Gracias Pedro por el aporte.
Nosotros hemos ido directamente a ellos. Es de la casa SMC. Hay distribuidores por toda la peninsula y a precios buenos.
Aki os pongo un PDF con todos los articulos que nos podrian interesar a todos
http://www.smc.eu/portal/NEW_EBP/15)...s/h)M/M_EU.pdf
Saludos y feliz construccion.
gracias pedro
gracias lila
Paco necesito ayuda con los muelles tensores ando perdido en ese tema me puedes decir como son los que usas en tu maquina??
Unos que encontré por casa de unos 10 mm de diámetro
La varilla roscada es de 8 mm y luego por fuera va el muelle de 10 de interior que apoya en un ángulo atornillado al perfil de 600 con un taladro para que pase la varilla y una arandela para que no pase el muelle y empuje la u que sujeta el piñón hacia delante
Ok eso mas o menos lo tengo claro la duda que tengo es por la dureza que deben tener
Cuanto más duro mejor. Ves probando con lo más duro que puedas.
Hola chic@s
Os dejo un video que grabamos ayer del bicho.
Fijaros el tamaño de la zanja!!!
http://www.youtube.com/watch?v=iymK0...ature=youtu.be
Saludos!!!
impresionante paco, esos motores parece que tienen mucha fuerza, puedes girar sobre tierra?
gracias compañero
si, van justos pero gira sobre tierra con esos tacos
creo que son lo minimo que debeis poner para escala 1:10 y sobre los 35 kilos. de ahi para arriba
si poneis algo mas pequeño, hay riesgo que no gire.
cuando la bateria baja a 10,5-11 voltios, en el cesped artificial gira muy muy justa, de hecho solo con oruga no gira, hay que darle a las dos en contrasentido para que gire, asi entre la fuerza de los dos motores, se gira, por eso digo que eso es lo minimo que hay que poner, si no problemas....
tambien queria decir que el repartidor de manolo lleva ya como 30 horas funcionando y hasta ahora no ha habido mas problema que los servos duran 4 o 5 horas y se mueren, le envie un par para que los mandara a la casa y me mando dos sin coste, hemos comprado servos de otras marcas en ebay y van algo mejor por que no cojen interferencias de los motores de las orugas, pero a las pocas horas tambien cascan.
solucion, comprar en ebay un pack de 10 servos creo que por 20 euros o asi, y listo
es un recambio que hay que cambiar cada x horas y ya esta, ahora ya nos hemos hecho a la idea.
ese repartidor es para maquinas de plastico a 15 bares y nosotros vamos a 30 bares y llega un momento que el servo se quema, pero por lo demas bastante bien, algun canal pierde un poquito y si dejas el cazo lleno de tierra en mala posicion, igual se baja un poco pero es minimo, el canal que mejor cierra lo tenemos para el brazo y asi no hay problema de ningun tipo.
ahora si quereis cierre perfecto y duradero comprar el de premacon o cualquier otro aleman, pero eso si, ya no es ese precio, son 300 o 400 euros, y este vale 90, y encima el dinero se queda en españa no?. jejeje
bueno yo por si acaso me e pillado los que te dige que tienen pas fuerza supongo, a veremos que tardan en llegarme
