril, 16 algo así.
os mantendre informados, porsupuesto - estais invitados en el stand nuetsro.
Un saludo,
las patas laterales es otra opción que fabricamos, recentemente ganó mucho de fabricación porque es la tipica máquina Americana. de hecho, nos va muy bien en algunos paises en Sud America, y por eso - todas las maquinas que se fabrican para estos mercados son con estabilizadores laterales.
Como siempre hemos discutido - la ingenieria estállena de compromisos.las patas laterales:
- obviamente ganas estabilidad lateral (aunque con los estabilizadoresverticales la tenemos bastante bien)
pero
- sobre salen de la linea de la máquina - dicen que los americanos tienen mucha tierra y por eso no importa, pero sí tienes que trabajar en las calles preciosos estrechos de Granada... ya es otra cosa, no queremos dañar los bares de jamon alí, no?
- no tienes el desplacador del carro, está fijo en el centro.
Un saludo,
Muchas gracias por la información hidromek, nos has sacado de dudas con respecto a ese brazo. Tienes razón cada mercado es un mundo y cada zona tiene sus costumbres. Lo importante es eso darle a cada cliente exactamente lo que pide, así todos contentos. Un saludo.
Gracias a todos vosotros. Nos encanta si podemos discutir y explicar alguna cosa y compartirla con vosotros. Creo que muy pronto os podremos surprender con dos maquinas especializadas e interesantes de punto de vista de diseño.
Feliz navidad! Salud, felicidades y suerte.
Es tremendo el cambio que ha pegado hidromek en estos últimos años, sinceramente la mixta en sí no era mala solo que era algo rústica cuando se empezaron a ver por aquí.
Hola buenas noches, nose si os habeis fijao, esta maquina me gusta muchisimo pero no lleva cajon de herramientas, nose si no me e dao cuenta yo pero le e dado unas vueltas a las fotos y no se lo e visto en ningun lado.
Un saludete.
Hola Amoros,
Gracias para compartir con nosotros tus observaciones. Estamos muy pendientes de que vosotros, los profesionales que llevan las maquinas nos consejen sobre puntos importantes que quieren ver sobre la máquina.
El tema del cajon - todas las maquinas llevan el cajon de herramientas. Hasta hace unos meses, el cajon estaba por debajo de la butaca del operador. Pero por consejos de los clientes se hizo una modificación y desde unos meses el cajon está puesto sobre el deposito hidrauloco, sin molestar la linea de estilo de la máquina.
Un saludo,
