Re: Recontruir cat 320 de bruder
Bueno se me a presentado un problemilla, tengo solucion pero me gustaria que se pudiera desmontar por futuras averias.
Mi intencion es unir la corona al eje del motor pero no hay tornillo prisionero ni puedo ponerlo porque destrozaria la pieza.
La unica solucion que veo es soldarlo con poxipol o algo similar pero no poder quitarlo.
aver si me podeis exar un cable que me quede en blanco
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1011201409.jpg
La intencion es hacer una chapa para coger el motor a la bancada, que eso lo tengo controlado, el problema es coger el motor a la corona.
quiero dejarlo como la foto que os puse de la de plastico.
A por cierto los motores son de 30 rpm, como lo veis?? seran lentos o poca fuerza?
sobre los motores, si son los rb35 200:1, que son de 24 rpm o 26 rpm, ahora no recuerdo, y es para la cat de plastico modificada, yo creo que te iran bien, de velocidad, y de fuerza pues tambien, por que no creo que pese mucho, ( yo en escala 1:10 y unos 20-25 kilos uso dos rb35 200:1 gemelos por oruga y me va justa, pero si a ti te sale de 10 kilos no deberias tener problema...
sobre lo de la corona, hay mecanicos con mas ideas, a mi solo se me ocurre un prisionero....
Estoy con paco. Prisionero.
Prepara un aspa que te entre en el acople que has preparado y ese aspa con prisionero o con pasador tubular. El eje de esos motores se taladra con la vista!!
El aspa lo sujetaras con los tornillitos esos a la cabilla.
Gracias Lila6, mas o menos eso ayer se me ocurrio, voy a ver si li intento hacer, porque esa ranura de haspa esta preparada para la de los servos pero son de plastico asi que nose, iwal corto una de la chapa de 3mm
Que chulo, me encantan los avances que estas haciendo, te va a quedar muy chulo, ya hay ganas de verla moviendose,jejeje
Bueno despues de mucho tiempo estos son mis ultimos avances, por falta de un poquito de tiempo y piezas jejej
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1031201308.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1031201351.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...1031201430.jpg
No son muxos pero algo es, mientras tanto sigo esperando los dichosos variadores y la bomba jung ipz7 que la pedi hace 2 dias. voy a mirar de hacer el sistema de giro con unos soportes de rodamientos.
hola dabarsa , entonces de oliva , vaya pues a ver si nos vemos un dia
Claro cuando quieras, tu tambien empezaste una excavadora?
yo ya la tengo casi , bueno me falta el sistema hidraulico , meimagino que la abras visto en mi post, bueno estamos en contacto
hola dabarsa , no se si te abras comprado la bomba ya ? si todavia no la has pillado , mira si te interesa que la pillemos juntos y nos ahorramos unos euros en los portes , ya me dices algo
