Jaja cuidado aver si te muerden los cocodrils jajaja
Paco las tomas que le pusiste a tu bomba son para aire comprimido?? cuantos bares admiten??
Creo que si. De aire. La admisión 1/8 - 8 mm
No se bares que aguantan. Pero explota antes el tubo sobre los 40-50 bares según temperatura
Y las del repartidor las compro lila. No se de que son
Hola.
El de salida es 1/8 a 4mm.
Es para tubo tecalan de 4x2.5 hasta 20bar, pero en la maquina de paco sube hasta 30bar y no se rompe .
En Premacon tienes tubo de 40bar.
ok gracias, si aguantan las piezas de aire me las comprare porque aqui cerca tengo un sitio donde venden
son los 942d2641
los ln son low noise, osea bajo ruido
como vimos que tiraban algo menos, osea tienen mas par, pero suben menos de vueltas para no hacer tanto ruido supongo, pues no arriesgamos y fuimos a los normales, osea ruidosos pero que arreen mas
y van, en mi maquina de 35 kilos no sobra nada, pero van
de hecho uno por defecto de fabrica o algo, no tira tanto como el otro, e incluso hace algo menos de ruido, y a veces se queda bloqueado, pero le doy al otro y termino de hacer el giro. lo dicho no sobra nada !. jejeje, si no hubiera tacos la cosa seria diferente, pero no subiria por donde sube, monton de tierra movida, la rampa de acceso a la cantera, etc....
bueno, despues de unos dias parado por averia del repartidor, tenemos novedades....
a las 40 horas de funcionamiento el repartidor sin toricas de manolo comenzo a fallar, se bajaba el brazo, entonces cambiamos de canal y aguanto un poco mas, pero a las dos o tres horas se bajaba el brazo en los 3 canales, entonces lo mande y por 15 euros mas portes me ha cambiado las 3 valvulas y despues de esta tarde seguir con los trabajos de desmontes no ha habido ningun problema
resumiendo, si optais por el repartidor de manolo, ademas que es el mas barato de su clase, sabeis que cuando se gasta por 15 euros mas portes teneis repartidor para 40 horas mas, por lo que creo que no vamos a mirar nada mas, se va a quedar para siempre. igual que cada 5 o 10 horas se muere un sevo y hay que cambiarlo, hay que hacerle a la idea que es mantenimiento igual que las grandes, que hay que ir haciendoles algunas cosillas.
es cuestion de asumirlo y a hacer agujeros !!!!
tambien hemos notado una notable mejoria de caudal al salir de la bomba con un entronque 1/8" x 6mm
un trocito de tubo de 6mm que va a un macizo cuadrado de aluminio de 20 x 20 donde entra el tubo de 6mm con otro entronque de 1/8" x 6mm, y por cada lado salimos con m5 y pipetas normales para nuestro tubo, y en el repartidor entramos por los dos lados a la vez, por un lado ya tiene pipetas pero por el otro tiene unos tapones que son por donde han practicado el taladro de mecanizado, entonces ahi ponemos dos pipetas mas, y asi entra caudal por los dos lados y va bastante mas ligera
de hecho esta tarde he probado a dejar la bomba fija a 7 amperios y en las mezclas solo un 25% de mezcla en cada canal y hay ido mucho mas silenciosa y todo mas comodo, solo pasaba de 7 amperios al subir la tierra del agujero y usar los 3 canales a la vez.... muy bien
como tenemos la bomba en el canal 8 con el potenciometro podemos permitirnos hacer funcionar la bomba de las dos formas con mezcla o fija.
seguimos !! a ver si podemos poner algun video para que veais como va la cantera
bueno, ahi van un par de fotos de la cantera con iluminacion nocturna
como la parienta me ha dejado solo unos metros, antes de que cambie de idea he hecho un rebaje de un palmo mas o menos de todo el terreno destinado a la cantera asi ya no puede cambiar de idea, como ando un poco liado de dia, me compre un foco en ebay de led que consume 50 watios, pero alumbra como una bombilla incandescente de 300 w, la verdad es que da muy buena luz.
a las 11 he entrado cuando la parienta amenazaba ya de salir con la escoba en mano. jajajaja
la verdad es que tener 4 baterias es una gozada, detras de una otra y asi hasta casi 4 horas de trabajo.
ahora tengo que pensar como sigo con la cantera por que desde arriba no voy a poder llegar, y desde abajo clavando el riper de arriba a abajo la maquina no tiene peso para romper la tierra, tendre que maquinar algo
ahora creo que solo me falta hacer un deposito de chapa de hierro hermetico para que coja presion, que me dijo un mecanico de una liebher que dentro del deposito del aceite se ponen unos 2 kilos de presion y la maquina gana mucha agilidad, ya que no es lo mismo que la bomba tenga que chupar el lilquido, que no que hay presion y el mismo liquido es empujado por dicha presion hasta la bomba. ya os contare cuando lo tenga si tambien a escala se nota diferencia...
seguimos !!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0331231451.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0331231523.jpg
Eres un fenómeno!!!
