la masa, osea el negro tiene que ir a variador y a servo
y el rojo a servo tambien.
lo que es posible como bien dices que el rojo y negro te lo podrias ahorrar en el variador ya que coje masa de la misma toma de alimentacion de la bateria
podeis probar, lo peor que puede pasar es que no vaya
si no va, conectais el negro a todo
y el rojo al servo ademas
bueno, ya no tengo que subir la maquina en brazos para llevarla al tajo, me he montado mi propio muelle de carga movil en forma de L asi cuando aparco la furgo no tengo que acertar a la distancia, simplemente articulo la L aproximo la primera madera y ella sola sube.
cuando llego a la cantera simplemente pongo la tabla al suelo y la bajo
parece mentira como sube por esa pendiente con madera lisa, sin nada a lo que agarrarse....
ahi va un video...
https://www.youtube.com/watch?v=4Su6eIR2XcM
Cuidado con esos tableros aver si se parten y la lias jajaj
Pon angun video de la bicha girando por la tierra aver como va
Bua pensaba que se partia el madero y la teniamos que tirar a la chatarra!!!!
a ver si viene el amigo lila y hacemos un video que uno solo es complicado !! jajaja
todavia no hemos podido hacer el video pero hemos pintado las orugas y hemos hecho un par de fotos
ahi van:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0214163309.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0214163439.jpg
Joder, como gana con las orugas pintadas, muy bien.
Que magnifica Paco
Resultado final TÓPÍSSIMO ! ;)
cuántos kilos ela se levanta desde el suelo Paco?
Saludos !
pedro, si te refieres a cuantos kilos levanta, pues no lo se.
puede levantar mas de los que puede soportar el contrapeso o la propia maquina, si levantas algo mas pesado que ella simplemente se levanta la parte de atras.
ahora estamos esperando unas nuevas pipetas que roscan a m3 para el repartidor de manolo que sigue funcionando muy bien despues de unas 20 horas de trabajo
queremos estas ya que las de manolo no llevan racor, entran a presion, y a 25 bares saltan, las hemos pegado con loctite y ya casi no saltan pero alguna vez siguen saltando
lila, ha encontrado unas pipetas m3, y salida para tubo de 4mm, asi ira toda la maquina con el mismo diametro de tubo, que sabemos que ademas de pasar mas caudal, aguantan hasta los 35 bares sin demasiados problemas.
Hola Paco,
Pues esse es buenissimo, se levanta mas peso de que el contrapeso suporta es verdadeiramente fuerte :) :) :)
Se quieres um elace pará-los racores aqui turnês el enlace de espana. Este racores son lo que vende Premacon tienes em L e tanbien rectos, aqui vá el link del
M5-HL-4.
M5 pará-la rosca, HL por su ângulo de 90' e 4 de la tubaje 4x2,5.
Aqui vá el link
http://es.rs-online.com/mobile/p/ada...ticos/2223823/
pero em tu caso deves pedir el M3-HL-4 para tubaje de 4mm roscado a M3.
En Ebay as veces encuentras sacos de 8, 10, ou 15 piezas a precios mui buenos !
Saludos !! ;)
